所有的电工产品,只要是符合国家标准,得到国家认证的,在出厂的时候都会附有它的使用说明,包括各种参数,只要你按照产品说明书使用,那是绝对没有问题的。
插座开关就是一个小型化,变了形的隔离开关,它也分动触头和静触头,它也有它的额定电流值。
我们家庭用的普通插座都是10A的电流,也就是说,插座的开关它的额定电流也就是10A。
10A电流是什么意思呢?它的计算公式是这样子的。
什么是电阻性负载,什么是电感性负载?简单来说就是有线圈的就是电感性负载,比如电动机,没有线圈的就是电阻性负载,比如灯泡,我们普通老百姓这样记就可以了。
在这里举个例子说明一下电流的计算。
220伏1000瓦的灯泡,它的电流是多大?
根据上面的公式,电流I=1000÷220≈4.5A.
220伏1000瓦的电动机,他的电流有多大?
根据上面的公式,电流I=1000÷220÷0.8÷0.8≈7.1A。《电动机的功率因素和电动机的效率我们都取0.8,现实中要以电动机的铭牌为准》
我们为什么罗嗦这么多呢,因为有些人根本不知道它的插座可以带多少功率的设备,这样一算下来大家不就知道啦。
如果你的插座是带电饭煲,这就是电阻性的设备,1000瓦要4.5A的电流,那么这个插座最多只能带2000瓦,多了可能就会烧坏插座或者开关了。
如果你这个插座带的是水泵,那就最多只能带1000瓦,因为电感性负载1000瓦就要用7A的电流,再加上启动电流的冲击,所以不能带太大了。下图是插座开关控制灯的接线。
其实设备和人一样,如果你只能扛100斤,别人给你压200斤,你受得了吗?如果你只扛80斤,那岂不是更轻松,更能坚持?
还有,插座开关连接电感性负载的时候,最好不要用来做启动开关,避免瞬间电流的冲击,减少使用寿命。
其实一个简单的开关就反映出很多问题。比如有些人只知道买东西,买来就用上,不管电线能否承受,也不管开关能否承受,直到最后出问题了,还要把责任归咎与装修电工和电工产品。
很多工厂的老板,单位的领导也都一样。他们只知道哪里要加台设备,根本不去思考这台设备对整个供电网络的影响,结果埋下隐患。久而久之故障爆发,却始终不知道原因的所在,最后不是自己的电工累死累活,就是外面的师傅大赚一笔。
总之,插座的开关也好,家里的总开关也好,线路也罢,它们都能力有限,过度的使用只会让他们提前罢工。
电阻
85文章
5374浏览量
171000 -
负载
2文章
540浏览量
34156 -
电感
53文章
6024浏览量
101802
