本期分享一下埃恪深科技所做的Adaptive Platform AUTOSAR 专题视频的内容,这里分为三篇:
1)AP & CP AUTOSAR Overview
2)AP & CP AUTOSAR Feature
3)What Adaptive Platform(AP) AUTOSAR
01
视频1图文内容
01
Overview
AUTOSAR的全称是:AUTomotive Open System Architecture
是汽车制造商,供应商和其他电子,半导体和软件行业公司组成了联盟
至今为止,超过280家公司成为AUTOSAR的Partner,其中,有9个核心Partner,2个战略Partner,58个高级Partner,49个开发Partner,124个Associate Partner以及28个Attendees。
AUTOSAR致力于:
1. 标准化ECU的软件架构
2. 将技术设计元素整合为一个标准
3. 硬件和软件将彼此独立
4. OEM与供应商之间的SW灵活交换
5. 平台定义的分层体系结构:应用程序–中间件–硬件
AP AUTOSAR产生的背景主要是:
2. V2X的应用
3. 车要与云端进行连接
4. 车内数据量的增加
02
Partnership
AUTOSAR标准主要是由AUTOSAR Working Group组织制作的,当前AUTOSAR主要的WG(Working Group)主要有:
每个WG的主要工作可以参考以下链接哦:
https://www.autosar.org/working-groups/
需要说明的是:AP中的WG-AP-DI制作的Demonstrator(演示程序),是AUTOSAR官方释放的源代码,但是只有AUTOSAR会员才可获取,如果有朋友所在的公司是AUTOSAR会员,可以发邮件给我们,我们可以分享获取Demonstrator(演示程序)的方式。
AUTOSAR还有一个用户组,用户组是变化的,当前主要有三个用户组:
1. UG-CN China,UG-CN的愿景是为中国市场启用AUTOSAR。
为了实现此目标,用户组在AUTOSAR演示程序项目上工作,以提供用户指南“如何从AUTOSAR开始”和演示程序的启动配置。
2. UG-NA North America,UG-NA的愿景是增强北美用户在AUTOSAR方面的技能,以充分利用AUTOSAR带来的汽车EE体系结构开发的优势。
为实现这一愿景,他们提供了一个协作环境,以促进AUTOSAR在北美地区的使用。
此外,他们开发关键文档以帮助理解AUTOSAR标准,并提供示例和配置以解决特定的用例。
3. UG-IE Improved Exploitation,UG-IE代表了更好地利用AUTOSAR工业标准。
他们的任务是分享AUTOSAR的利用和开发经验。其他任务包括为战略方向准备提案,以提高AUTOSAR的可用性以及节省更多的精力。
此外,UG-IE的总结结果创建了演示文稿和技术论文,对AUTOSAR战略,技术工作组和用户产生了推动作用。
相关内容可参考以下链接哦:
https://www.autosar.org/user-groups/
03
Standard
对AUTOSAR官方的标准进行简单的说明如下:
上述中,Foundation(FO)主要作用是确保不同AUTOSAR标准的兼容性,因此包含了所有常见的Artifact和协议,例如:
AUTOSAR官方发布了不同类型的标准文档,主要有:
04
Roadmap
在2017年3月之前,还没有自适应平台AUTOSAR(AP AUTOSAR),在此之前AUTOSAR以x.x.x(如:4.2.2)进行命名。
2017年3月,推出了第一版AP AUTOSAR标准,此时,将之前的AUTOSAR称为经典平台AUTOSAR(CP AUTOSAR),并将AP & CP重合的标准部分单独拿出来发布了Foundation的标准,命名方式为x.x.x(如:1.5.1)。
2019年11月,将所有的标准统一命名为R19-11,之后标准的更新周期是每年一更。
其中,针对于AP AUTOSAR,AUTOSAR官方发布了源代码,供用户参考,称为Demonstrator(演示程序)。但是只有AUTOSAR的会员才可以拿到,CP没有这样的源代码。
所以,AP AUTOSAR释放的内容包括:标准文档 & Demonstrator
AUTOSAR的Roadmap如下图所示:
对上图进行简单说明:
Rxx-11:xx年发布AUTOSAR版本:
》FO CP AP命名统一为Rxx-11
》与版本一起发布的Demonstrator代码及specification-ARXML不符合最新架构版本
基于Rxx-11标准开发的Demonstrator代码在Rxx-11-1中发布:
》基于Rxx-11的ARXML文件
》包含重要的错误修复,适应最新的规范更改
02
视频2图文内容
01
Overview
AP AUTOSAR和CP AUTOSAR的最新版本是R19-11,那么这个版本增加了哪些新特性呢,下面就跟着我们的工程师一起学习一下吧~
02
CP AUTOSAR中增加的新特性
一共增加了7个新功能,其中4个是支持AP-CP互操作性的新功能:
1.DoIP的扩展
介绍了针对多个接口的通用解决方案,无论内部/外部测试对象如何,都可以独立处理DoIP。
