US2负载上电时报网络故障.检看报警提示与组态,打开安全门,检查现场SMC阀导,US2负载断开后,故障消除.
通过报警提示确定故障点的IO地址.
通过故障提示确定,是SMC的32位电磁阀输出故障.
SMC阀导的SF指示灯亮: 系统故障.
通过分析:
1.先导阀处于US2常通电状态,因此其故障率最高.
2.整个阀导的阀体故障,需要换阀座.
3.网络模块出口故障.
本次故障通过更换先导阀消除了故障.
举报投诉
plc
5011文章
13286浏览量
463216 -
电磁阀
14文章
510浏览量
31395
原文标题:PLC网络故障报: SMC报系统故障,分析与处理.
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
常见伺服系统故障及解决方法
伺服系统在自动化领域中扮演着重要角色,但其运行过程中可能会遇到各种故障。以下是一些常见的伺服系统故障及其解决方法: 一、电机无法启动 故障现象 :电机无法启动,无法响应控制命令。 可能
智能密集架控制系统故障排除方法
智能密集架控制系统故障排除方法主要包括以下几个方面: 一、服务器操作系统故障或损坏 故障现象 : 主机因丢失操作系统文件、操作不当、中毒、非正常关机等导致操作
OSI七层模型在网络故障排查中的应用
OSI(Open Systems Interconnection)七层模型在网络故障排查中扮演着至关重要的角色。它提供了一个系统的框架,使得网络技术人员可以逐层分析并定位
PLC输出出现故障要怎么处理
PLC作为一种用于控制机械和过程的电子设备,PLC的可靠性直接影响到生产线的稳定性和效率。PLC故障可能导致输出错误,从而影响整个自动化系统
电池系统故障怎么解决 如何检查电池管理系统
诊断和解决中扮演着关键角色。下面将探讨电池系统常见故障的解决方法,并重点介绍如何检查电池管理系统,帮助提高电池系统的可靠性和安全性,延长其使用寿命。 电池
怎么判断PLC的通讯故障
故障原因 PLC通讯故障可能由多种原因引起,主要包括: 硬件故障 :包括通讯接口损坏、电缆连接问题、通讯模块故障等。 软件问题 :如程序错
工业级路由器如何解决网络故障?
工业级路由器凭借强大的数据处理、稳定的网络传输、丰富的网络接口和专业技术支持,有效解决网络故障,提供稳定可靠的网络环境。用户需定期更新软件固
电机控制器驱动板, 遇到报desaturation故障的两种情况怎么解决?
引脚监视的是Vce两端电压,在IGBT通态情况下,当流过该管子的电流大于一定之后,在Vce上会产生一个较大的压降,这个压降大于该芯片阈值后,就会上报DESAT故障。目前在两种情况下遇到了报 DESAT
发表于 05-06 09:22
MotorControl Workbench 5.4.1调试电机FOC算法,界面报start-up 故障原因是什么呀?
用软件 MotorControl Workbench 5.4.1 调试电机FOC 算法,界面报start-up 故障原因是什么呀
发表于 04-10 08:31
CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项
CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项 CAN总线系统故障诊断是指对CAN总线系统中出现的故障进行分析、定位和排除的过程。本文将以详
搞不懂PLC的故障?高级工程师分析PLC故障实例!
案例一:西门子PLC(S7-300,CPU315-2DP)在使用时,突然停止运行。 【故障检查、分析】检查报警灯、程序、供电电源,在检查报警时,发现CPU上BAT灯亮起。检査程序时,发现没有对电池
