功率包括电功率、机械功率。电功率又包括直流电功率、交流电功率和射频功率;交流功率又包括正弦电路功率和非正弦电路功率;机械功率又包括线位移功率和角位移功率,角位移功率常见于电机输出功率;电功率还可分为瞬时功率、平均功率(有功功率)、无功功率、视在功率。
三相功率计算公式
三相功率计算公式(有功功率)可以采用三个单相独立测量再求和的方式进行计算。
P=PA+PB+PC
对于三相三线制电路,也可采用二瓦计法,三相功率计算公式为:
P=PAB+PCB或P=PCA+PBA或P=PBC+PAC
对于正弦三相对称电路,
或
P=3UPIPcosφ;UP、IP为相电压、相电流有效值。
电机功率计算公式
电机功率计算公式,也称电机轴功率计算公式如下:
P=FV (5)
F:力,单位为N;V:速度,单位为m/s;P:功率,单位为W
T=FR
F=T/R (6)
T:扭矩,单位为N.m;R:作用半径,单位为m
V=2πRn/60=πR*n/30 (7)
V:线速度,单位为m/s;n:转速,单位为r/min
将(6)、(7)代入(5)
P=πTn/30
若将P的单位变为kW,得到下述电机功率计算公式:
P=πTn/30000=Tn/9549
或
T=9549P/n
直流电功率计算公式
P=UI
P=U2/R
P=I2R
正弦交流电功率计算公式
无功功率计算公式:
Q=UIsinφ
有功功率计算公式:
P=UIcosφ
正弦电流电路中的有功功率、无功功率、和视在功率三者之间是一个直角三角形的关系:
P2+Q2=S2
当负载为纯电阻时:
Q=0,S=P
直流电功率计算公式同样适用。
扩展阅读:功率
功率是指物体在单位时间内所做的功。功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用公制马力(PS)或千瓦(kW)来表示,1PS等于0.735kW。
物理中我们学过公式:W=F·s,它告诉我们做工需要具备两个条件,一是有力,二是沿着力的方向发生位移。而功率是单位时间内做的功,P=W/t,也就是说P=F·s/t,而s/t就是速度,所以这样看来,如果力相同的情况下,想得到更大的速度关键在功率。
功率
13文章
2054浏览量
69771 -
电功率
2文章
58浏览量
12077
