传统的RS-485系统为什么至少使用四根电线同时传输信号和电源?
lhl545545 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2020-06-17 16:42 次阅读
当我撰写这篇文章的时候,德州正值炎热的夏天,气温高达95华氏度(32摄氏度)。但因为空调的缘故,我感到非常舒适。有时候,这就像一个现代奇迹,只要轻轻一按恒温控制器上的按钮,整个房间就会在不知不觉间迅速变得气候宜人。与此同时,空调外机却自始至终都在工作,然而它离控制器很远,在屋内完全听不到机器运行的声音。这种可靠的远距离连接就如同魔法一般看起来很神奇,尤其是当气温达到一天中最高时。这种“神奇的魔法”主要得益于一种相对常见的通信标准RS-485
RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖通空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些应用有时需要在同一根电缆上的主节点和远程节点之间远距离传输RS-485信号和电源。传统的RS-485系统至少使用四根电线同时传输信号和电源:两根电线用于差分RS-485信号,两根电线用于电源和接地。这些长电缆的重量和成本会增加系统复杂性和安装成本。由于使用多根电线,如果连接不正确,也有导致系统故障的风险,这进一步增加了系统的复杂性。
幸运的是,在设计RS-485接口时,四线解决方案不再是唯一的选择。带有开关键控(OOK)调制功能的RS-485收发器(如THVD8000)可实现电力线通信,最终将电线数量从4根减少到2根,同时提高了系统性能并降低了总成本。THVD8000通过集成调制和解调电路以及总线I/O保护,通过IEC ESD 61000-4-2接触放电和IEC 61000-4-4快速瞬态突发测试,实现了这些优势。
通过集成调制和解调电路,THVD8000可增加正在传输的基带数据的频率含量。这样就可以更容易地实现直流和交流耦合以及与标准通用异步接收器-发射器(通常用于RS-485)的系统侧接口,无需任何特殊编码,这在低数据速率应用中非常有用。通过对RS-485信号进行调制,如图1所示,这些器件使系统能够通过电力线传输调制信号,因此只需要一对导线。通过选择宽载波频率范围,通信距离可以实现1km甚至更长。这种升级的方法对直流电和交流电都很有效,无需在微控制器中进行特殊编码。
图1:使用THVD8000通过电力线进行RS-485通信
OOK调制可以对载波频率的低电平输入信号进行调制,如图2所示。
图2:OOK调制
由于信号由振幅检测,所以OOK调制工作在不分极性模式下工作,如图3所示。交换RS-485的A和B输入/输出(I/O)端口不会影响通信,且不分极性模式不需要手动或软件设置。此功能大大简化了安装过程,并消除了错误连接A和B输入/输出口连接错误而影响系统性能的风险。
图3:THVD8000不分极性模式
下次当您享受空调所带来的舒适时,记住您的RS-485收发器正在努力工作,它通过向控制单元发送命令来让您保持凉爽。有了像THVD8000这样的双线制解决方案,这些通信就可以进一步简化,并且降低系统成本。
责任编辑:pj
  • 电网
  • 恒温控制器
  • 振幅
    光电隔离型RS-485集线器模块、支持蓝牙通信
    256 台设备。产品为工业级防护设计:每一路 RS-485 都带有 600W 的 TVS 保护,可以有效抑制浪涌、ESD、闪电冲击,PPTC 自恢复保险丝可以在大电流时断开 AB 信号线对后级电路进行保护;主从接口通过数字隔离+DC 隔离
    的头像 发表于 02-28 16:23 109次阅读
    光电隔离型<b class='flag-5'>RS-485</b>集线器模块、支持蓝牙通信
    RS-485RS-232长距离电缆传输解决方案
          在工业自动化和监控系统中,数据传输的稳定性和可靠性至关重要。RS-485RS-232作为两种常见的串口通信标准,各自具有独特的优势和局限性。特别是在长距离电缆
    的头像 发表于 01-21 17:17 269次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>和<b class='flag-5'>RS</b>-232长距离电缆<b class='flag-5'>传输</b>解决方案
    RS485的数据传输速率及其影响因素
    RS-485基础 RS-485是一种基于EIA RS-485标准的电气接口,它允许多个设备共享同一通信线路,即总线。这种总线结构使得RS-485非常适合于分布式控制
    的头像 发表于 11-28 15:32 1592次阅读
    使用具有集成式电源的隔离式RS-485收发器优化您的设计
    电子发烧友网站提供《使用具有集成式电源的隔离式RS-485收发器优化您的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-25 14:55 0次下载
    使用具有集成式<b class='flag-5'>电源</b>的隔离式<b class='flag-5'>RS-485</b>收发器优化您的设计
    RS-485总线电平异常解决方案解析
    各位工程师是否会遇到这样的情况,测试单个RS-485设备数据无异常,但设备组网后,就出现通讯数据异常或连接失败等情况。出错的原因是什么?本文将从门限电平为你揭秘RS-485组网异常。RS-485总线
