KUKA _SafeRobot->SafeOperation检查参考
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2020-06-12 11:13 次阅读
KUKA _SafeRobot->SafeOperation检查参考.
调整参考用于检查机器人的当前位置和附加轴是否与r参考位置一致。
当使用Modulo 360°调整参考值时,即考虑到无限旋转的轴,即 h。参考位置始终相对于圆。
如果当前位置和参考位置之间的偏差太大,则调整参考失败。机器人以安全停止1停止,并且只能在操作模式T1下移动。如果调整参考成功,则可以使用安全控制器对机器人进行安全监控。
只要未进行调整参考,就不会验证要监视的位置。建议尽快进行调整参考。
安全专员必须通过风险评估来确定特定系统是否需要其他安全措施,例如: B.不进行调整参照时的参照停止。
必须将要安全监控的每个轴分配给一个参考组。机器人轴始终分配给参考组1.可以将其他轴分配给其他参考组,也可以分配给参考组1
对于调整参考,参考组的所有轴都必须在参考位置,以阻尼参考按钮。如果参考组的所有轴均未参与阻尼参考按钮,则无法检查轴的位置。
以下事件要求调整引用:
1.机器人控制重新启动(内部要求)
2.机器人已重新调整(内部要求)
3.I / O驱动程序已重新配置(内部请求)
4.外部输入$ MASTERINGTEST_REQ_EXT,例如 B.来自安全PLC(外部要求)
机器人控件启动后,无需调整基准即可将机器人移动2小时。监视时间结束后,机器人将以安全停止1停止,安全控制器将发出以下消息:确认:调整参考时间间隔已到期。
调整引用可以通过以下方式启动:
自动地
为此,将“调整参考”序列集成到应用程序中,以便循环调用它。如果请求调整参考,程序将检测到它并开始调整参考。
手动地
为此,请手动启动“调整参考”序列。如果请求调整参考,程序将识别出该信息并启动调整参考。
Referenzgruppe参考组
必须将要安全监控的每个轴分配给一个参考组。机器人轴始终分配给参考组1。可以将其他轴分配给其他参考组,也可以分配给参考组1 。
1:机器人轴
1…3:附加轴 默认值:1
Referenzposition参考位置
参考位置的轴特定坐标
为了监视调整,为特定的直角坐标参考位置定义了机器人轴的轴角。在进行调整参考的情况下,机器人将逼近直角坐标参考位置,并将实际位置与轴的目标位置进行比较。
旋转轴:-360°…+ 360°
默认值:45°
线性轴:-30 000 mm…+30 000 mm
默认值:1,000毫米
Aktuelle Position 当前位置
轴特定的实际位置(仅显示)
红色:参考位置太靠近调整位置,因此不允许
绿色:允许的参考位置
Justageposition调整位置
调节位置的轴角在机床数据中定义。(仅显示)
Kartesische Referenzposition X,Y, Z直角参考位置X,Y,Z
  • 控制器
  • 机器人
  • KUKA
原文标题:KUKA _SafeRobot 检查参考点请求-
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何检查pcie插槽兼容性
    如何检查PCIe插槽兼容性 在现代计算机系统中,PCI Express(PCIe)插槽是连接高速扩展卡(如显卡、网络卡和存储设备)的关键接口。 1. 了解PCIe插槽的基本规格 PCIe插槽有
    的头像 发表于 11-13 10:30 1049次阅读
    真我GT6旗舰手机性能如何
    不久前,真我GT6正式发布。为满足用户对性能的期待,真我GT6搭载了集终端侧AI、强悍性能和能效于一体的第三代骁龙8移动平台,延续GT系列一贯硬核性能表现的同时,也借助其强大的AI能力为玩家的游戏
    的头像 发表于 11-08 11:10 633次阅读
    简化稳定性检查
    电子发烧友网站提供《简化稳定性检查.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:23 0次下载
    简化稳定性<b class='flag-5'>检查</b>
    电路灯不亮怎么检查
    当电路灯不亮时,可以按照以下步骤进行检查和排查问题: 一、检查基本状态 确认开关状态 : 检查与该灯相关联的开关是否处于打开状态。有时候我们可能会忘记打开开关,导致灯泡无法点亮。 检查
    的头像 发表于 09-29 10:15 765次阅读
    MCX母头电路接触检查方法
