BT下载是否会减少SSD寿命?
姚小熊27 来源:电子说 作者:电子说 2020-06-16 11:28 次阅读
BT下载让传统硬盘深受其害,那会不会减少固态硬盘寿命呢?让我们一下来了解下工作原理吧!
HDD机械硬盘由盘片、磁头、转轴、控制电机等部分组成,工作时盘片转动、磁头定位在盘片的指定位置上进行读写操作,从某种意义上与老式留声机的结构相似。
传统硬盘的优势在于容量大、成本低,寿命也相对较长,适合进行大容量的数据写入;但缺点也非常明显,比如体积重量大、发热量大、速度慢、不抗震、噪音大等等。
SSD固态硬盘使用了NAND闪存,由于不存在机械部件,所以稳定性、噪音、发热量、抗震性都要比传统机械硬盘更好,另外读写速度也更快。
为什么通常我们认为BT下载会损伤硬盘呢?
是因为BT等P2P下载通常会在下载同时上传数据,造成硬盘不间断读写,而机械硬盘由于需要高速旋转,会出现过热情况,对硬盘寿命造成影响。但由于SSD不需要旋转,所以BT下载对于SSD的影响主要就是集中在读写寿命上了。
有人曾做过测试,如果240G固态硬盘持续写入了200TB数据,相当于连续五年每天写入100GB来评估使用寿命的话,测试结果显示性能与最初并无太大差异,对于一般用户来说,“连续五年每天写入100GB”这个操作几乎是不可能的,所以测试结果说明了SSD已经拥有了非常好的耐用性及稳定性,应对日常的BT等P2P下载没有什么问题。
  • SSD
    SSD
  • BT
    BT
    服务器选择ssd固态硬盘有何缺点吗?
    选择SSD固态硬盘作为服务器存储设备时,存在以下几个缺点: 1、寿命有限:SSD硬盘使用的闪存芯片有一定的擦写次数限制,超过这个限制后,SSD的性能会下降。以32nm工艺的闪存芯片为例
    的头像 发表于 12-18 13:05 39次阅读
    BT137(TO-263)双向可控硅手册
    电子发烧友网站提供《BT137(TO-263)双向可控硅手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-17 09:14 0次下载
    请问THS8200-EP是否支持BT.1120输入、VGA输出?
    烦请帮忙确定一下THS8200-EP是否支持BT.1120输入、VGA输出,多谢!
    发表于 12-09 06:04
    SSD硬盘对系统性能的影响
    。 传统的机械硬盘需要通过旋转磁盘来读取数据,这个过程需要一定的时间,而SSD硬盘则不需要。SSD硬盘使用闪存芯片存储数据,数据的读取速度几乎可以忽略不计。因此,使用SSD硬盘的电脑启动速度
    的头像 发表于 11-23 09:36 267次阅读
    如何选择适合的SSD SSD和HDD的区别
    随着技术的发展,存储设备也在不断进步。SSD和HDD是两种常见的存储解决方案,它们各自有着不同的优势和局限性。 SSD和HDD的区别 1. 速度 SSD :固态硬盘使用闪存技术,没有移动部件,因此
    的头像 发表于 11-11 10:57 436次阅读
    TPA3118和TPA3116提高开关频率是否影响芯片寿命
    TPA3118和TPA3116提高开关频率是否影响芯片寿命? 如果TPA3118提高开关频率,需要加散热器嘛? 虽然说TPA3118和3116不一样,散热的PAD不是朝上的,家散热器会不会对散热有好处?
    发表于 10-12 06:59
    TDA2x的DSS BT656解决方法
    电子发烧友网站提供《TDA2x的DSS BT656解决方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 09:38 0次下载
    TDA2x的DSS <b class='flag-5'>BT</b>656解决方法
    对于一个运放,如果输出信号超过了其带宽,长期工作是否损坏运放?
    对于一个运放,如果输出信号超过了其带宽,长期工作是否损坏运放? 例如以OP07为例,其带宽是0.5M,如果输入的信号是1M,虽然输出的信号衰减,但是重点是器件是否
    发表于 09-04 07:02
    请问CYW20719是否支持任何BT5.3功能?
    CYW20719 是否支持任何 BT5.3 功能? 定期广告中的 AdvDataInfo 加密密钥大小控制增强功能 LE 增强连接更新 LE 信道分类 取消备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展
    发表于 07-05 07:24
    聊聊下一代企业级SSD外形EDSFF #EDSFF #SSD #硬盘抽取盒
    硬盘SSD
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年06月13日 17:15:19
    飞腾派4G是否支持安装SSD
    新手一枚,请问各位大佬,飞腾派4G是否支持安装SSD。看了下有mini-PCIE接口。但网上说虽然mini-PCIE物理上接口跟mSATA一模一样,但由于协议不同,没办法直接安装。有什么方案吗?
    发表于 06-01 22:08
    Traveo MCU是否支持CYW54591作为WiFi BT组合芯片?
    我想向客户建议 CYW54591 WiFi BT 组合芯片作为解决方案。 他们正在考虑将 Traveo MCU 作为主 MCU。 我想知道 Traveo MCU 是否支持 CYW54591 作为 WiFi BT 组合芯片。 如果
    发表于 05-31 06:20
    请问FW OTA二进制文件是否包含应用程序和BT栈/程序库?
    你好,先生: 因为英飞凌仍在不断更新 BT 栈和库。 那么 如果客户在第一个版本中有 OTA 功能。 FW OTA 二进制文件是否包含应用程序和 BT 栈/程序库?
    发表于 05-20 07:28
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
    的头像 发表于 03-18 10:24 479次阅读
    MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(<b class='flag-5'>SSD</b>)可延长<b class='flag-5'>寿命</b>
    BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
    尝试在 ModustoolBox 中使用示例项目对套件进行编程时,我遇到了问题,因为 &quot; 错误:找不到匹配的 CMSIS-DAP 设备 &quot;。 BT Wi-Fi 模式是否可以通过 ModustoolBox 对套件进行编程来实现?
    发表于 01-22 06:19
