干货:如何在Ubuntu虚拟机下磁盘扩容
姚小熊27 来源:电路城论坛 作者:windworld-18984 2020-06-17 10:10 次阅读
这几天编译openwrt固件,玩着玩着发现之前虚拟机默认设置的20G的磁盘空间已经不够用了,用baobab命令查看下磁盘分析,发现用来编译openwrt的文件夹已经7个多G了
没办法又不想重新安装Ubuntu,毕竟好多工具环境都搭建的差不多了,只好想办法对它进行扩容,下面看了些帖子,然后根据自己的经历总结如下:
首先保证虚拟机是关闭状态,然后虚拟机—>设置—>添加
根据自己需要添加所需硬盘的大小,然后启动Ubuntu系统打开终端,通过输入df命令,可以查看磁盘的使用情况以及文件系统被挂载的位置
df -h
然后输入sudo fdisk –l查看磁盘设备名称
sudo fdisk –l
此时将进入fdisk模式并出现Command (m for help):
这样使用m就可以查看当前的功能菜单列表,输入n(add new),创建分区
我这里已经扩展好了,如果没完成按照步骤会出现以下显示
Command action
l logical (5 or over)
p primary partition (1-4)
此时可以有两种选择,输入l表示创建扩展分区,输入p表示创建主分区,后面的1-4表示总共可以创建4块主分区,其中有的应该已经存在了。在此我们输入p来创建主分区
Partion number(1-4):
在此输入一个数字(1-4),表示你想创建的分区号。注意要输入尚未存在的分区号,例如6。接下来提示输入起始和结束扇区,我采用默认值。顺利完成后,输入w,保存修改
Command (m for help): w
重新启动后,检查/dev/sda3是否存在(或不重启,执行:partprobe)
通过下面命用ext3格式对/dev/sda6 进行格式化,
mkfs –t ext3 /dev/sda6
最后就是挂载新的分区
mount /dev/sda6 /mnt/sda6
如果想要开机挂载,则要修改开机启动项,切换到root命令,执行:
vi /etc/init.d/rc.local
这里在文本最后面添加一下语句
至此就完成了虚拟机下Ubuntu磁盘扩展,重启可以检验看下是否挂载成功。然后就可以把编译要用到的文件放到该目录下,这样就可以结局磁盘空间不够用的问题了。
  • 磁盘
  • Ubuntu
  • 虚拟机
    嵌入式学习-搭建自己的ubuntu系统之创建ubuntu虚拟机
    新的虚拟磁盘: 设置磁盘大小为200G,并选择磁盘的存在形式,然后点击“下一步”完成。 指定磁盘文件,这里默认即可。 默认点击“完成”
    发表于 08-09 15:43
    创建ubuntu虚拟机
    的存在形式,然后点击“下一步”完成。指定磁盘文件,这里默认即可。默认点击“完成”即可。至此,虚拟机创建完成。下一小节中我们介绍Ubuntu系统在虚拟机中的安装,其在真
    发表于 08-10 14:15
    【OK210试用体验】之VMwareUbuntu磁盘空间扩容
    本帖最后由 windworld 于 2015-10-10 00:44 编辑 这几天编译调试,发现虚拟机之前默认分配的20G已经不够用了,所以准备对虚拟机下面的Ubuntu进行扩容
    发表于 10-10 00:21
    虚拟机Ubuntu18 64位系统虚拟机的配置方法
    宿主机(host) :虚拟机Ubuntu18 64位系统虚拟机配置:1.添加两个磁盘是为了将系统和代码分开,这样的好处在于可以将代码盘挂载到其它虚拟
    发表于 11-08 09:03
    主机windows+ubuntu虚拟机联网传输实例
    主机windows+ubuntu虚拟机 文件传输用 主机与虚拟机传输文件告别命令行
    的头像 发表于 07-27 16:12 3907次阅读
    主机windows+<b class='flag-5'>ubuntu</b><b class='flag-5'>虚拟机</b>联网传输实例
    虚拟机Ubuntu恢复root密码
    虚拟机Ubuntu恢复root密码
    的头像 发表于 06-22 09:25 3059次阅读
    虚拟机Ubuntu安装R语言环境
    虚拟机Ubuntu安装R语言环境
    的头像 发表于 06-22 09:33 2949次阅读
    虚拟机Ubuntu配置Android Studio的步骤
    的头像 发表于 06-22 09:43 2887次阅读
    虚拟机Ubuntu的Thinkpad电池设置
    的头像 发表于 06-22 11:35 2588次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟机</b>:<b class='flag-5'>Ubuntu</b>的Thinkpad电池设置
    虚拟机Ubuntu安装C Sharp开发环境
    的头像 发表于 06-22 11:39 3234次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟机</b>:<b class='flag-5'>Ubuntu</b>安装C Sharp开发环境
    虚拟机Ubuntu配置gitweb的步骤
    的头像 发表于 06-22 16:30 2686次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟机</b>:<b class='flag-5'>Ubuntu</b>配置gitweb的步骤
    虚拟机Ubuntu的基本配置
    虚拟机Ubuntu的基本配置的基本配置
    的头像 发表于 06-22 16:52 3152次阅读
    虚拟机ubuntu怎么联网
    虚拟机ubuntu怎么联网  虚拟机(Virtual Machine)是运行在物理(Host Machine)上的虚拟操作系统环境。在
    的头像 发表于 12-27 16:51 1058次阅读
    Ubuntu系统的虚拟机安装步骤 如何在Ubuntu系统上编译软件
    Ubuntu系统上安装虚拟机的步骤 在Ubuntu系统上安装虚拟机是一个相对简单的过程,通常可以通过安装VirtualBox或KVM等虚拟
    的头像 发表于 12-12 14:36 574次阅读
    VMWare Linux系统磁盘扩容
    当我们在VMware Linux虚拟机安装软件的时候,发现磁盘不够了,可以考虑给磁盘扩容,而不是重建虚拟机
    的头像 发表于 02-17 14:01 131次阅读
    VMWare Linux系统<b class='flag-5'>磁盘</b><b class='flag-5'>扩容</b>
