怎样使虎门大桥产生波浪式振动的?
lhl545545 来源:传感器技术 作者:传感器技术 2020-06-16 15:32 次阅读
相信不少传粉都刷到了“虎门大桥出现强烈振动”这则新闻,5月5日下午14时许,虎门大桥悬索桥桥面发生明显振动,桥面振幅过大影响行车舒适性和交通安全,大桥管理部门启动应急预案,联合交警部门及时采取了双向交通管制措施。据了解,桥梁主体结构未受损,原因是涡振造成的桥梁振动。
涡振到底是什么?又是怎样使虎门大桥产生波浪式振动的?我们今天就来了解一下。
什么是涡振
从流体的角度来分析,任何非流线型物体,在一定的恒定流速下,都会在物体两侧交替地产生脱离结构物表面的旋涡。相似的有卡门涡街效应。
卡门涡街原理图
比如在水流中插一根木桩,在特定条件下木桩下游的两侧,会产生两道非对称排列的旋涡。这两排旋涡旋转方向相反,相互交错排列,就像街道两边的街灯一样。
从太空俯瞰智利海岸的卡门涡街
卡门涡街是有规律的周期性现象,也就是说漩涡的形成和侧向力的作用,是具有一定频率的。
下面我们来听听,
东莞理工学院校长马宏伟更专业的解答:
虎门大桥振动原因详解
广东省交通集团通报称,5月5日下午14时许,虎门大桥悬索桥桥面发生明显振动,桥面振幅过大影响行车舒适性和交通安全。广东省交通运输厅、省交通集团连夜组织国内12位知名桥梁专家召开专题视频会议,对虎门大桥桥面振动现象进行了研判。
虎门大桥大修办公室相关负责人回应
专家组初步判断,虎门大桥悬索桥本次振动主要原因是,由于沿桥跨边护栏连续设置水马,改变了钢箱梁的气动外形,在特定风环境条件下,产生的桥梁涡振现象。大跨径悬索桥在较低风速下存在涡振现象,振动幅度较小不易察觉,仅在特殊条件下会产生较大振幅,不影响桥梁结构安全,会影响行车体验感、舒适性,易诱发交通安全事故。
桥梁风工程研究专家葛耀君解释道:当前虎门大桥正在修吊杆和主缆,桥梁两边为防止车撞放置了临时挡墙,也就是俗话说的水马,水马改变了桥梁外形,原来桥梁结构是非常流线型的,加了(水马)就变得非常钝体了,所以容易引起涡振。他估计这次振动幅度为几公分或者十几公分,虽然看上去振动很大,但桥梁强度安全性没有问题。葛耀君表示,桥梁振动会让人觉得不舒服,车开上去也会有危险,所以要暂停车辆通行。解决办法就是,加了什么拿掉什么,短时间内或还会有振动,因为能量还没耗散掉。
水马,一种用于分割路面或形成阻挡的塑制壳体障碍物。
虎门大桥护栏边的水马
就是你开车经常能在路上看到的这个物体
水马实物图
这次事故中,水马改变了大桥的共振特性,当一定速度的风吹过,不大不小,刚刚好是风速8m/s,穿过大桥的气流会周期性地产生两串平行的反向旋涡,连续性的旋涡会对被绕的桥梁产生周期性浸染力,这种浸染力和大桥震动的频率接近时,就会产生共振。
共振越强,大桥摆动扭曲的幅度便会越大,好在共振不强,及时拆卸了水马,没有酿成桥毁人亡的事故。
根据现有掌握的数据和观测到的现象分析,虎门大桥悬索桥结构安全可靠,此次振动也不会影响虎门大桥悬索桥后续使用的结构安全和耐久性。
但这也在一定程度上暴露出了我们在桥梁养护过程中,缺乏足够的专业人员指导,忽视了桥梁的特性。
历史上的事故
桥梁的共振,专业名词叫“机械共振”——每个物体都有一个特别的固有频率,当外界作用给这个物体的频率恰好等于这个固有频率时,物体就会产生超出平常的位移,形成共振。
重量只可能压垮桥梁,不可能导致桥梁共振。如:去年的无锡高架桥坍塌事故,就是由于重量压垮所致,而非共振。
19世纪初,一队拿破仑的士兵在法国昂热市一座大桥迈着正步前进,走到桥中间时,桥梁突然自发地强烈颤动,随后断裂坍塌。事后经过调查,士兵的齐步走产生的频率刚好吻合了大桥的共振频率,导致了悲剧的发生。
一队士兵再重,也不至于让桥梁超重,没有超重却垮塌了,因为共振与超重无关,只与频率有关。
历史上最为著名的因共振而导致的桥梁倒塌事故当属美国的塔科马海峡吊桥事件——它既是现代桥梁建筑史上最为标志性的灾难,也成为物理学和工程学的经典研究案例。
1940年11月7日,技术人员在7:30测得风速为38英里/小时,两小时后增强至42英里/小时,而此时的塔科马海峡吊桥,桥面波浪形起伏已达1米多。疯狂的扭动使得路面一侧翘起达8.5米,倾斜达到45度。而这一切刚好被正在附近拍摄电影的团队收入镜头当中,留下了珍贵的影像。
最终,承受着大桥重量的吊索接连断裂,与120多米的大桥主体轰然坠入塔科马海峡,激起了一大片烟尘。
塔科马海峡吊桥倒塌后第二天,著名物理学家冯·卡门觉得此事不妥,便用一个塔科马海峡吊桥模型进行试验。结果不出他所料,塔科马海峡吊桥倒塌事件的元凶,正是“卡门涡街”引起的桥梁共振。
在这次事故中,桥两边的钢板就像是水流中的木桩。当风形成的高速漩涡不断从桥身两边脱离时,会对桥身产生一个交替的侧向力。
冯·卡门1954年在《空气动力学的发展》一书中写道:塔科玛海峡大桥的毁坏,是由周期性旋涡的共振引起的。设计的人想建造一个较便宜的结构,采用了平钣来代替桁架作为边墙。不幸,这些平钣引起了涡旋的发放,使桥身开始扭转振动。这一大桥的破坏现象,是振动与涡旋发放发生共振而引起的。
自此以后,土木工程界充分认识到了空气动力学对桥梁带来的影响,后面所有的大型桥梁都要在风洞中进行相关共振实验,以免产生类似事故。
现代桥梁是如何抗震的?
