基于Samtec 100Ω 34AWG和36AWG双轴带状电缆的铜缆解决方案
lhl545545 来源:易库易 作者:易库易 2020-06-15 13:32 次阅读
Samtec 5G解决方案支持新兴5G技术所需的超高频和高数据速率。随着该5G网络迅速发展,诸如mmWave,Massive MIMO,波束成形和全双工(FDX)之类的技术需要新的系统,设备连接设备。Samtec 5G解决方案具有适用于以下四个应用的高性能产品:测试和开发系统,远程无线电和有源天线,网络设备以及汽车和运输。
5G测试与开发系统
Samtec ECUE FireFly薄型微型Flyover组件
是基于Samtec 100Ω 34AWG和36AWG双轴带状电缆的铜缆解决方案。这些组件可与使用同一连接器系统FireFly光学组件互换。Samtec ECUE FireFly薄型微型Flyover组件具有28Gbps性能、3.18mm (0.125“) 弯曲半径以及各种End 2选项。Eye Speed电缆提供36AWG双轴、34AWG双轴和34AWG超低偏移双轴电缆,长度分别为300mm、500mm和1000mm。这些ECUE组件设计用于车载或包装内放置。
特征
铜缆系统
Eye Speed电缆提供36AWG双芯,34AWG双芯和34AWG超低偏斜双芯
与UEC5和UCC8 Samtec FireFly坚固的微型跨接插座配合
使用同一连接器系统与FireFly光学组件的引脚兼容
数据连接采用板外方式,以便于布线
设计用于板载或包装上
各种End 2选项
提供被动和主动均衡版本
符合RoHS
技术指标
28Gbps性能
300mm,500mm和1000mm电缆长度
100Ω差分信号路由
弯曲半径3.18毫米(0.125英寸)
产品型号:UEC5-019-1-H-D-RA-1-A
产品说明:微型 TCA 连接器 FireFly Edge Card Socket Assembly
产品信息
制造商: Samtec
产品: Connectors
位置数量: 19 Position
安装角: Right Angle
安装风格: Mounting Peg
触点电镀: Gold
系列: UEC5
电流额定值: 1.8A
外壳材料: Liquid Crystal Polymer (LCP)
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
商标: Samtec
触点材料: Beryllium Copper
产品类型: Micro TCA Connectors
工厂包装数量: 675
子类别: Card Edge Connectors
商标名: FireFly
5G远程无线电和有源天线
AcceleRate HD超高密度夹层料带
具有薄型5mm堆叠高度、纤薄的5mm宽度和0.635mm脚距。这些微型连接器具有超高密集度,总输入/输出 (I/O) 高达240。四排设计允许每排10至60针位。Samtec AcceleRate HD接头和插座连接器与Pcie Gen 5兼容,支持56Gbps PAM4 (28Gbps NRZ) 应用,并采用经过优化的Edge Rate触点系统,以实现信号完整性。焊球技术可进行自对齐,从而简化处理;同时,开放式引脚区域设计实现了灵活接地和布线。这些夹层料带与Samtec UMPT/UMPS超微功耗连接器兼容,可实现灵活的两件式电源/信号解决方案。
产品型号:ADM6-20-1.5-L-4-2-A
产品说明:板对板与夹层连接器 0.635 mm AcceleRate HD High-Density 4-Row Header 20P
产品信息
产品: Plugs
位置数量: 80 Position
节距: 0.635mm
排数: 4 Row
端接类型: Solder Balls
安装角: Straight
系列: ADM6
触点电镀: Gold
商标: Samtec
触点材料: Copper Alloy
安装风格: Panel
产品类型: Board to Board & Mezzanine Connectors
叠放高度: 1.5mm
子类别: Board to Board & Mezzanine Connectors
端接柱长度: -
商标名: AcceleRate
零件号别名: ADX6 NR-ADM6-20-1.5-L-4-2-A
HSEC8系列高速侧边卡连接器
Samtec Edge Rate HSEC8系列侧边卡连接器属于28+ Gbps解决方案产品系列。此系列连接器采用专为获取完整信号而设计的耐用型Edge Rate端子系统,提供了0.062”(1.60mm) 和0.093“ (2.36mm)两种卡槽选项。焊接片可提升其机械强度,此外还提供了可选的板锁机构和电缆闭锁功能。
产品型号:HSEC8-120-01-L-PV-4-1
