传统的超声波传感器采用高输出功率的块体压电陶瓷材料
lhl545545 来源:MEMS 作者:MEMS 2020-06-17 10:21 次阅读
随着商用机器人智能居家及便携式设备的不断发展和广泛应用,雷达测距、红外测距、激光测距、超声波测距等测距技术成为保证精确定位的关键。与其他测距方法相比,超声波测距不受目标物体透明度和颜色的影响,对环境噪声不敏感,可在阳光直射下使用。此外,由于声波速度较低,基于超声波换能器的测距技术减轻了射频和光测距对高速电子的要求,同时超声波测距具有低功耗的特点,这使得超声波测距在小于一米的近距离测距中,成为极具竞争力的选择。
茂丞科技芯片级超声波传感器-JMS系列
据麦姆斯咨询报道,茂丞科技(J-Metrics)近日发布了中国首款自主研发的芯片级超声波传感器产品——JMS系列,为国内传感器领域填补了这一空白。JMS系列芯片级超声波传感器基于氮化铝(AlN)材料制造,氮化铝(AlN)具有良好的压电效应,较低的介电常数使其在较小体积的设计下,能获得与块体压电陶瓷材料(PZT)相当的性能。传统的超声波传感器采用高输出功率的块体压电陶瓷材料(PZT),声场与声阻抗的不匹配导致电场与声场之间的转换效率较差。此外,其体积大、功耗高也限制了其在便携式设备中的使用。
JMS芯片级超声波传感器实现距离感测示意图
JMS芯片级超声波传感器采用飞行时间(ToF)测量原理,能够实现毫米级精准距离感测,该传感器主要由四个部分组成:电荷泵电路(CP)、数字单元电路(DU)、发射电路(TX)和接收电路(RX)。CP将升高1.8V到5V和32V分别驱动数字单元电路(DU)和电压位移(LSF)。振荡器(OSC)将产生1.73 MHz的系统时钟(System OSC)和90 KHz的驱动时钟(TX OSC)。电压位移(LSF)将驱动时钟(TX OSC)的电压提高到32V,再由TX驱动器放大对JMS芯片级超声波传感器进行驱动。JMS芯片级超声波传感器将驱动信号转换为超声声波,超声波以120°度的角度传播至空气中,飞行至待测物并反射回来时,接收电路(RX)接收到反射超声波信号,对接收到的回波信号进行放大和检测,并将其发送到数字单元电路(DU)。在不考虑湿度和大气压的情况下,25℃时空气中的声速是346 m/s,系统OSC的频率被设计成1.73 MHz,所以一个周期的最小距离分辨率为0.1 mm(Lmin=c/2fsys=0.1 mm),其中c为传播介质中的声速。分母中的系数为2是因为超声波在相同的距离内来回传播。最后,目标的估计距离为L=nclk x 0.1 mm。
JMS芯片级超声波传感器距离误差实验结果
JMS芯片级超声波传感器实验结果如图四所示,由于茂丞科技采用了更先进的设计与制造工艺,使得测距系统具有更高的精准度。实验结果表明,10 cm ~ 50 cm测距精度为0.8 mm,精准度优于现有的测距仪。
JMS产品型号与技术规格
茂丞科技总经理邱奕翔表示,JMS芯片级超声波传感器拥有毫米级高精准距离感测、低功率消耗以及微小体积等优势,封装尺寸仅为5.2 mm x 5.2 mm x 1.05 mm。JMS系列产品现已开始销售,可提供客户JMS601、JMS602、JMS603三种产品型号,最大感测范围分别为10 cm、50 cm和100 cm,以满足客户在不同应用条件的需求。同时,茂丞科技可提供客户专业的超声波技术支持以协助客户进行产品导入,解决客户在产品应用上遇到的技术问题。例如,在扫地机器人应用中,JMS芯片能够更准确地判断扫地机器人是否位于毛毯之上,近距离侦测墙边距离时不受踢脚板颜色深浅干扰,同时JMS芯片的微小体积也更有助于客户产品的硬件布局。
除此之外,JMS芯片级超声波传感器还可以应用于智能家居、机器人、无人机、商用显示、手势识别以及气体流量等应用。茂丞科技实现芯片级超声波传感器的国产化,意味着能更实时快速度的为客户提供全方位的服务。
茂丞科技简介:
茂丞科技(J-Metrics)位于中国科技创新之都——深圳,在科技创新上,茂丞科技拥有完全自主知识产权,至今已取得三件中国台湾发明专利(发明第I661493号、发明第I675498号、发明第I692888号),以及一件美国发明专利(US 10,657,349)。
从专利布局也可管窥茂丞科技未來的技术发展路径:茂丞科技预计将在今年下半年以晶圆级封装技术,发布2 mm x 2 mm x 0.9 mm全球最小封装体积的芯片级超声波传感器,以实现智能眼镜、耳机、智能手表等可穿戴设备,以及隔空触控和手势识别等功能,继续朝全球第一迈进,为中国智造尽一已之力。
茂丞科技成立于2008年,依据生物识别市场需求及前瞻性考虑,以微小化、节能、功能精细敏锐及便利使用为原则,致力于以芯片级超声波传感器为基础来完成距离侦测、手势识别 、指纹识别等相关应用的开发。
责任编辑:pj
  • 芯片
  • 超声波传感器
  • 雷达测距
    典型的超声波传感器及其应用领域
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。 一、超声波
    的头像 发表于 09-07 11:40 1517次阅读
    超声波传感器是模拟还是数字
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领域。超声
    的头像 发表于 09-07 11:34 554次阅读
    超声波传感器输出的是什么信号
    超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据时间差计算距离或速度。
    的头像 发表于 09-07 11:32 729次阅读
    如何降低超声波换能器的功耗?
    我正在尝试降低目前额定功率为 35 瓦的超声波压电陶瓷盘的输出功率。如果将控制板调整到 10 瓦的输出
    发表于 03-01 09:45
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器由发射和接收两部分组成。发射部分通过电压信号激励,产生高频率的电信号,通过压电
    的头像 发表于 02-21 15:30 2391次阅读
    超声波传感器的工作模式有哪些
    超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
    的头像 发表于 02-16 10:21 1166次阅读
    超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
    超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍
    的头像 发表于 01-30 09:52 1752次阅读
    超声波传感器形成超声波的原理
    超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
    的头像 发表于 01-29 10:23 1075次阅读
    超声波传感器超声波测距原理分析
    声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
    发表于 01-29 09:20 891次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>超声波</b>测距原理分析
    超声波传感器的硬件组成及类型
    超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波
    发表于 01-22 17:31 1983次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的硬件组成及类型
    压电超声波传感器的工作原理 压电超声波传感器探头主要由什么组成
    压电超声波传感器工作原理: 压电超声波传感器利用压电
    的头像 发表于 01-19 11:27 3037次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
    超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波
    的头像 发表于 01-18 14:04 1731次阅读
    超声波传感器压电晶片的作用是什么?
    。而超声波传感器中的压电晶片则是其中最核心的部件之一,它起着转换电信号和超声波能量的重要作用。 压电晶片,也被称为
    的头像 发表于 01-17 15:37 2420次阅读
    超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器一般使用40kHz左右。超声波传感器是一种常用的非接触测距装置,利用超声波的传播速度测量目标物体与
    的头像 发表于 01-16 09:47 1855次阅读
    超声波传感器测距离的原理
    超声波传感器测距离的原理是利用声波在空气中的传播速度测量物体与传感器之间的距离。具体而言,传感器发送出一个
    的头像 发表于 01-15 09:41 2925次阅读