现代的桥梁,为了防止出现共振垮塌,都在设计时增加了阻尼设置,已经杜绝了共振垮塌的可能。
桥梁抗震的两大方法是隔震和耗能。隔震原理下的延性设计和隔震设计已经被规范收录采用,而采用耗能原理的各种阻尼器还未在规范中体现,所以我们说说阻尼器。
其实基于耗能原理的减震设计已经被建筑规范采用10多年,可以相信阻尼器和阻尼支座在桥梁上一定会有应用空间。
▲粘滞阻尼器
根据流体运动,特别是当流体通过节流孔时会产生粘滞阻力的原理而制成的,是一种与刚度、速度相关型阻尼器。(粘滞阻尼器采用内填硅油的油缸式结构,通过活塞的往复运动带动内部硅油的流动,进而产生阻尼效果)。
粘滞耗能阻尼器的研发和应用,等于给建筑或桥梁装上了“安全气囊”。在地震来临时,阻尼器最大限度吸收和消耗了地震对建筑结构的冲击能量,大大缓解了地震对建筑结构造成的冲击和破坏。
建筑结构抗震设计有如下原则:
强柱弱梁:要求同一结点柱端截面受弯承载力总和大于梁端受弯承载力总和;
强剪弱弯:控制截面的抗剪承载力大于抗弯承载力;
强结点弱构件:梁柱结点是保证结构整体性和关键部位,要保证结点有足够的强度和刚性;
建筑结构抗震的一般原则同样适用于桥梁结构。
桥梁上部结构由于受到墩台、支座等的隔离作用,在地震中直接受惯性力作用而破坏的实例较少,由于下部结构破坏而导致上部结构破坏则是桥梁结构破坏的主要形式,下部结构常见的破坏形式有以下几种:
墩台位移使梁体由于预留搁置长度偏小,使得桥跨纵向位移超出支座长度而引起落梁破坏;
支座在地震作用下由于抗剪承载力不足而破坏,导致落梁;
配筋设计不当,承载力不足,引起结点部位破坏;
墩柱失效引起落梁破坏。
小结
虎门大桥是中国第一座大型悬索桥,其主航道跨径888米,被誉为“中国第一跨”,桥梁结构与鹦鹉洲长江大桥相似。虎门大桥作为粤港澳大湾区关键通道,通车23年来,为粤港澳大湾区各城市互联互通和经济繁荣发展发挥了重要作用。
现在我们知道了,桥梁振动是因为“卡门涡街”现象,原因是桥的两边放置了水马,和豆腐渣工程没有任何关系。
虎门大桥1992年开始建设,1997年5月通车,已经安全服务超过20年,历经考验,质量绝对过关。但此次事故之后仍然需要进行检测,以除后患。
我们从广东海事局了解到,广东省交通运输厅两次召开虎门大桥悬索桥振动专家咨询会,专家组认为此次振动不会影响虎门大桥悬索桥结构安全运行。广东海事局报请上级部门核准,于5月7日16:30开始,虎门大桥通航水域恢复通航。 检测人员在虎门大桥现场加紧检测,专家正在会商,具体大桥通车时间待定。
著名桥梁专家钱学新曾说过:“桥上人命关天,一颗铆钉都不能马虎。”如今我国无论从财力、物力和人力都今非昔比,各种技术突飞猛进。然而再先进的设备、再好的技术都是由人来操作和控制的,没有负责的建设者,就不会有真正的百年工程、民心工程,质量和安全永远应该是一座“坚强”建筑的根本保证。
责任编辑:pj
  • 频率
  • 共振
  • 阻尼器
    振动传感器是什么信号类型
    将其划分为多种类型。以下是一些常见的分类方式: 按工作原理分类 : 相对振动传感器 :利用物体相对于某个固定参考点的位置变化来测量振动。 惯性
    的头像 发表于 10-22 17:14 316次阅读
    近30家企业调研:LED显示产业展现波浪式发展趋势
     《2024微间距与小间距LED显示屏调研白皮书》正由行家说Research联合近30家LED显示行业的领军企业,包括国星光电、洲明科技、艾比森、希达电子、海康威视、大华股份等,进行深入调研,并将于11月20-21日的行家说显示年会上正式发布。
    的头像 发表于 10-22 13:47 420次阅读
    机械振动的分类有哪几种
    机械振动可以按照不同的标准进行分类,以下是几种常见的分类方式: 一、按振动产生的原因分类 自由振动 :机械系统在没有外界持续干扰力作用下,仅由系统内部的弹性力和惯性力相互作用而产生
    的头像 发表于 09-26 14:59 772次阅读
    国产ADC兼容AD7606在便携振动数据采集器中应用
    的头像 发表于 07-04 10:05 435次阅读
    国产ADC兼容AD7606在便携<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>振动</b>数据采集器中应用
