低端的光模块为什么是直接进行光电转换的?
lhl545545 来源:美信半导体 作者:美信半导体 2020-06-25 18:13 次阅读
5G可谓是今年最热门的科技话题之一,5G的来临预示着科技万物互联时代的到来。5G是一个大网络,包含了许多的终端,他们通过无线的方式连接到网络。而区域网需要用有线的方式连接到互联网,其中光纤通讯是比较典型的互联方式,而光模块又是光纤通讯中非常重要和必不可少的部分。本文将介绍MaximMCU在光通讯中的设计方案。
Maxim深耕光模块领域
Maxim在光模块的领域里耕耘了多年,有着对行业较深的理解。Maxim在光模块里面有很多的产品,例如MCU,光AFEADCDACDCDC,TEC驱动等等。有大量的客户已经或正在使用Maxim的方案。
MAX32660概述
Maxim推出的MCU,其中,MAX32660是一颗可以满足现阶段光模块设计芯片,其主要的功能和特性如下:
高性能:
96MHz内置时钟
Cortex - M4F内核
256KB内置Flash
96KB SRAM,低功耗模式下可以选择是否保持全部数据或指定大小的数据
16KB 指令高速缓存
内存保护单元(MPU)
0.9~1.1V内核电压
1.7~3.6V GPIO电压操作范围
内部集成LDO,单电源供电
工业工作温度范围:-40℃~ +105℃
低功耗:
正常工作时功耗低至85μA/MHz(Flash中执行程序)
在VDD=1.8V时,在backup模式功耗只有2uA,并能保持住所有SRAM内的数据
RTC在VDD =1.8V时功耗只有570nA。
内部有80K的内置低速时钟
最优外设:
可用GPIO为14个
两路SPI接口,可以作为master或者slave
两路UART
两路I2C,可作为主设备,可作为从设备,速度可以高达3.4Mbps
I2S主/从接口
4通道标准DMA控制器
3个32bit的定时器
看门狗定时器
CMOS级32.768KHzRTC输出
下图是这颗MCU的内部框图:
从框图和之前的描述中可以看到,MAX32660主要特点就是高性能,低功耗,小封装。是一颗符合光模块设计的MCU。光模块一般需要2个I2C接口,一个是和外部连接的I2C slave接口,另一个是和AFE通讯的I2C master接口。
MAX32660在Maxim的MCU家族中是封装最小,GPIO最少的一颗,但这并不意味着它是一颗弱的MCU,它和其他有着丰富外设的MCU一样,有96MHz的高主频,M4F内核。很多客户认为它是非常适合于少外设,高算法的应用。但光模块是在要求有处理速度快的同时,也要具备一定的外设。MAX32660虽然IO口比较少,但是通用的接口都是有的。并实现了最优化。
光模块概述
光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。
简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
发射部分:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。
接收部分:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号,经前置放大器后输出相应码率的电信号。
下面是光模块的一个实体图:
光模块细分的话可以根据功能、参数、封装等方式分类。在此不进行详细描述,有兴趣的朋友可以上网去了解。
低端的光模块是直接进行光电转换的,光信号是多高的速率,电信号输出的就是多高的速率。而有很多速率高的模块,需要多路的电信号转换为一路光信号,那么就需要用DSP来处理数据进行桥接。DSP是一个功耗比较高的器件。
丰富的高性能算法
下面是一个比较典型的光模块内部框图:
由上图可以看出,MCU通过I2C管理很多从设备,同时也需要充当I2C的从设备和主机通讯。MAX32660的I2C速率可高达3.4Mbps。可以满足所有host对通讯速率的要求。
框图中DS3935是Maxim的光模块专用AFE芯片,有8路ADC,2路TEC控制,还集成了DCDC的驱动,不少厂家已经采用此颗AFE进行设计。而 MCU,MAX32660搭配DS3935是一个比较完美的组合。
MAX32660通过I2C口来操作DS3935,控制其ADC,TEC驱动等工作。
TEC是半导体制冷的缩写,可以看做是一个芯片级别的冷却剂,在光模块中起着重要的作用,光模块发送部分是由激光(laser)发射光信号,laser发光器在工作是需要进行冷却,以保证其工作的稳定性。Laser在工作是要求输入的电流电压信号脚精确,需要用ADC来进行监视。
可见MCU在整个系统中处于核心的一个功能,有它来协调各个其他器件的配合工作。需要具有比较高的处理能力和一定的外设接口。它需要设置和监视各个功能电路的正常工作,例如和DSP,DS3935进行实时通讯,监视DSP和Laser的温度和电压电流等。还要对HOST的通讯进行实时的相应。
Maxim MCU光模块方案
Maxim MCU的主频比较高,M4F内核可以保证这些处理能够实时的处理。
同时,光模块客户一般都需要MCU具备在线升级功能,HOST可以通过I2C接口对MCU进行在线升级。Maxim为客户打造了一个Bootloader,可以直接提供Bootloader源码。客户可以选择使用Maxim提供的Bootloader做设计,也可以自己设计Bootloader部分。
为了满足光模块的不断升级和功能的增强,Maxim在后续也有相应的MCU推出,在MAX32660的基础上增加了一些功能,例如ADC,GPIO等,增加了Flash和RAM的容量。将会在2020年初发布。
责任编辑:pj
  • 光信号
  • 光电转换
  • 5G
    5G
    TMP117温度传感器在写寄存器之前需要解锁,能直接进行这个解锁的写操作吗?
