了解光纤通信的插入损耗和回拨损耗
姚小熊27 来源:与非网 作者:亿源通HYC 2020-06-17 14:40 次阅读
下面这个图,你觉得会引起多大的插入损耗和反射回波损耗?或者说此种连接是否可引导光正常通过。
在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。
什么是插入损耗?
插入损耗是 Insertion Loss(通常简称为 IL),主要是指光纤中两个固定点之间损耗的光的度量。可以理解为光通信系统光纤链路中由于光器件的介入而引起的光功率的损失,单位是 dB。
计算公式: IL=-10 lg(Pout /Pin), Pout 为输出光功率,Pin 为输入光功率。
插入损耗的数值越小表示性能越好,例如,插入损耗为 0.3dB 优于 0.5dB。一般来说,熔接和手动连接之间的衰减差异(小于 0.1 dB)会小于光纤连接器之间的连接。数据中心光纤布线的建议的最大 dB 损耗量:LC 多模光纤连接器最大为 15dB, LC 单模连接器为最大 15dB, MPO/MTP 多模光纤连接器最大为 20dB,MPO/MTP 单模光纤连接器最小为 30dB。
什么是回波损耗?
当光纤信号进入或离开某个光器件组件时(例如光纤连接器),不连续和阻抗不匹配将导致反射或回波,反射或返回的信号的功率损耗,即为回波损耗,Return Loss(简称 RL)。插入损耗主要是测量当光链路遇到损耗后的结果信号值,而回波损耗则是对光链路遇到组件接入时对反射信号损耗值的测量。
计算公式:RL=-10 lg(P0/P1), P0 表示反射光功率,P1 表示输入光功率。
回波损耗值表示为 dB,通常为负值,因此回波损耗值越大越好,典型规格范围为 -15 至 -60 dB。按照行业标准,Ultra PC 抛光光纤连接器的回波损耗应大于 50dB,斜角抛光的回波损耗通常大于 60dB。PC 类型应大于 40dB。对于多模光纤,典型的 RL 值介于 20 至 40 dB 之间。
影响因素有哪些?
1. 端面质量和清洁度
光纤端面缺陷(划痕,凹坑,裂缝)和颗粒污染等都会直接影响连接器的性能,从而导致不良的 IL/RL。即使是 5 微米单模纤芯上的微小灰尘颗粒也可能最终阻塞光信号,从而导致信号损失。
2. 光纤断裂、插接不良
有些时候虽然光纤已断裂但仍能够引导光通过,这种情况下也将导致不良的 IL 或 RL。正如文章一开头提到的图片中,APC 连接器与 PC 连接器相连接,一个是斜 8°的角,一个是微弧面的研磨角度,这两者相连短时间内可能会有光通过,但同时也会引发很大的插入损耗和很低的回波损耗,可能也会导致两个光纤端面无法精密对接而使光无法正常通过。
3. 超过弯曲半径
光纤可以弯曲,但弯曲的太厉害也会造成光损耗显著增加,也可能会直接导致损坏。因此在需要盘绕光纤的情况下,建议是保持尽可能大的半径。一般建议是不要超过外套直径的 10 倍。因此,对于外套为 2mm 的跳线,最大弯曲半径为 20mm。
  • 光纤通信
  • 光通信
    插入损耗的计算
    插入损耗的计算
    发表于 09-23 17:43
    滤波器的通带与插入损耗及频率
    1、通带频率范围和插入损耗滤波器的通带频率范围是指插入损耗小于某个指定值时的相应频率范围。通带频率范围通常指低通、高通和带通滤波器,下图(a)中的直流至fc、图(b)中的fc至以上的某个频段、图(c
    发表于 11-07 10:16
    插入损耗对差分对的信号质量影响
    线缆会出现较高的传输损耗,该损耗会劣化信号质量。在本文中,笔者将说明插入损耗如何能影响差分对的信号质量,并解释均衡器如何能消除这种影响。什么是插入损耗?传输
    发表于 09-04 14:25
    从多个方面讨论电路的插入损耗,帮助射频工程师理解电路总的插入损耗的来源
    ”的5G及物联网时代到即将来到。插入损耗是无线通信及射频电路设计中的一个重要指标,几乎所有的射频工程师在设计之初都会对电路或系统的插入损耗进行预估,而后开始设计和选型。电路插入损耗影响
    发表于 05-18 10:02
    通带插入损耗的双功率计测试法
    1、摘要通带插入损耗是无源射频器件(如滤波器,发射合路器,电缆)的重要指标。而用常见的单台功率计输入输出测试法却不能获得准确的结果。本文解释了产生误差的原因,并描述了一种在工程中极为实用的双功率计
    发表于 06-10 07:53
    EMI电源滤波器的插入损耗分析
    提出了共模插入损耗和差模插入损耗的计算方法,推导了滤波器插入损耗与阻抗关系的表达式,并且对这一关系作了仿真分析,仿真结果验证了理论计算和分析的正确性。
    发表于 03-09 14:49 94次下载
    EMI电源滤波器的<b class='flag-5'>插入损耗</b>分析
    光纤损耗标准是什么
    实现光纤通信,一个重要的问题是尽可能地降低光纤损耗光纤损耗所谓损耗是指
    发表于 02-09 16:15 3w次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>损耗</b>标准是什么
    EMI滤波器与插入损耗的具体分析
    1.7 EMI滤波器与插入损耗
    的头像 发表于 02-20 06:14 1.2w次阅读
    EMI滤波器与<b class='flag-5'>插入损耗</b>的具体分析
    什么是插入损耗,回波损耗又是什么
    下面这个图,你觉得会引起多大的插入损耗和反射回波损耗?或者说此种连接是否可引导光正常通过。 在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些
    的头像 发表于 11-05 11:53 2.9w次阅读
    如何理解光纤跳线中的插入损耗损耗
    发表于 07-27 16:58 7917次阅读
    如何理解<b class='flag-5'>光纤</b>跳线中的<b class='flag-5'>插入损耗</b>和<b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>拨</b><b class='flag-5'>损耗</b>?
    光纤通信中什么是插入损耗和回波损耗
    的头像 发表于 11-09 11:09 5533次阅读
    插入损耗和回波损耗是什么
    的头像 发表于 12-25 15:19 3984次阅读
    光纤连接器一般多少损耗_光纤连接器的主要材质
    光纤连接器的损耗包括插入损耗与回波损耗插入损耗电信要求不>0.5dB,平均插入损耗≤0.25d
    发表于 03-05 16:27 9973次阅读
    插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素
    插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素 如何优化光纤连接器损耗
    的头像 发表于 12-27 15:17 2617次阅读
    滤波器插入损耗怎么测试?测试标准是什么?
    插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗包括共模插入损耗和差模插入损耗两种。插入损耗越小,说明滤波器对输入信
    的头像 发表于 05-13 18:37 1798次阅读
    滤波器<b class='flag-5'>插入损耗</b>怎么测试?测试标准是什么?