产品说明:标准卡缘连接器 0.80 mm Edge Rate High-Speed Edge Card Connector, Vertical
产品信息
产品: Headers
位置数量: 24 Position
节距: -
安装风格: Mounting Peg
安装角: Straight
触点电镀: Gold
系列: HSEC8
电流额定值: 3.2A, 27.5A
排数: 2 Row
封装: Tray
端接类型: Through Hole
商标: Samtec
触点布置: Power, Signal
触点材料: Phosphor Bronze
最大工作温度: +125℃
最小工作温度: -55℃
产品类型: Standard Card Edge Connectors
工厂包装数量: 70
商标名: Edge Rate
单位重量: 656mg
MEC5超高密度微型插卡式插座
为具有可调节梁的0.50mm间距插卡式插座。这种设计允许高速信号通过超高密度连接器传输,并以合理的成本配接PCB。此插座的可调节梁借助于触点将卡正确对齐,能够让通常不与超细间距连接器搭配使用的卡具有标准板容差。此外,还优化了生产成本,可节省30-50%的PCB成本,标准卡产出率高。
产品型号:MEC5-070-01-L-RA-W2-TR
产品说明:标准卡缘连接器 MEC5-RA Right-Angle 70 pos per row
产品信息
产品: Sockets
位置数量: 140 Position
节距: 0.5mm
电路板厚度: 1.6mm
安装风格: SMD/SMT
安装角: Right Angle
触点电镀: Gold
系列: MEC5
电流额定值: 1.5A
排数: 2 Row
封装: Cut Tape
封装: Reel
端接类型: Tab
电压额定值: 125VAC, 175VDC
商标: Samtec
最大工作温度: +125℃
最小工作温度: -55℃
工厂包装数量: 250
SEARAYSEAF和SEAM连接器
提供了一个1.27mm间距网格,坚固EdgeRate 联系制度,以及高达56Gbps。SEAF高密度插座连接器系列包括SEAF-RA直角插座,SEAF8 0.8mm开口引脚字段阵列,SEAFP压配合插座和SEAFP-RA直角压配合插座。SEAM连接器具有低插入/拔出力,并且堆叠高度为7mm至17.5mm。Samtec SEARAYSEAF和SEAM连接器符合IPC-A-610F和IPC J-STD-001F标准。
产品型号:SEAF8-50-05.0-S-04-2-K
产品说明:板对板与夹层连接器 0.80 mm SEARAY High-Speed High-Density Open-Pin-Field Array Socket
产品信息
产品: Connectors
位置数量: 200 Position
节距: 0.8mm
排数: 4Row
端接类型: SMD/SMT
安装角: Straight
电流额定值: 1.3A
电压额定值: 220VAC
最大工作温度: +125℃
最小工作温度: -55℃
系列: SEAF8
封装: Cut Tape
封装: Reel
应用: Power, Signal
触点电镀: Gold
商标: Samtec
触点材料: Copper Alloy
安装风格: SMD
工厂包装数量: 550
商标名: SEARAY
.050“ LP Array薄型高密度阵列
开放引脚现场高密度阵列在1.27mm x 1.27mm(.050“ x .050”)间距栅格上具有双电子束接触系统,以实现最大的接地和布线灵活性。该系列提供4mm,4.5mm和5mm配对高度,最多4排,6排或8排配置的总共320个引脚。这些连接器支持28+ Gbps应用程序,并且获得了FinalInch认证,可提供“突破区域”跟踪路由建议,从而节省了时间并提高了成本效益。标准的无铅焊料压接简化了IR回流终端并提高了焊点可靠性。
产品型号:LPAM-30-01.0-L-08-2-K-TR
产品说明:板对板与夹层连接器 .050” LP Array High-Speed High-Density Low Profile Open-Pin-Field Array, Terminal
产品信息
系列: LPAM
封装: Cut Tape
封装: Reel
商标: Samtec
工厂包装数量: 325
商标名: LP Array
5G网络设备供应
mPower 2mm超微功耗终端 (UMPT) 和超微功耗插座 (UMPS) 电源连接器
是一款大功率解决方案,为纯电源或电源/信号双重应用的设计提供了灵活性。这些电源连接器型号包括2mm脚距上的2至5位和5mm至12mm的堆叠高度。UMPT/UMPS连接器之间可互插配。这些电源连接器可在高达每刀片21A的电流下运行,并符合RoHS指令。UMPT/UMPS是高速连接器系统,适用于独特的两件式电源和信号/接地解决方案。
