解耦时必须注意以下事项:
设备输出端设置保持不变还是改变,取决于用哪个 IOCTL 功能给设备解耦。
IOCTL(”PNIO-CTRL”,60, [ 用户 ID]):设备输出端设置保持不变。如果将设备短时间断开电源后又重新接上,则会恢复输出端设置。
IOCTL("PNIO-CTRL",1060, [ 用户 ID] ):设备输出端设置不会保持不变,而是在解耦后立即归零。如果将设备短时间断开电源后又重新接上,则不会恢复输出端设置。
始终可用网络
勾选:机器人控制器启动时期待设备已被激活。若设备未被激活,将输出故障信息。
未勾选:机器人控制系统在启动时不检查设备是否已被激活。
解耦:
1. 在一台机器人上使用该设备时:
RET =IOCTL(”PNIO-CTRL”,60, [ 用户 ID] )
2.在一台或多台机器人上使用该设备时:
RET =IOCTL("PNIO-CTRL",1060, [ 用户 ID] )
耦合:
1. 在一台机器人上使用该设备时:
RET =IOCTL(”PNIO-CTRL”,50, [ 用户 ID] )
2. 在一台或多台机器人上使用该设备时:
RET =IOCTL(”PNIO-CTRL”,1050, [ 用户 ID] )
RET 的返还值:
0 IOCTL 已成功执行。
1 超时
2 IOCTL 包含一个错误参数。
解耦的操作步骤:
1. 选择菜单序列显示 > 变量 > 单个。
2. 在名称栏输入:
在一台机器人上使用该设备时:
=IOCTL("PNIO-CTRL",60,[ 用户识别号 ])
在一台或多台机器人上使用该设备时:
=IOCTL("PNIO-CTRL",1060,[ 用户识别号 ])
3. 用回车键确认。设备即被解耦。
耦合的操作步骤:
2. 在名称栏输入:
在一台机器人上使用该设备时:
=IOCTL("PNIO-CTRL",50,[ 用户识别号 ])
在一台或多台机器人上使用该设备时:
=IOCTL("PNIO-CTRL",1050,[ 用户识别号 ])
3. 用回车键确认。设备即被耦合。
PN
1文章
49浏览量
26983 -
解耦
40浏览量
11894
原文标题:KUKA-PN网络快换方式
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
