某STM32用户反馈,他使用STM32L031芯片开发产品遇到低功耗异常的问题。
基本软硬件及开发环境如下:
硬件:STM32L031、外部晶振32.768
软件:STM3CUBE、MDK5、HAL库
他在产品中用到了STOP低功耗模式。在让芯片进入STOP之前,先关闭了ADC外设。
代码是这样的:
HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON,PWR_STOPENTRY_WFI);
他发现按照上述操作进入STOP模式后的功耗,比开机时不开启ADC模块时的功耗要大,而且发现在进STOP之前,有没有HAL_ADC_DeInit()这一句,对功耗没有任何影响。
稍微整理下,现在的具体情况是这样的:
芯片复位后,不初始化ADC外设、不启用ADC相关功能,进stop后芯片功耗为2.6uA。
如果复位后初始化ADC,进入stop之前做了HAL_ADC_DeInit(&hadc)操作,功耗则为18uA。客户好奇的是,他认为执行了HAL_ADC_DeInit()命令行,也就相当于关闭了ADC外设,进入STOP模式后功耗也应该是2.6左右。事实上差别怎么这么大呢?
难道HAL_ADC_DeInit()没有关闭ADC外设的作用?如果这样,如何在进STOP前关闭ADC外设呢?
其实,HAL_ADC_DeInit(&hadc)的功能只是将ADC模块本身及相关寄存器恢复成复位初状态下的默认值,并不是用来关闭ADC外设模块的。如果使用STM32库函数的话,我们可以调用下面函数关闭ADC外设时钟以停止其功能运行。
__HAL_RCC_ADC1_CLK_DISABLE() ;
可是,当客户在进STOP前将HAL_ADC_DeInit(&hadc)换成__HAL_RCC_ADC1_CLK_DISABLE()后,发现功耗并无明显变化,依旧是18uA左右。那是怎么回事呢?
建议客户在让芯片进入STOP前确保没有其它浮空脚存在或可能产生漏电流地方,做各个管脚的硬件确认。经过检查,客户在应用线路上并没有发现什么可疑的地方。
经过进一步地沟通了解,客户使用ADC模块并未对外部信号进行采样,只是对两个内部信号进行采样。即对内部温度和内部的参考基准电压进行采样转换。
现在的情况是,只要芯片复位后不做任何有关ADC的初始化,当然也包括不对上述两个内部信号的采样转换做使能配置,此时功耗就能相对明显地降下去。难道这个功耗降不下去跟开启这两个内部信号的AD转换有关?
循着这个思路,进一步查看STM32L0的参考手册有关内部温度传感器和内部基准参考电压的章节。我们可以发现要对这两个内部信号进行AD采样的话,有专门的针对这两个模块及对应通道的开启使能操作,换句话说,这两个内部模块并不属于ADC外设模块。当开启这两个模块后,简单地关闭ADC外设是没法对二者进行关闭的。
结合库代码我们也可以看到针对这两个内部信号的使能指令,即下图中红色圆圈圈出来的代码。
研究到这里,基本可以大致估测到可能是因为开启了这两个内部模块后,带来了额外的功耗。客户在让芯片进STOP之前,即使关闭了ADC外设时钟,如果没有进一步关闭这两个地方,二者产生的功耗依然存在。
于是,建议客户在让芯片进STOP之前,除了关闭ADC外设时钟外,将开启过的内部温度传感器通道和内部参考电压通道实施关闭操作。即让客户运行如下两行代码:
ADC->CCR &=(~ADC_CCR_TSEN); // Turn Off TemperatureChannel
ADC->CCR &=(~ADC_CCR_VREFEN); // Turn Off VrefintChannel
客户在进STOP前添加上面两行代码后,STOP模式下的功耗就正常了。显然,当开启内部温度传感器和内部参考电压通道后,会增加些功耗。它们的开启和关闭是单独操作的,这点需注意。
当我们在调试过程中遇到类似问题时先不要着急,尽量结合手册和库代码一步步找原因,或许很快可以拨云见日。
芯片
456文章
50892浏览量
424316 -
STM32
2270文章
10904浏览量
356407 -
函数
3文章
4333浏览量
62705
原文标题:一个低功耗应用的案例分析
文章出处:【微信号:stmcu832,微信公众号:茶话MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
