ISB200模块说明
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2020-06-12 10:33 次阅读
说到快换头,这期我想说的细一些.
1.快换系统:IO分配标准: 537-544 A 539开锁 A 540 复位 E537快换头上有件 E538快换头锁上,E539快换头解锁, E540快换设备准备就绪.
2.ISB200模块说明:
重新上电流程图
上电时,“解锁MPS信号必须为低电平。停靠站上的安全开关必须在“解锁MPS”信号设定之前激活。
为了解锁MPS(使用或不使用docked工具),必须激活安全开关并设置“解锁MPS”信号。阀1和阀2将通过内部控制系统按顺序启动。一旦压力开关D1检测到“锁紧”路径有压力降低,阀2将首先被激活.
根据安全开关(已激活)的“解锁MPS”信号的设定,系统将为传感器的“MPS已解锁”信号等待2秒钟。如果两秒钟内传感器电位未被置为高电平,安全模块将会识别为故障。
锁紧过程中,压力开关将会监控阀2。如果阀出现故障并保持在b支路,将通过阀的连接部释放气体。在史陶比尔ISB 标准版本中,当工具及其安全开关停靠之后,气阀必须在下一个工具可以接近之前再次锁紧。
接工具时:
1.E540快换头准备就绪/没有E540需要发出A540 进行复位.当安全开关检测到安全挡块时,才能执行A539进行解锁,否则将没有E540.
LIN VB=200[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=32 Base=0 SPSTrig=5[1/100s]P
6: SPSMAKRO422 = !E540 如果没有E540需要发出A540 进行复位
7: A539 = EIN 打开换枪盘,解锁
8: WARTE BIS !E538 & E539 & E540 & E547& !E548 & E551
2.E540快换头准备就绪/没有E540需要发出A540 进行复位.
当安全开关检测到安全挡块时,关闭A539进行锁块,否则将没有E540
如果安全开关没有检测到安全挡块,则快换头会自动锁死,且没有E540
LIN VB=100[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=2 Base=0 SPSTrig=5[1/100s]P
3:TECH3_ PN-Docken ID-Nr =185 Zuschalten EIN 联网焊枪
4: WARTE ( EIN ) ZEIT 10[1/10Sek] 可用来稳定网络
6: WARTE BIS E766 + E767 + E768 焊枪有反馈值
7: A715 = EIN A715激活焊枪控制使能
8: WARTE BIS E715 激活焊枪控制使能
9: A707 = AUS A707激活焊枪
10: WARTE BIS !E707 焊枪已经激活
11: A715 = AUS
12: SPSMAKRO86 = !E714 焊枪寻参
3.E540快换头准备就绪/没有E540需要发出A540 进行复位.
11: A715 = AUS
放工具时
A 715 =EIN
A 707 =EIN 关闭焊钳移动控制
LIN VB=150[mm/s] VE=0% ACC=100% RobWzg=4 Base=0 SPSTrig=5[1/100s]P
4: TECH3_ PN-Docken ID-Nr =205 Abschalten EIN 关网
5: WARTE ( EIN ) ZEIT 5 [1/10Sek] 等待0.5S
8: SPSMAKRO422 = !E540 如果没有E540快换头准备就绪,就复位快换头
9: SPSMAKRO420 = EIN 打开快换头解锁A539
10: FB PSPS = E547 & !E548 &E551 & M30
LIN VB=150[mm/s] VE=100% ACC=100% RobWzg=32 Base=0 SPSTrig=0[1/100s]P
2: A539 = AUS 关闭解锁
3: FB PSPS = E547 & ! E548 & E551 & M30
那么,什么情况没有E540 !
1.“解锁”信号故障:如果“解锁”信号已激活,而安全开关 未激活,此状态将被识别为故障, LED H5亮红灯, 经过2秒延迟后H6亮红灯.
如果在接工具时,安全开关没有检测到安全当块时,就给出了A539的解锁信号!,则此时安全控制块报错,没有E540,这时可通A 540 进行复位.
气路压力:用于给锁紧单元提供动力
  • 模块
  • 电流
  • 控制系统
原文标题:今天说说史陶比尔快换头的那些事.