产品型号:UMPT-04-06.5-G-VT-SM-WT-K
产品说明:电源到板 2.00MM MICRO POWER TERMINAL VERTICAL 4P
产品信息
产品类型: Power to the Board
触点类型: Pin (Male)
电流额定值: 21A
电压额定值: 460VAC
位置数量: 4 Position
安装风格: Board Lock
端接类型: Through Hole
节距: 2mm
系列: UMPT
封装: Cut Tape
封装: Reel
触点电镀: Gold
安装角: Straight
排数: 1 Row
商标: Samtec
触点材料: Copper Alloy
行距: -
外壳颜色: Black
最大工作温度: +125℃
最小工作温度: -55℃
工厂包装数量: 300
子类别: Power Connectors
商标名: mPower
SMP 50欧姆射频连接器
是一个精密的50Ω阻抗系列,带有两个标准长度的弹头式适配器和用于紧密,安全连接的接口。Samtec SMP 50欧姆RF连接器可提供高达40GHz的性能,并补偿X和Y方向上的未对准。该系列包括用于医疗和航空航天应用的非磁性选件。
产品型号:SMP-PF-P-GF-ST-TH2
产品说明:RF连接器/同轴连接器 50 Ohm SMP Jack, Bullet Adaptor
产品信息
产品: Connectors
型式: Plug
阻抗: 50Ohms
最大频率: 40GHz
端接类型: Solder
方向: Straight
安装类型: Through Hole
封装: Tray
主体材料: Brass
触点电镀: Gold
系列: SMP
电压额定值: 335VRMS
商标: Samtec
触点材料: Brass
最大工作温度: +165℃
最小工作温度: -65℃
产品类型: RF Connectors/Coaxial Connectors
工厂包装数量: 200
子类别: RF Interconnects
5G汽车与交通
Samtec 5G汽车和交通运输连接可满足不断增长的5G网络市场的需求。随着5G网络的实施迅速发展,需要新的高性能设备,系统以及测试和测量设备来支持mmWave,Massive MIMO,波束成形和全双工等技术的超高频和高数据速率。Samtec提供高性能互连以及高级技术专长来满足这些要求,包括扩展的汽车应用解决方案组合。
Q Strip高速夹层连接器
设计用于对信号完整性至关重要的高速板对板应用。Q Strip连接器在两行信号之间具有表面贴装信号触点以及表面贴装接地层,以改善电气性能。Q Strip连接器的配对组有8种不同的堆叠高度,从5mm(.197“)到30mm(1.180”)。选项包括用于盲配合场景的路标,以及用于在回流焊之前正确放置连接器的定位销和锁定夹。
特征
高达14GHz/28Gbps
整体接地/电源平面
连接器到连接器的固定选项
垂直,垂直和共面应用
触点:多达180个I/O
5mm至30mm的堆叠高度
产品型号:QSH-060-01-L-D-A
d Ground Plane Socket Strip
产品信息
产品: Sockets
位置数量: 120 Position
节距: 0.5mm
排数: 2Row
端接类型: SMD/SMT
安装角: Straight
电流额定值: 2A
电压额定值: 175VAC
最大工作温度: +125℃
最小工作温度: -55℃
系列: QSH
封装: Tray
应用: Power, Signal
触点电镀: Gold
商标: Samtec
可燃性等级: UL 94 V-0
安装风格: Mounting Peg
叠放高度: 5mm
工厂包装数量: 64
商标名: Q Strip
单位重量: 692.400mg
责任编辑:pj
  • 电缆
  • 5G技术
  • Samtec
    AWG与其他标准电缆的比较
    在电子和电气工程领域,选择合适的电缆对于确保设备性能和安全性至关重要。美国线规(AWG)是一种广泛使用的电线规格标准,它定义了不同直径和横截面积的电线。然而,在全球范围内,还有其他几种电缆规格标准
    的头像 发表于 01-13 18:07 420次阅读
    AWG电缆在音频设备中的应用
    在音频领域,信号的传输质量直接影响到最终的音质表现。AWG电缆作为连接各种音频设备的关键组件,其规格和性能对整个音频系统有着不可忽视的影响。 一、AWG电缆的定义与分类
    的头像 发表于 01-13 18:01 350次阅读
    AWG电缆连接器的选择指南
    在电子和电气工程领域,AWG电缆连接器是连接电缆和设备的关键组件。它们不仅需要确保电气连接的可靠性,还要满足特定的安全和性能标准。 1. 了解AWG
