KUKA机箱内部安全组件之间通过 EtherCAT 和 FSoE(Fail Safe over EtherCAT)相互通讯.
每个设备都有一个预定的 FSoE (SafetyID)从地址保存CCU 的 EDS存储器上.
此外还在里面创建一个校验和映射,以计算因设备而异的 FSoE 从地址和其他信息 (序列号等)。
电脑控制系统还在一个存储器里保存安全外围设备的所有数据(FSoE 从地址和校验和)。
系统每次启动时执行一次一致性检验。
按预设流程图进行分配,其中兼顾设备型号。
如果在更换部件时,则可根据此对应确定哪个设备不存在,并向具有新序列号
的新设备分配相应的 SafetyID。
EDS 上的相应记录将随之调整。
举报投诉
存储器
38文章
7484浏览量
163764 -
通讯
9文章
902浏览量
34890
原文标题:KR C4 的柜内安全FSoE
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞萨开发板RX-FSOE-REF-KIT功能安全使用介绍(下)
将Twincat主站网口连接EK1100的IN口,EK1100的OUT口连接FSoE开发板的IN口,分别给FSoE开发板和EK1100供电24V。
采用OPA2377设计跨阻放大器,其中R5,R4,R6构成T型反馈回路,请问电容C4的作用是什么?
1、采用OPA2377设计跨阻放大器,其中R5,R4,R6构成T型反馈回路,请问电容C4的作用是什么?
2、APD接收光信号频率为130MHz,同时将本振信号输入APD实现混频,使得APD输出信号频率为5KHz,请问跨阻放大器的带宽应该设计为多少?采用OPA2377是
发表于 08-09 07:41
MHMF022A1C4-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南) 松下
电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF022A1C4-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南)相关产品参数、数据手册,更有
发表于 08-02 18:42
瑞萨RX MCU功能安全解决方案之FSoE应用软件包(2)
FSoE Slave通信有五种状态。包括Reset State、Session State、Connection State、Parameter State、Data State。
瑞萨RX MCU功能安全解决方案之FSoE应用软件包(1)
首先,我们来看什么是FSoE。FSoE(Safety over EtherCAT)定义了一个安全的通信层,用于在EtherCAT设备之间传输安全的过程数据。
弧光保护装置的解决方案有几种?高压柜内可以装吗?
,可以保护配网运维人员人身和开关柜及柜内设备的安全,当现场柜体中因短路故障产生弧光时,能够做到快速判断、切断电源,减少停电范围,提高供电效率,降低现场调试及维护工作量,缩短设备检修及恢复供电时间,提高供电可靠
DS100KR401超低功耗、4通道(8通道、双向)中继器数据表
电子发烧友网站提供《DS100KR401超低功耗、4通道(8通道、双向)中继器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-04 09:18
•0次下载
库卡KR Cybertech-2全新系列机器人隆重登场
库卡机器人全新推出KR Cybertech-2系列机器人新品 —— KR 12 R1450-2 E和KR 35 R1840-2 E。两款新品以其轻量化设计和稳定性能,可为多行业的自动化需求提供更
VCSEL厂商纵慧芯光完成数亿元人民币的C4轮融资首关
近日,行业领先的VCSEL厂商常州纵慧芯光半导体科技有限公司(以下简称:纵慧芯光)完成数亿元人民币的C4轮融资首关,本轮由国开制造业转型升级基金领投,联动丰业、苏州永鑫、海南芯禾跟投,该轮融资将加速纵慧芯光的VCSEL产品技术研发和光通讯产线布局。
EcoGaN™被台达电子Innergie品牌的45W输出AC适配器“C4 Duo”采用!
”)Innergie 品牌的45W输出AC适配器(快速充电器) “C4 Duo” 采用。台达是基于IoT技术的绿色解决方案全球供应商。Innergie的AC适配器通过搭载可提高 电源系统效率的罗姆EcoGaN
AMEYA360详解罗姆的EcoGaN™被台达电子Innergie品牌的45W输出AC适配器“C4 Duo”采用!
”)Innergie 品牌的45W输出AC适配器(快速充电器)“C4 Duo” 采用。台达是基于IoT技术的绿色解决方案全球供应商。Innergie的AC适配器通过搭载可提高电源系统效率的罗姆EcoGaN
罗姆EcoGaN被台达电子Innergie品牌AC适配器“C4 Duo”采用!
AMD Kria KR260 DPU配置教程
这篇文章我们将为 AMD Kria KR260 在 AMD Vitis 上创建硬件加速平台。 我们将从 KR260 预设文件开始,添加平台所需的外设并对其进行配置。 一切设置完毕后,我们将把硬件设计导出到 XSA。
