称重传感器实际上是一种将质量信号转换成可测量的电信号输出的装置。称重传感器广泛应用于电子衡量器中,其主要功能是实现物料的快速准确称重,并且它的性能在很大程度上决定了电子称重的准确性和稳定性。
那么在选择称重传感器时应该注意什么呢?首当其冲要考虑的就是称重传感器的精度:
精度是称重传感器的一项重要性能指标,关系到整个测量系统的测量准确度。当然,传感器的精度越高,价格相对就越贵,所以只要传感器的精度能够满足您的测量需求,就不用一味地追求高精度。如果要对测量结果进行特定分析,可以选择精度高的传感器。加拿大Anyload S型称重传感器 - 101BH,采用合金钢的弹性元件材料,拉压两用 ,防护等级IP67 ,通用性强 。
称重传感器可用于水泥、钢铁、玻璃、煤矿、制药、饲料等行业的自动称重和配料设备控制系统中。这种设备通常由带有自动配料算法软件的计算机(微型计算机)组成。该系统的应用不仅可以节省大量的劳动力,提高企业的生产效率,还能给企业的生产带来巨大的效益。另外,在实际生产和应用中,可以根据不同材料的成分定制和设计相应的控制系统,为企业的发展提供完美的解决方案,满足企业的发展需求。
了解了称重传感器的原理以及常见应用,称重传感器的安装注意事项也不容忽视:
①称重传感器应小心操作,尤其是使用铝合金作为弹性体的小容量传感器,振动引起的任何冲击或跌落都可能导致较大的输出误差。
②加载装置的设计和安装应确保加载力的作用。称重传感器的力轴应重合,以最小化倾斜载荷和偏心载荷的影响。
③在水平调整方面。如果使用称重传感器,应使用水平仪将其底座的安装平面调整至水平。如果多个传感器同时测量,其底座的安装面应尽可能保持在水平面上。这样做的主要目的是确保每个传感器承受的力基本相同。
责任编辑:gt
传感器
2547文章
50525浏览量
751430 -
计算机
19文章
7389浏览量
87678
