CHURTER正在拓展高性能系列保险丝夹——即用于直径为10.3mm保险丝的CSO系列,适合电压高达1500VAC/VDC、电流高达32A的应用。除了M3以外,CSO系列还包括M5螺钉和铆钉的安装选项,以及用于焊接或通孔安装的版本。
由于使用了特殊的铜合金,该CSO系列具有强大的夹紧力。该夹紧力可以最大程度地降低功率损耗,这对必须将功耗降至最低的大电流应用尤为重要。典型接触电阻小于或等于1 mΩ,非常适合用于电动汽车充电、光伏发电和其他大功率直流电应用。新增的M5安装选项也能为各种交流电和直流电应用提供了更大的设计灵活性。
网际网路
举报投诉
保险丝
4文章
582浏览量
44051 -
交流电机
3文章
385浏览量
33598 -
SCHURTER
34浏览量
17277
自恢复保险丝的原理是什么
自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
,没有明显的破损、锈蚀或变形情况。任何外观不良的保险丝都需要更换。 2. 内部检查:打开保险丝盒,检查保险丝内部是否有松动或脱落的元件。如果
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过
保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
能够使保险丝中的熔化点升高,当电流超过一定阈值时,保险丝就会迅速熔断,切断电路。 保险丝由导体部分和保护壳体组成。导体部分由金属丝或带状材料
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾
保险丝的作用是什么 保险丝是什么材料做成的
保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原
一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别?
、工作原理、应用范围以及优缺点。 一次性保险丝也被称为熔断器,是一种用于电路保护的简单、可靠的保险装置。它的设计原理基于导体中电流超过一定临界值时会发生过热的规律。一次性保险丝的核心部
什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用?
什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用? 自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保护器件。它具有自恢复及过流保护功能,适用于各种电气和电子设备中,从而保护它们免受过电流和
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝?
空气开关有保险丝吗?空气开关能否代替保险丝? 空气开关和保险丝是电路中常见的两种保护装置。它们都起着防止电路过载和短路的作用,但它们的工作原理和使用场景有所不同。在本文中,我将详细介绍空气开关
什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有哪些不同类型?
自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电