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AMC200(L)直流多回路智能电量采集监控装置安装使用说明书V1.0
    电子发烧友网站提供《AMC200(L)直流多回路智能电量采集监控装置安装使用说明书V1.0.pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 14:31 0次下载
    英伟达推出GB200 NVL4平台:整合了两个GB200芯片
    GB200NVL4是一个全新的模块,是基于原有的GB200GraceBlackwellSuperchipAI解决方案的更大扩展。GB200NVL4
    的头像 发表于 11-21 01:06 249次阅读
    英伟达推出GB<b class='flag-5'>200</b> NVL4平台:整合了两个GB<b class='flag-5'>200</b>芯片
    LOG200评估模块
    电子发烧友网站提供《LOG200评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:23 0次下载
    LOG<b class='flag-5'>200</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>
    ADL200单相电子式电能表安装使用说明书 V1.7
    电子发烧友网站提供《ADL200单相电子式电能表安装使用说明书 V1.7.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 17:17 0次下载
    100路/200路/300路矿用防爆型(本安型)通讯线路防雷箱 使用说明
    100路/200路/300路矿用防爆型(本安型)通讯线路防雷箱使用说明
    的头像 发表于 11-01 11:05 158次阅读
    100路/<b class='flag-5'>200</b>路/300路矿用防爆型(本安型)通讯线路防雷箱  使用<b class='flag-5'>说明</b>书
    PROFINET转SSI协议模块快速使用说明
    Profinet网关PROFINET转SSI协议 PN4SSI模块快速使用说明
    的头像 发表于 10-17 16:13 326次阅读
    PROFINET转SSI协议<b class='flag-5'>模块</b>快速使用<b class='flag-5'>说明</b>
    在紧凑的降压电源模块中实现高热性能应用说明
    电子发烧友网站提供《在紧凑的降压电源模块中实现高热性能应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 11:05 0次下载
    在紧凑的降压电源<b class='flag-5'>模块</b>中实现高热性能应用<b class='flag-5'>说明</b>
    使用逻辑和翻译优化车身控制模块(BCM)应用说明
    电子发烧友网站提供《使用逻辑和翻译优化车身控制模块(BCM)应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 11:30 0次下载
    使用逻辑和翻译优化车身控制<b class='flag-5'>模块</b>(BCM)应用<b class='flag-5'>说明</b>
    Profinet远程IO模块:数字量输入模块_远程组态说明
    Profinet远程IO模块:数字量输入模块_远程组态说明:本章主要介绍XD系列远程IO的耦合器配合IO模块与目前工业主流PLC配置。该文举例介绍一种数字量
    的头像 发表于 07-23 09:30 1235次阅读
    Profinet远程IO<b class='flag-5'>模块</b>:数字量输入<b class='flag-5'>模块</b>_远程组态<b class='flag-5'>说明</b>
    Profinet远程IO模块:高速计数模块差分在软件组态说明
    介绍Profinet远程IO模块:高速计数模块(差分)XD5012在软件组态说明,包括通信连接、硬件配置、XML/GSD文件安装、工程创建与设备组态、参数修改、IO监控等步骤,并展示了博图组态和监控的具体操作。
    的头像 发表于 07-19 09:17 443次阅读
    Profinet远程IO<b class='flag-5'>模块</b>:高速计数<b class='flag-5'>模块</b>差分在软件组态<b class='flag-5'>说明</b>
    plc200的程序怎么转plc1200
    PLC200和PLC1200在硬件方面的主要差异包括: PLC200采用模块化设计,包括CPU模块、输入/输出模块、通讯
    的头像 发表于 07-01 10:00 1087次阅读
    电源及模块电源分类说明 BOSHIDA
    模块电源
    稳控自动化
    发布于 :2024年04月12日 08:48:55
    模块分类说明及区别
    本文对光模块的分类进行说明,包括按照传输速率、封装类型、波长、模式、传输距离、拉环颜色、使用温度和品牌等分类方式。不同类型光模块适用于不同的需求场景。
    的头像 发表于 03-06 10:52 2567次阅读
    电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块
    电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源
    的头像 发表于 02-20 09:03 712次阅读
    电源模块和伺服模块维修实例
    一堆坏了的AXV300系统模块(2个电源模块SM24080-BX、2个伺服模块21020、2个伺服模块10413、另外1个ADV200、1个
    的头像 发表于 01-04 11:02 1089次阅读
    电源<b class='flag-5'>模块</b>和伺服<b class='flag-5'>模块</b>维修实例
