Horizon Fuel Cell Group(清能股份)宣布开始批量生产其高性能VLS-II系列燃料电池,主要用于商用车辆,并将最初的重点放在重型卡车上。利用大规模生产技术和提供足够的动力来取代大型柴油发动机,这些新的车用电堆将在实现全球脱碳目标方面发挥重要作用。
Horizon的液冷燃料电池已经为大约10种不同的公共汽车和卡车平台提供了动力,输出功率从60KW到150KW不等。到年底,已确认的数百个系统的交付验证了Horizon最近在大规模生产设施上的投资,包括最近委托的卷对卷MEA(膜电极组装)处理。
Horizon的VLS-II电堆在耐久性和长运行寿命方面进行了优化,以应对商用车辆的使用场景,同时提供每升4.2kW的高功率密度。到目前为止,重型车辆中使用的大多数燃料电池组件功率都在80kW或更低,峰值功率密度在每升3kW以下。较高的功率密度和优化平衡将提供最低的系统成本。
第一款发布的型号是150kW,燃料电池堆栈加上IP67外壳总重约为80kg。Horizon的目标是利用性能优势,在重量就是金钱的重型车辆燃料电池系统中建立基准。
VLS-II燃料电池堆基于正在申请专利的超薄双极板技术,这种技术可以提供高功率密度而不影响耐久性。Horizon预计,有了这种先进的燃料电池技术,在不久的将来,燃料电池重型卡车将在总成本方面比柴油卡车更具竞争力,同时可以消除这些车辆排放的氮氧化物和PM2.5。
随着燃料电池系统的功率输出持续增加,重型车辆、土方设备、港口设施、火车和船舶的完全脱碳成为一个非常容易实现的目标。
Horizon还确认了PEM燃料电池堆的工作方向,用于比当前设计需要更高功率密度的新兴电动设备平台。针对乘用车和对重量敏感的应用进行了优化,堆栈重量下降了约15%,功率密度超过每公斤4KW(或每升5KW)。
清能集团董事长顾志军先生透露了该公司的近期计划:“虽然150KW的功率在今天被视为高功率的燃料电池,但我们知道,向电动设备和系统的转移正稳步向更大、更重的车辆和机械迈进。为了使这类设备的总脱碳具有经济吸引力和易于集成,我们的目标是从2020年起,单个机组的装机容量可达300KW。高吞吐量的生产技术,如卷对卷MEA涂层等,是必不可少的生产推动力,同时可以降低成本。”
清能股份联手Bambili、Element One在南非协作部署氢燃料电池
南非科学与创新部(DSI)将与国防部(DOD)和公共工程与基础设施部(DPWI)合作,在比勒陀利亚的一家军事医院部署7个氢燃料电池单元,以协助政府应对新冠病毒大流行。
在军事医院部署氢燃料电池的项目是政府与企业之间合作的,企业包括Bambili能源集团,清能股份,美国的Element One和瑞典的Powercell。Bambili是一家黑人和女性经营的微型企业,致力于将HySA计划里新开发的知识产权进行商业化。清能股份和Element One是分别专注于燃料电池和重整器的全球原始设备制造商。
通过Bambili的协作,清能股份和Element One已同意将HySA的知识产权纳入其商业产品,包括将在这所军事医院部署的七个燃料电池系统中的五个。其余两个系统是与Powercell合作的,Powercell是瑞典的燃料电池制造商。Bambili计划在2021年3月之前开始进行固定式燃料电池系统的本地化生产。
新冠病毒的大流行,需要快速部署医疗设施,以协助政府遏制病毒的传播,并为感染者提供治疗。集装箱式氢燃料电池可以快速部署,向此类临时医院提供清洁能源。
因此,科学与创新部(DSI)与国防部(DOD)和公共工程与基础设施部(DPWI)合作确定建造一所军事医院,部署包含HySA 知识产权的燃料电池,以支撑政府为应对新冠病毒的而建立的临时设施。
责任编辑:gt
功率
14文章
2068浏览量
69878 -
设备
2文章
4505浏览量
70630 -
电池
84文章
10571浏览量
129628