    振动器如何调整振动力大小
    详细介绍振动器的工作原理、振动力的影响因素以及如何调整振动力大小。 一、振动器的工作原理 振动器主要由激振器、
    的头像 发表于 06-12 16:24 3385次阅读
    振动电机偏心块调整方法
    振动电机是一种将电能转换为机械振动的设备,广泛应用于矿山、煤炭、冶金、建材、化工、粮食等行业。振动电机的工作原理是通过偏心块的旋转产生离心力,从而实现物料的筛分、输送、脱水等功能。偏心
    的头像 发表于 06-12 16:17 2124次阅读
    振动电机怎么调震动大小
    详细介绍振动电机的工作原理、影响因素以及如何调节震动大小。 一、振动电机的工作原理 振动电机主要由定子、转子、轴承、偏心块等组成。当电机通电后,定子产生旋转磁场,转子在磁场的作用下旋转
    的头像 发表于 06-12 16:08 3109次阅读
    振动电机有正反转吗?
    振动电机,顾名思义,是一种能够产生振动力的电机。它广泛应用于矿山、煤炭、冶金、电力、建材、化工、轻工、铸造、环保、食品、医药、粮食、港口、建筑、筑路、水利等行业。振动电机的主要作用是将
    的头像 发表于 06-12 16:07 2357次阅读
    振动电机容易坏是什么原因造成的
    电机容易坏的原因,并提出相应的解决措施。 一、振动电机的结构特点 振动电机主要由定子、转子、轴承、机壳、接线盒等部分组成。其工作原理是利用转子的不平衡质量产生离心力,使电机
    的头像 发表于 06-12 16:04 1001次阅读
    振动电机可以用变频器吗为什么
    振动电机是一种特殊类型的电机,主要用于产生振动,广泛应用于矿山、建筑、冶金、化工、食品、医药等行业。振动电机的工作原理是通过转子的不平衡质量产生
    的头像 发表于 06-12 16:02 1926次阅读
    导线微风振动监测 实时监测导线因&quot;卡门旋涡&quot;原理产生的上下振动现象
    高压架空线路档距超过一定距离,当导线受到1-3级风作用时,会发生微风振动,此时导线悬挂点(线夹出口)处工作条件最为不利,容易发生磨损、疲劳损坏。为防止上述情况发生,架空线路需采取防振措施,今天来谈谈
    的头像 发表于 06-04 09:41 348次阅读
    导线微风<b class='flag-5'>振动</b>监测 实时监测导线因&quot;卡门旋涡&quot;原理<b class='flag-5'>产生</b>的上下<b class='flag-5'>振动</b>现象
    永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
    永磁同步电机的振动主要来自三个方面:空气动力噪声、机械振动和电磁振动。空气动力噪声是由于电机内气压急剧变化和气体与电机结构摩擦引起的。机械振动是由轴承周期性弹性形变、几何形态缺陷和转子
    的头像 发表于 03-22 17:10 859次阅读
    永磁同步电机<b class='flag-5'>振动</b>与噪声<b class='flag-5'>产生</b>的根源探
    振动传感器的原理 振动传感器的应用
    振动传感器的原理 振动传感器的应用  振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动
    的头像 发表于 03-08 15:32 3154次阅读
    永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
    电磁激励是振动的根本原因,研究已经开始多年。早期的研究包括电机内电磁力的分布计算和径向力的解析推导。
    发表于 03-06 09:35 640次阅读
    动圈扬声器的构成和应用
    动圈扬声器的磁体是一个强大的永磁体,通常是由永久磁铁或电磁铁制成。磁体的作用是产生磁场,与电流通过的线圈相互作用,使线圈产生振动
    的头像 发表于 01-25 16:21 3490次阅读
    动圈<b class='flag-5'>式</b>扬声器的构成和应用
