方案1(PGA202):
如图所示为由PGA202与比较器、计数器构成的自动量程切换电路。该电路采用比较器在输出端与VOUT 进行比较,当VOUT VREF=10V时,比较器输出“降”信号,升/降计数器输出2Bit编码PGA202的A0、A1端,使PGA202的增益下降;当VOUT [1kΩ/(1kΩ 10kΩ)]×10V=0.909V时,比较器输出“升”信号,升/降计数器输出2Bit编码到PGA202的A0、A1端,使PGA202的增益增大;当0.909VVOUT10V时,增益保持不变
方案2(4066):
方案3:
U1(LM324)为四运放IC1,U1-1/4与U1-2/4的作用是发生被测电压极性识别信号与控制U2的信号通道。U1-3/4构成程控放大电路,对被测电压进行10,1,1/10,1/100的放大或衰减。U1-4/4为反相放大器,用于调剂输出电压幅度以满足A/D转换器正常工作要求;
U2(SGM522)为二通道模拟开关IC,实现正、负极性的被测电压分通道传输,以便对负极性信号实施反相措置;
U3(C4066)为四通道模拟开关IC,在量程自动控制信号的作用下,实现让不合量程的电压分通道传输,以便配合U1-3/4电压进行幅度变换;
U4(LM339)、U5(74LS05)、U6与U7(74LS21)组成自动量程控制信号发生电路。其中,U4为四斗劲器IC,用于确定各量程的丈量规模,U5为四反相器,对高或低电平实施反相变换,U6、U7均为四输入双与门IC,通过逻辑运算获得自动量程控制信号;
U8(C14433)为双积分式A/D转换器(又称双斜式A/D转换器),转换输出结果与输入信号的平均值成正比,对叠加在输入信号上的交流干扰有良好的抑制作用,具有零漂抵偿的3位半(BCD码)单片双积分式A/D转换功能,转换速率为3~10Hz,转换精度为±1LSB,模拟输入电压规模0~±1.999V或0~±199.9mV,输入阻抗大于100MΩ。MC14433转换结果以BCD码形式,别离按千、百、十、个位由Q0~Q3端输出,相应的位选通信号由DS1~DS4提供;
U9(MC14511B)为译码集成电路,将BCD码译码成十进制信号,控制数码管的位显示;
U10(MC1413)为7路反相缓冲集成电路,用于实现高低电平间的转换,增强对数码显示管的驱动能力。
电路工作原理
(1)被测电压的Ux极性判断与变换电路工作原理:电路由2个过零电压斗劲器、一个反相器和双向限幅电路组成,当Ux极性为“+”时,U1-1/4输出高电平,在C+的控制下被测电压通过U2的第一通道。U1-2/4输出低电平,C也为低电平,U2的第二通道欠亨;当Ux极性为“-”时。U1-2/4输出高电平,在C的控制下被测电压通过U2的第二通道,并通过U5-1-4完成反相变换。U1-1/4输出低电平,C+使U2的第一通道欠亨。V1,V2为双向限幅二极管,用于限制加到U1-1/4与U1-2/4输入真个电压幅度。
(2)多路模拟开关和程控放大电路工作原理:电路由C4066,U1-3/4,R4~R7等组成。设R1~R3通道等效电阻为R1~3,其巨细可设置为100kΩ,当B1为高电平时,多路模拟开关C4066的i1~O1通道接通,运放U1-3/4的反馈电阻R4取1MΩ,对Ux放大10倍后送入A/D转换器的输入端。若A/D转换的电压满度值为2V,则可丈量0~±200mV的电压。同理,当量程转换控制信号B2,B3,B4别离为高电平时,C4066对应的通道接通,当U1-3/4的反馈电阻R5,R6,R7别离取100kΩ、10kΩ、1kΩ时,R5使±200mV~±2V的电压直接通过,R6使±2~±20V的电压衰减10倍后通过,R7使±20~±200V的电压衰减100倍后通过。再将某一路输出电压经U1-4/4反相放大,使与实际被电压极性一致,并可通过R16调度电压放大倍数(-R16/R15),保证A/D转换电路正常工作所需的输入电压。
(3)量程自动转换控制电路工作原理:量程自动转换电路由四4斗劲器U4、3个反相器(U5内)、2个四输入双与门U6与U7、分压电阻R10~R14等组成。由于设置R1~3为100kΩ,选择R8(470kΩ可调)与R9(5kΩ)使ux在R9上的分压比为1/100,经分压后加到各斗劲器的反相输入端。当ux别离为±200mV,±2V,±20V,±200V时,分电压值别离为2mV,20mV,0.2V,2V。同时,由R10~R14(电阻值如图2中所示)对Vcc分压获得各斗劲器的参考电平也别离为2mV,20mV,0.2V,2V,并别离加至各斗劲器的同相输入端。当被电压Ux到达某量程的满刻度值时,使斗劲器的输出电平由高变低,通过组合逻辑电路发生量程自动控制与标志信号(高电平有效)。若Ux位于0~±200mV,U6-1/2输出高电平,获得有效量程控制信号B1,其余B2~B3为低电平;同理,当被测电压别离在±2V,±2~±20V,±20~±200V规模时,U6-2/2、U7-1/2、U7-2/2别离输出高电平,获得量程控制信号B2、B3和B4,状态转换表如表1所示。
逻辑表达式别离为:B1=W.X.Y.Z,B2=
为超量程标志信号。
(4)被测电压极性、小数点位置与超量程的指示信号:被测电压极性显示控制信号由U1-2/4提供,用输出的高或低电平控制“-”或“+”号的显示;小数点位置控制信号由量程自动转换控制信号实现,B1的高电平用于显示丈量规模为0~±200mV的小数点位置,B2的高电平用于显示丈量规模为±200mV~±2V的小数点位置,B3的高电平用于显示丈量规模为±2~±20V的小数点位置,B4的高电平用于显示丈量规模为±20~±200V的小数点位置,当被丈量电压规模在±200V以外时,不用小数点;超量程指示信号由B4的低电平实现,当B4为低电平时,表白被测电压跨越了±200V的最高上限。
(5)A/D转换、译码、显示电路工作原理:用U1-2/4输出的信号控制数码管最高位“g”段的亮与不亮,实现极性“-”显示。当U4的4个斗劲器都输出高电平量,便发生了超量程情况,可用它们发生报警与超量显示信号(本系统未考虑)。当程控放大器输出的信号加到U8的3脚,将模拟电压转换为BCD码,并由20、21、22、23脚输出,经U9译码为千、百、十、个四位十进制数,同时,由U8的16、17、18、19脚输出对应的选通信号,共同控制数码管显示丈量结果。
结语
本丈量系统运用与门、反相器、斗劲器、多路模拟开关集成电路(C4066)等数字集成电路巧妙组合获得了被电压极性判断、量程自动转换、信号幅度变换、小数点位置显示控制、超量程显示与报警信号。电路结构设计看似复杂,但分立元件少,成本低。具有设置量程便利、电压丈量规模宽、功能相对自力且容易扩展、工作稳定可靠等优点,值得借鉴。
反相器
6文章
314浏览量
43687 -
比较器
14文章
1670浏览量
107721 -
计数器
32文章
2278浏览量
95429
微透镜阵列精准全检,优可测3D自动量测方案提效70%
ADS131 PGA切换是否会损坏ADC呢?
LMK04828-EP参考时钟自动切换的问题求解答
射频电路分析 仿真 号完整性分析和自动控制理论
外接电源和电池自动切换的区别
电源切换芯片怎么设置
PLC冗余系统的相互切换机制
西门子触摸屏:基于变量值实现画面自动切换功能
