诡异的地环路是怎么来的 怎么能除掉它
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 2020-06-13 10:44 次阅读
地环路经常来无踪,去无影,只在示波器上留下一道痕迹。在电子设备正常工作的时候,它就突然出现了,然后又消失了。
地环路干扰是一种较常见的干扰现象,常常发生在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间。其产生的内在原因是地环路电流的存在。由于地环路干扰是由地环路电流导致的,因此在实践中,有时会发现,当将一个设备的安全接地线断开时,干扰现象消失,这是因为地线断开时,切断了地环路。这种现象往往发生在干扰频率较低的场合,当干扰频率高时,短开地线与否关系不大。
地环路干扰形成的原因1:两个设备的地电位不同,形成地电压,在这个的驱动下,设备1 — 互联电缆 —设备2 — 地 形成的环路 之间有电流流动。由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成干扰。地线上的电压是由于其它功率较大的设备也用这段地线,在地线中引起较强电流,而地线又有较大阻抗产生的。
地环路干扰形成的原因2:由于互联设备处在较强的电磁场中,电磁场在设备1 — 互联电缆 —设备2 — 地 形成的环路中感应出环路电流,与原因1的过程一样导致干扰。
解决地环路干扰的基本思路是有两个:一个是减小地线的阻抗,从而减小干扰电压。另一个是增加地环路的阻抗,从而减小地环路电流。当阻抗无限大时,实际是将地环路切断,即消除了地环路。例如将一端的设备浮地、或将线路板与机箱断开等是直接的方法。但出于静电防护或安全的考虑,这种直接的方法在实践中往往是不允许的。更实用的方法是下面介绍的隔离变压器、光耦合、共模扼流圈、平衡电路等方法。
具体的做法有这些:
1 [干扰形成原因]:“地电位环路”把电位分压加在电缆屏蔽层的两端,并通过电缆两端的75欧姆匹配电阻形成回路,在负载上产生了干扰电压的。
2 切断地环路——是最有效、最简单的办法;不用任何抗干扰设备;
3 监控系统抗干扰设计原则之一就是:末端监控设备一端接大地,前端摄像机、BNC头外壳、电缆屏蔽层,必须与大地绝缘(开路);即使使用抗干扰设备抑制了地环路干扰,也要排除,因为“地环路”是变化的,不稳定的,随着电网大功率设备增加和用电不平衡情况的变化,地电位差大小也会变化,严重时会烧毁设备。
此主题相关图片如下:
关于送走地环路,你有什么高招呢?
  • 示波器
  • 环路
原文标题:诡异的地环路是怎么来的 怎么能除掉它[20200511]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADC128S022怎么能更精准的去采样?
    问题1 连续转换模式具体功能 问题2 怎么能更精准的去采样
    发表于 11-15 06:02
    怎么能获取到TLV320AIC3100 Linux version 3.10.107的驱动代码?
    如题,我们的SDK kernel 是3.10.107, 官网上只能找到3.15的TLV320AIC3100 驱动代码 编译之后错误很多,请问怎么能获取到3.10.107的驱动代码呢?
    发表于 10-21 08:31
    太阳并网逆变器怎么能家用
    随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高,越来越多的家庭开始寻求可再生能源解决方案。太阳作为一种清洁、可再生的能源,因其低维护成本和长期效益而受到青睐。太阳并网逆变器作为连接太阳电池板与家庭
    的头像 发表于 10-18 09:23 239次阅读
    请问PCM1796怎么能无缝调节音量?
    1:PCM1796怎么能无缝调节音量?目前播放中调音量,有一个噪点声音 2:PCM1796能否做到输出的淡入淡出,即播放中途mute或者暂停DAC输出时候,声音不是立刻停顿
    发表于 10-17 08:12
    环路测试的接线方法及原因
    的控制环路)注入一个扰动信号(通常是频率变化的正弦波信号),并观察系统的响应评估其稳定性和性能的测试方法。该测试方法主要用于验证系统在各种工作条件下的输出电压和电流是否满足要求,以及系统是否能够有效地抑制外部
    的头像 发表于 10-06 16:49 425次阅读
    <b class='flag-5'>环路</b>测试的接线方法及原因
    环路测试方法有哪几种
    环路测试(Loop Testing)是一种软件测试方法,通过在软件内部创建循环验证程序的循环结构是否正确。这种方法特别适用于测试循环控制结构,如for循环、while循环、do-while循环等
    的头像 发表于 09-12 14:35 401次阅读
    环路测试注入信号是不是越小越好
    利于测试,但这并不是绝对的。信号的大小需要根据具体的测试目的、电路的特性以及测试设备的能力确定。 1. 环路测试的目的和重要性 环路测试是验证电子系统设计是否符合预期功能的一种方法。
    的头像 发表于 09-12 14:28 326次阅读
    PCB上在不拆掉集成块的前提下怎么能测其好坏?
    想请问一下,PCB上在不拆掉集成块的前提下怎么能测其好坏,谢谢了
    发表于 09-02 07:56
    怎么使用MSO6系示波器进行环路响应测试呢?
    环路响应测试是一种用于评估系统稳定性和性能的常用方法,通过测量系统对输入信号的频率响应和相位响应判断系统是否能够正常工作。
    的头像 发表于 05-31 09:28 535次阅读
    怎么使用MSO6系示波器进行<b class='flag-5'>环路</b>响应测试呢?
    有个STM8的HEX文件,用STVD怎么能反汇编呢?
    有个STM8的HEX文件,用STVD怎么能反汇编呢?有哪位师傅知道吗?
    发表于 05-10 07:23
    BmpCvtDemo怎么能生成char类型?
    我用这个软件 生成 的是 short类型怎么能生成 char类型的
    发表于 05-10 07:04
    stm32H7B0 的spi_dma传输怎么能传输更长的字节?
    stm32H7B0 的spi_dma传输怎么能传输更长的字节 hal_spi_trancmitreceive_dma()函数中的size只有uint16_t这么
    发表于 03-26 08:13
    安培环路定理的适用范围 安培环路定理电流的正负怎么判断
    安培环路定理(Ampère's Circuital Law)是电磁学中非常重要的定理之一,描述了电流在空间中产生的磁场以及磁场对电流的影响。本文将详细探讨安培环路定理的适用范围,并解释如何判断
    的头像 发表于 01-25 16:12 5311次阅读
    环路电阻怎么测试好坏
    测试环路电阻的好坏是电力系统运行和设备安全的重要环节。环路电阻测试是通过测量电路的绝缘电阻确定电路的质量。环路电阻测试的目的是检测电路的连通性和接地的有效性,以确保电流能够正常地流通
    的头像 发表于 12-20 13:59 2095次阅读
    AD625的增益精度怎么能达到0.05%的精度啊?
    运放用的AD625,增益精度达到0.02%,外围可编程的放大电路,怎么能达到0.05%的精度啊?算了几天都不行,电阻目前选用的是0.1%的精度。有什么办法提高电路的精度呢?
    发表于 11-20 06:05