2.IPsec的协议
提高了通信安全性,而无需修改任何应用程序。
3.信号服务的转换
使得自适应Machine与经典ECU之间实现交互,自适应Machine指的是搭载AP AUTOSAR得控制器。
4.抽象平台系统描述
指的是车辆功能通信抽象层。使用过经典AUTOSAR的都知道VFB是虚拟功能总线,VFB++是AUTOSAR新提出的一个概念,这个知识点比较多,我们后期再进行分享。
5.BSW的多核分配
它为需要大量通信的项目(例如域控制器)启用了负载平衡。
6.非易失性数据处理的增强
7.固件更新FOTA
使用OEM可以独立的对远程SW进行更新。
03
AP AUTOSAR中增加的新特性
一共增加了8个新功能,其中4个是支持AP-CP互操作性的新功能:
1~4.与CP AUTOSAR相同
5.UCM Master
即更新配置管理,最重要的作用就是低成本频繁且安全地更新车辆软件。
6.通过Application来恢复操作
允许轻量级,响应式和项目特定的错误反应。
7.服务版本ara::com
启用AUTOSAR平台的服务contract versioning。
8.Socket网络绑定
AP AUTOSAR架构的原始设计中提供了非常有效的socket通信。
04
CP已计划的特性
在未来的CP AUTOSAR版本中,已经计划的新特性有:
这些新特性包括VSDN、数据线上的以太网唤醒、健康监控协调CP、AD/ DAS车辆运动控制界面、CP灵活性、燃料电池系统等16个不同的领域。
1.改善CP和AP之间的互操作性
统一时间、追踪方法和健康监测协调
2.不断发展Security方法
统一Security扩展,入侵检测系统管理
3.不断发展Safety方法
需求的Safety,系统健康管理
4.降低功耗延长硬件寿命
数据线上的以太网唤醒,车辆网络状态管理器(VNSM)
5.支持新的网络技术
未来的版本中可能会出现10Base-T1S, CAN XL等通信方式
(两者的区别可以参考这篇文章https://zhuanlan.zhihu.com/p/104956569)
6.增强开发和集成灵活性
之前提到的CP灵活性
7.应用程序接口
AD / ADAS车辆运动控制接口,燃料电池系统
05
AP已计划的特性
在未来的AP AUTOSAR版本中,已经计划的新特性有:
包括上图中的共计23个之多。
1.改善CP和AP之间互操作性
UCM Master, 统一时间,Tracing方法
2.不断发展Security方法
加密API,集成IAM,入侵检测系统管理, DDS Security
3.不断发展Safety方法
RS Safety,系统健康管理
06
与CP和AP都相关的特性
在未来的AUTOSAR新版本中,与CP和AP都相关的特性有:
03
视频3图文内容
01
中间件
AP AUTOSAR:Adaptive Platform AUTOSAR
什么是AP AUTOSAR?第一个概念,它是一个中间件。
怎么理解中间件的概念呢?在没有中间件的时候,一般自动驾驶或者域控制器的开发如下图所示:Application直接基于OS进行开发。
这也就导致了Application与OS高度耦合的缺陷。(后期,会有专门一期视频来分享Why AP AUTOASR哦~)
中间件就是将Application与硬件进行分离。当然,AP AUTOSAR也将Application与OS进行了分离,如下图所示:
这里的中间件被称为Runtime For Adaptive Application(ARA),主要由两部分组成,Foundation 和 Service。OS在Foundation中,其中,AP AUTOSAR规定,OS需要使用符合POSIX OS标准的OS,如Linux,MCOS,QNX等。
02
软件平台
第二个概念,它是一个软件平台。
AP AUTOSAR的ARA由一系列的Function Clusters(FCs)组成。每个FC都有他们各自的功能,Foundation与Service部分都有各自包含的FC,软件平台概览如下图所示:
Foundation部分中包含的FC及其主要描述如下表所示:
Service部分中的包含的FC及其主要描述如下表所示:
03
标准
第三个概念,它是一个标准。
1 标准化了开发语言为C++。
2 标准化了软件开发中使用到的接口等,如下图所示:
总结如下:
AA:Adaptive Applicaiton
1)AA之间或AA内部进程之间不得直接使用IPC(Inter Process Communication)进行通信
2)AA之间或AA内部进程之间的通信需要使用ara::com模块
3)AA可以使用PSE51接口
4)AA不可以使用非PSE51接口
5)AA与Foundation FC之间的通信使用ara::api(标准化了)
6)AA与Service FC之间的通信借助于ara::com
7)FC可以使用直接所有的OS接口
8)FC内部通过IPC(Inter Process Communication)进行通信
9)FC之间通过IFC(Inter Function Cluster)进行通信
责任编辑:pj
半导体
334文章
27433浏览量
219319 -
以太网
40文章
5427浏览量
171847 -
数据线
8文章
283浏览量
37743
