快速制造是一种新的制造方法,其许多工艺仍未得到证实。 3D打印现在正进入快速制造领域。
3D打印是通过电脑辅助设计技术(CAD)完成一系列数字切片,将这些数字切片的信息收集传送到3D打印机,通过堆积的方式达到固态物体成型。3D打印机生产成本低,能够提高资源的利用,通过电子制图、远程数据传输、激光扫描、材料熔化等技术把电子图转化成实物。
随着科技日新月异的发展,3D打印技术在现在的生活充当着重要的地位,并且在机械制造过程中占据关键部分,3D打印技术结合了计算机,机械技术,光电技术等理科知识,作为一种快速成型的技术,3D打印将在今后的机械制造中频繁的出现。
同时科技日新月异的发展,物联网被越来越广泛的应用在我们的生活中。谈到物联网,就不得不提到传感器,它能感受倒被测量的信息并能将这些信息按一定规律变换成为信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。就例如3D打印中树脂槽内树脂的液位高度,通常都需要使用液位传感器进行检测。
我们都知道在3D打印过程中使用的树脂通常都采用专门的容器树脂槽进行放置。现有的树脂槽存在以下缺点:树脂槽在加工的过程中容易溅出,造成树脂的浪费;树脂槽通常都是侧面加热,使得树脂加热不均匀,降低3D打印的质量。
为解决上述问题提供一款可有效防止树脂溅出槽外,且能够对树脂进行均匀加热,提高3D打印质量的光电液位开关 LLT200D3SH。
光电液位开关使用红外线探测,利用光线的折射及反射原理,光线在两种不同介质的分界面将产生反射或折射现象。当被测液体处于高位时则被测液体与光电开关形成一种分界面,当被测液体处于低位时,则空气与光电开关形成另一种分界面,这两种分界面使光电开关内部光接收晶体所接收的的反射光强度不同,即对应两种不同的开关状态。而英国SST 强抗腐蚀性光电液位开关 LLT200D3SH可以任意监控液位的最高液位和最低液位,采用红外原理,小巧紧凑还灵敏度高。经济型、工业型等不同类型都能够提供,也支持定制。
英国SST 强抗腐蚀性光电液位开关 LLT200D3SH产品优势:
1. Trogamid材料,
2. 强抗腐蚀性,耐福尔马林,甲苯,二甲苯等有机溶液,
3. 可靠性高,
4. 可耐+125度高温;
5. 供电电压:+4.5V-+15.4V;
英国SST 强抗腐蚀性光电液位开关 LLT200D3SH应用:
医疗包埋机,打印机油墨检测。
责任编辑:gt
开关
19文章
3139浏览量
93745 -
3D打印
26文章
3553浏览量
109259
