“火眼金睛”TIPS——五大招识IC
1、看芯片表面是否有打磨过的痕迹
凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。
左右滑动查看更多对比照片
2、看印字是否清晰/位置端正/难擦除
现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除。翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有“锯齿”感,要么印字模糊、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。
丝印工艺可作为判断依据之一。丝印工艺早已被IC大厂淘汰,但很多翻新芯片因成本原因仍在沿用。丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉。
激光打标机修改翻新IC标记情况越来越多。近来小型激光打标机的售价大幅降低,部分翻新片(尤其是内存及高端芯片的翻新货)也会用此方法改变字标或干脆重打以“提高”芯片的档次,需要格外留意。
可以通过看整体标记的协调性进行鉴别,如:(1)字迹与背景、引脚的新旧程度不符;(2)字标过新或过清,属于翻新件的可能性也较大。
虽然不少小厂特别是国内小IC公司的芯片却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但这个方法还是可以用于鉴别主流大厂芯片,一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、笔画粗细不均的,可以认定是Remark的。
3、看引脚成色及色泽/擦痕
凡光亮如“新”的镀锡引脚必为翻新货,正货IC的引脚绝大多数应是所谓“银粉脚”,色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或“助焊剂”,另外DIP等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(一般再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化。
4、看器件生产日期和封装厂标号
正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未Remark的翻新片标号混乱,生产时间不一。Remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理(如标什么“吉利数”)或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是Remark的。
5、对比器件厚度和器件边沿
使用用激光印字的翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须深度打磨,因此器件的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般人还是难以辨别,但有一变通识破法,即看器件正面边沿。因塑封器件注塑成型后须“脱模”,故器件边沿角呈圆形(R角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货。
IC
36文章
6484浏览量
186405 -
电池真假辨
2浏览量
6137
如何分辨真假小米手机?
2011年沙特吉达五大行业展|沙特建材展|吉达建材展|五大行业展|
大卸八块 真假刻录机内部拆解全对比
如何辨别真假AMS1117
怎么分辨 MICROCHIP 的真假
MCU轻松实现低功耗的五大方法
IC制造业的五大趋势
AR技术正在以五大方式改革传统制造业运行模式
关于石油测井主要的五大方法的讲解
石油测井主要的五大方法是什么?
电磁兼容涉及的五大方面资料下载
五大方法分辨真假IC