    的头像 发表于 01-13 17:20 316次阅读
    AWG电缆的常见材料类型
    美国线规(AWG)是一种用于指定电线直径的标准化系统,它在美国广泛使用。AWG系统基于电线的直径,数字越小,电线越粗。电线的材料类型对于其性能、成本和应用至关重要。以下是一些AWG电缆
    的头像 发表于 01-13 17:19 300次阅读
    AWG电缆承载能力的关系
    在电子工程和电气工程领域,选择合适的电缆对于确保系统安全和高效运行至关重要。美国线规(AWG)是衡量电缆直径和承载能力的重要标准。 AWG的定义 美国线规(
    的头像 发表于 01-13 17:17 429次阅读
    如何选择合适的AWG线规
    在电气工程和电子制造中,线规的选择是一个关键因素,它直接影响到系统的安全性、效率和成本。AWG(美国线规)是一种广泛使用的线规系统,它根据导线的直径来分类。选择合适的AWG线规需要考虑多个因素,包括
    的头像 发表于 01-13 16:36 324次阅读
    AWG电缆线规的标准定义
    AWG(American wire gauge)电缆线规的标准定义如下: 一、基本概念 AWG是美国线规的简称,是一种区分导线直径的标准,也被称为Brown & Sharpe线规。这种标准化线规系统
    的头像 发表于 01-13 16:35 373次阅读
    spectrum AWG板卡labview开发
    本人购买spectrum M2P 65xx AWG板卡,找位大佬帮忙按需求编写控制程序,有偿!!!急需使用,有意可加V联系
    发表于 10-28 15:27
    AWG的工作原理和应用
    AWG,全称Arrayed Waveguide Grating,即阵列波导光栅,是一种基于光波导的分光器件。它主要用于光纤通信系统中的分光操作,是光通信领域的关键组件之一。AWG具有结构紧凑、集成度高、波长选择性好等特点,因此在光通信网络中发挥着重要作用。
    的头像 发表于 10-16 16:16 1914次阅读
    简单认识AWG阵列波导光栅
    “ 当谈到光学领域的先进技术时,AWG(Arrayed Waveguide Grating)阵列波导光栅无疑是一个备受瞩目的话题。作为一种重要的光学器件,AWG阵列波导光栅技术已经在通信、传感
    的头像 发表于 10-16 15:32 704次阅读
    Samtec技术前沿 | 全新紧固耐用型高速twinax电缆解决方案
    摘要/前言 * 针对224和112Gbps PAM4的高速twinax电缆解决方案 * 在DesignCon 2024上,Samtec进行了多场现场产品演示,展示了各种Samtec F
    发表于 09-04 14:04 933次阅读
    <b class='flag-5'>Samtec</b>技术前沿 | 全新紧固耐用型高速twinax<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    六类网线23awg和24awg的区别
    六类网线中的23AWG和24AWG规格主要存在以下区别: 一、线径大小 23AWG电缆宽0.57毫米。数字越小,物理电缆就越大,里面的
    的头像 发表于 08-20 10:04 7358次阅读
    什么是AWGAWG和其他信号发生器的差别
    任意波形发生器(Arbitrary Waveform Generator, 以下简称“AWG”)是从信号发生器演进过来的一款信号源。1988年是德科技推出了第一款数字架构的模拟带宽50MHz的AWG HP8770A。
    的头像 发表于 07-03 11:28 3118次阅读
    什么是<b class='flag-5'>AWG</b>?<b class='flag-5'>AWG</b>和其他信号发生器的差别
    24awg是几类网线
    24AWG网线是五类网线。 五类线是一种计算机网络中使用的绞式电缆,也是数据、话音等信息通信业务使用的多媒体线材,被广泛应用于以太网、宽带接入工程中。它的传输距离一般在100米以内,
    的头像 发表于 05-28 10:08 3565次阅读
    德思特TS-AWG7000系列新品重磅来袭!
    的17GSa/s实时更新速率。TS-AWG7000系列的加入,不仅壮大了我们的产品阵容,而且与AWG-2000、4000和5000系列携手,为德思特带来了更加完善和多样化的任意波形发生器解决方案。 TS-
    的头像 发表于 04-22 14:09 505次阅读
    德思特TS-<b class='flag-5'>AWG</b>7000系列新品重磅来袭!