    的头像 发表于 10-12 08:06 1657次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>总线电平异常解决方案解析
    RS-485保护电路结电容对信号质量的影响
    。常用RS-485保护电路图1保护电路1如图1所示的保护电路,气体放电管将接口处的大部分浪涌电流泄放,共模电感滤除共模信号的干扰,TVS进一步降低气体放电管后的残压
    的头像 发表于 09-28 08:04 2668次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>保护电路结电容对<b class='flag-5'>信号</b>质量的影响
    RS-485总线】详解RS-485上下拉电阻的选择
    RS-485总线广泛应用于通信、工业自动化等领域,在实际应中,通常会遇到是否需要加上下拉电阻以及加多大的电阻合适的问题,下面我们将对这些问题进行详细的分析。为什么需要加上下拉电阻?根据RS-485
    的头像 发表于 09-21 08:06 1121次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】详解<b class='flag-5'>RS-485</b>上下拉电阻的选择
    RS-485总线】RS-485网络该如何加终端电阻?
    RS-485总线,终端电阻主要是为了匹配通信线的特性阻抗,防止信号反射,提高信号质量。在组建RS-485总线网络时,通常使用特性阻抗为120Ω的屏蔽双绞线,由于
    的头像 发表于 09-14 08:05 821次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b>总线】<b class='flag-5'>RS-485</b>网络该如何加终端电阻?
    传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用
    电子发烧友网站提供《将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:11 2次下载
    将<b class='flag-5'>传统</b><b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>系统</b>与TI基于<b class='flag-5'>RS-485</b>的Powerbus结合使用
    灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485系统简化设计
    电子发烧友网站提供《灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485系统简化设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:48 4次下载
    灵活的<b class='flag-5'>RS-485</b>:采用THVD1424的<b class='flag-5'>RS-485</b>多<b class='flag-5'>系统</b>简化设计
    如何在RS-485系统中隔离信号电源
    电子发烧友网站提供《如何在RS-485系统中隔离信号电源.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:48 3次下载
    如何在<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>系统</b>中隔离<b class='flag-5'>信号</b>和<b class='flag-5'>电源</b>
    DTU在RS485信号采集与传输中的优势
    ”。▍RS485信号:工业通信的基石RS-485,又称为EIA-485或TIA/EIA-485标准,是一种广泛应用于工业自动化领域的通信协议
    的头像 发表于 07-11 16:12 612次阅读
    DTU在<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>信号</b>采集与<b class='flag-5'>传输</b>中的优势
    一款通用的USB转RS-485/422转换器DAM-3232N
    DAM-3232N 是一款通用的 USB/RS-485/422 转换器,无需外加电源、兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的 USB
    的头像 发表于 06-25 11:37 1389次阅读
    一款通用的USB转<b class='flag-5'>RS-485</b>/422转换器DAM-3232N
    RS485信号转光纤传输原理接线方法说明书
    克服了传统RS-485/422信号传输距离短,抗干扰能力差的缺点,解决了电磁干扰、地环干扰及雷击和浪涌的难题,保障了通信的高可靠性和安全性。此外,产品支持壁挂式、工
    的头像 发表于 06-17 08:26 2627次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>信号</b>转光纤<b class='flag-5'>传输</b>原理接线方法说明书
    RS-485传输中的隔离通讯解析
    RS-485是一种差分信号通信协议,广泛应用于工业和商业环境中,因其能够支持长距离通信和多设备网络而受到青睐。
    的头像 发表于 05-23 16:07 1254次阅读
