英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)推出一款恒定电流的线性LED驱动ICBCR431U,能在调节LED电流时提供较低的电压降。该产品为新一代BCR系列的第二款产品,具有低压降特性,针对高37mA低电流所设计。新款BCR431U的典型应用包括LED灯条、广告招牌、建筑LED照明、LED显示器,以及应急、零售和家电照明。
此集成驱动IC在15mA电流下的压降仅105mV,效能领 先业界,为照明应用提供了更多的设计弹性。如此可提升整体效率,并提供所需的电压余度,补偿供应电压之中的LED正向电压偏差及变动。BCR431U能让照明设计增加更多LED,例如用同一个IC驱动七个串联LED,而不只是六个LED;或者,也能用来增加LED灯条设计的整体长度,例如从5米增加到7米。整体而言,LED灯条越长,代表接电点越少,以及更少的安装工作。
LED电流可通过专用引脚上的高奥姆电阻轻松调整,IC供电电压范围介于6V至42V之间。具备智能型过热控制电路设计,可在温度上升时保持恒定电流,提供安全可靠的运作效能,并延长LED系统寿命。此外,驱动器只会在接面温度变得很高时降低LED电流。BCR431U拥有可低达1%等级的调光亮度,对多种LED灯条设计极 具吸引力。
举报投诉
led
244文章
24754浏览量
693021 -
电压降
2文章
42浏览量
9013 -
英飞凌科技
38浏览量
14558
热点推荐
SGM3132:超低压降电流源的4通道单线调光LED驱动器
性能出色的4通道单线调光LED驱动器,下面就来详细了解一下它的特点和应用。 文件下载: SGM3132.pdf 一、产品概述 SGM3132是一款具有超低压降电流源的4通道白光
STCS2:一款高性能的2A最大恒定电流LED驱动器
驱动器,它在低电压应用中展现出了卓越的性能。 文件下载: stcs2.pdf 一、产品概述 STCS2是一款采用BiCMOS技术的恒定电流源,旨在从可变输入电压源提供精确的
STCS05:低电压LED驱动的理想选择
低电压LED驱动领域有着出色的表现。 文件下载: stcs05.pdf 一、产品概述 STCS05是一款专门设计的BiCMOS恒流源,其主要功能是从变化的输入电压源提供精确的
STP16CPS05:低电压16位恒流LED灌电流驱动器的卓越之选
恒流输出通道,能提供5 - 100mA的恒定电流来驱动LED。其电源电压低至3V,还可通过外部电阻调节输出电流
FZH695 LED显示面板设计的驱动IC
转换成平行输出数据格式。FZH695具有16个电流源,可以在每个输出端口提供2~60mA恒定电流量以驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接
发表于 12-05 16:14
FZH015 一款具有 128 阶线性电流调节功能的恒流LED驱动电路 ,原厂技术支持
特性描述型号:FZH015
FZH015是一款具有 128 阶线性电流调节功能的恒流LED驱动电路,内置 18 个独立的低阻彩色LED驱 动
发表于 11-14 09:30
线性恒流LED驱动芯片SLM510Aac-7G,轻松解决亮度不均难题
在LED照明设计中,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性恒流LED驱动芯片,主打的15mA-150mA可调
发表于 11-13 08:25
Diodes公司推出智能48通道LED驱动器AL5958Q
Diodes 公司(Nasdaq:DIOD)宣布推出符合车用规范*的全新矩阵式LED驱动器AL5958Q,具备48通道恒定电流源,支持最多32组扫描。该器件为车用动态照明带来变革,提升
LM3401 高功率LED驱动器滞回PFET控制器技术文档总结
LM3401 是一款开关控制器,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。LM3401 驱动用于降压(降压)稳压器的外部 P-MOSFET 开关。LM3401 为各种串联的 LED 提供精度
LM3406系列LED驱动芯片技术文档总结
(典型值)。通过真正的平均电流和外部电流检测来控制导通时间电阻器允许转换器输出电压根据需要进行调整,以提供恒定电流到不同数量和类型。通过脉宽调制 (PWM) 实现
LP5861T大电流LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5861T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个
LP5866T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5866T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流吸收器和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个
LP5868T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5868T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,支持N × 18个
大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC skyworksinc
电子发烧友网为你提供()大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC相关产品参数、数据手册,更有大电流 LE
发表于 07-28 18:30
英飞凌科推出恒定电流的线性LED驱动IC的电压降
