1.定量机以一定的速度运行形成喷胶压力。
2.涂胶设备定量机电机采用增量式电机,每次断电重启后都要自动进行零点校正,也就是找到它上行程开光。
3.定量机在校正前要确认胶枪处于关闭状态,比如DURR会检测胶枪的开口行程。
4.定量机的压力传感器压力的检测范围会小于定量机电机扭矩检测值。
举报投诉
电机
142文章
9019浏览量
145468 -
压力传感器
35文章
2215浏览量
163411
原文标题:涂胶定量机原理
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于LIBS的马铃薯中铬元素定量分析方法研究
样品,并调整实验参数采集马铃薯光谱数据;然后针对光谱数据中的噪声和基线漂移的问题对光谱数据进行前期处理;最后采用绝对强度法定量分析Cr元素,同时,计算模型评价指标以评估定量性能。通过实验和数据分析,验证LIBS技术的可行性。 二、
定量光学气体成像的优势和工作流程
FLIR光学气体成像热像仪能够快速、精确、安全地检测天然气、VOCs、SF6 、制冷剂、氨气和CO₂等气体泄漏,因此已广泛应用在油气田、炼油厂、石化厂和天然气发电厂等行业。其中先进技术——光学气体成像 (QOGI) 被证实是石油天然气行业定量分析气体泄漏的一种有效手段,具体详情详细说下!
基于LIBS的土壤中铜元素和铅元素定量分析
利用激光诱导击穿光谱技术对掺杂Cu、Pb元素的土壤样品进行定量分析,寻找最优实验条件。实验使用直接定标法和内标法对元素特征谱线进行拟合,根据计算相关系数及检出限选择合适的数据处理方法。
定量皮带秤数据采集远程监控系统解决方案
一种重要的计量设备,在矿山、电力、化工等行业中扮演着至关重要的角色。它用于实现对散装物料的定量称重,并输送到上料机或AGV机器人中,具备高效率、自动化等特点。对此,通过将物通博联工业智能网关接入定量皮带秤PLC,实现
MT6501磁编IC在涂胶机器人领域应用
在工业自动化与智能制造的浪潮中,高精度、高效率的机器人系统正逐步成为生产线上的核心力量。涂胶机器人,作为精密装配与表面处理的关键设备,其性能的稳定与精准直接关系到产品质量与生产效率。而MT6501磁
气体泄漏定量报警系统SF6 的组成——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEQB-8000 SF6气体泄漏定量报警系统 MEQB-8000 SF6气体泄漏定量报警系统的组成: 系统分为两个模块: (1)、气体取样分析模块,主要
定量包装机PLC数据采集远程监控系统解决方案概述
背景意义 定量包装机作为一种自动化设备,可以实现对物料的自动称重、包装和封口。然而,在实际生产过程中,由于设备故障、操作失误等因素,可能导致包装误差、生产效率低下等问题。因此,通过加强对定量包装机
全封闭产品气密性检测新选择,负压定量检漏解决产品二次污染问题
新型气密性检测仪JC-FD10020采用负压和定量组合测试模式,避免充气或抽气对产品造成污染,满足全封闭产品密封测试要求。JCGK致力于提供最佳解决方案,满足医疗器械、食品饮料等超高标准行业的安全要求。
框架与芯片粘接中两种涂胶
共读好书 工艺分析与优化 冯志攀 张然 付志凯 王冠 (华北光电技术研究所) 摘要: 红外探测器框架涂胶工艺具有胶粘剂种类多、涂胶精度要求高等特点,难以同时兼顾工艺效率和工艺效果。为了探索较优的涂胶