    德索工程师说道MCX母头电路接触检查是确保射频信号传输质量的关键步骤,以下是一套详细的检查方法:  断开电源:在进行任何电路接触检查之前,首先确保相关设备已断开电源,以避免触电风险和设备损坏
    的头像 发表于 09-25 09:13 246次阅读
    MCX母头电路接触<b class='flag-5'>检查</b>方法
    华为WATCH GT 5售价1488起,WATCH GT 5 pro售价2488起
    华为秋季新品发布会, 华为智能手表HUAWEI WATCH GT 5 Pro发布,华为WATCH GT 5售价1488起,WATCH GT 5 pro售价2488起。
    的头像 发表于 09-24 15:12 1384次阅读
    华为WATCH <b class='flag-5'>GT</b> 5售价1488起,WATCH <b class='flag-5'>GT</b> 5 pro售价2488起
    数码裂隙灯检查有什么作用和功能
    数码裂隙灯(Digital Slit Lamp)是一种眼科检查设备,用于检查眼睛的前部结构,包括角膜、结膜、巩膜、虹膜、晶状体等。它通过高倍放大和高亮度照明,使医生能够详细观察眼睛的细微结构和病变
    的头像 发表于 09-09 18:12 733次阅读
    快恢复桥检查方法有哪些?
    快恢复桥作为现代电力电子设备中的重要组成部分,其性能和可靠性直接影响整个系统的效率和稳定性。快恢复桥具有较快的恢复时间,广泛应用于各种高频电力转换场合。因此,定期对快恢复桥进行检查和维护至关重要
    的头像 发表于 07-11 10:38 322次阅读
    快恢复桥<b class='flag-5'>检查</b>方法有哪些?
    整流二极管检查方法有哪些?
    整流二极管是一种常见的电子元器件,广泛应用于电源整流、电路保护等领域。对整流二极管的检查方法主要包括外观检查、电性能测试和故障排除三方面。一、外观检查外观检查是最基础的
    的头像 发表于 07-04 10:25 961次阅读
    整流二极管<b class='flag-5'>检查</b>方法有哪些?
    高压电抗器的日常检查内容
    高压电抗器(也称为电抗器)是用于电力系统中的一种重要电气设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它在电力系统中起到限制电流、平衡电压、稳定电力负荷等作用。日常检查高压电抗器时,可以考虑以下内容: 1
    的头像 发表于 06-25 14:25 747次阅读
    华为PCBA检查规范设计总结
    福利来啦! 给大家分享《华为PCBA检查规范设计总结》
    的头像 发表于 06-15 16:25 2185次阅读
    华为PCBA<b class='flag-5'>检查</b>规范设计总结
    Kuka机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    的头像 发表于 06-13 15:52 704次阅读
    <b class='flag-5'>Kuka</b>机器人配置Profinet通讯网关HT3S-PNS-ECS
    电路板检查故障的六大方法有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍检查电路板故障的六大方法。这些方法将帮助大家更有效地诊断和修复电路板问题。以下是电路板检查故障的六大方法: 视觉检查 测量电压和电流 电阻测试 电容测试 信号追踪
    的头像 发表于 05-29 14:54 6580次阅读
    代码检查的方式有三种
    【摘要】 代码检查中,提到的编程规范,规则集,规则,规则用例(场景、误报、检出)分别代表什么意思呢? 在 SAST 静态检查领域,代码检查服务可以帮助开发者发现和修复代码中的风格、质量和安全
    的头像 发表于 02-25 10:08 866次阅读
    代码<b class='flag-5'>检查</b>的方式有三种
    Android APP合规检查工具介绍
    如果想检查多个内置方法外的方法,只需要创建一个新的集合,往集合里放你想检查的方法member,然后传入MIITRuleChecker.check()内即可。
    的头像 发表于 01-15 11:35 1157次阅读
    Android APP合规<b class='flag-5'>检查</b>工具介绍