    TMP117温度传感器在写寄存器之前需要解锁,而解锁这个操作是向EEPROMUL寄存器的第15位写1,在没有解锁的前提下,能直接进行这个解锁的写操作吗
    发表于 12-04 06:27
    伏直驱热泵了解一下?聚阳王牌创新技术,让你轻松省电95%
    技术革新聚阳光伏直驱热泵的核心技术在于伏板发的直流电直接驱动直流变频压缩机。这一技术省略了传统的DC-AC-DC转换过程,直接进行DC-DC转换
    的头像 发表于 11-12 15:00 248次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>伏直驱热泵了解一下?聚阳王牌创新技术,让你轻松省电95%
    计算机接口中可以直接进行插拔操作的是
    在计算机接口中,可以直接进行插拔操作的接口类型通常包括以下几种: USB接口 特点 :USB(Universal Serial Bus)接口是最常见的可以直接进行插拔的接口类型之一。它支持热插拔功能
    的头像 发表于 10-14 14:00 558次阅读
    模块MCU:兆易创新成功卡位主流,未来走向光电融合
    电子发烧友网报道(文/黄晶晶)光通信行业随着人工智能大模型、数据中心等飞速发展,迎来下一波增长浪潮。模块作为光通信系统的核心,通过高效地进行光电信号的相互
    的头像 发表于 09-27 09:13 4693次阅读
    EPSON差分晶振频点156.25MHz,LVPECL输出应用于模块
    模块(opticalmodule)由光电子器件、功能电路和接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,
    的头像 发表于 09-09 11:07 406次阅读
    EPSON差分晶振频点156.25MHz,LVPECL输出应用于<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>
    模块与光纤收发器如何配对使用
    模块与光纤收发器是光纤通信系统中的两个重要组件,它们共同完成信号的传输和接收。 一、模块与光纤收发器的工作原理
    的头像 发表于 08-23 09:44 791次阅读
    模块在AI智能设备中的应用及其对晶振性能指标的要求
    模块(Optical Module),也称为光收发模块,是光通信设备中的关键组件,主要用于光电信号的转换
    的头像 发表于 05-31 11:15 957次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>在AI智能设备中的应用及其对晶振性能指标的要求
    模块PCB技术的革新之路:更高、更快、更强
    随着信息技术的飞速发展,模块PCB技术已成为现代通信领域的核心技术之一。模块PCB板是实现光电转换
    的头像 发表于 05-18 09:48 1902次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>PCB技术的革新之路:更高、更快、更强
    SFP模块:了解其用途并选择正确的模块
    SFP模块是一种紧凑的光电转换模块,可用于网络和通信设备。它支持各种通信协议和数据速率,具有多功能性并可适应不同的网络要求。SFP
    的头像 发表于 03-25 10:36 889次阅读
    很全面的模块介绍
    模块是一种重要的光通信技术,主要负责将电信号转换信号或将信号转换为电信号。它由
    的头像 发表于 03-25 10:33 2582次阅读
    为什么要进行模块测试?模块测试方案
    为什么要进行模块测试?模块测试方案 模块测试是
    的头像 发表于 01-19 11:15 1410次阅读
    浅谈模块的标准和协议
    在光通信行业中,模块(optical module)由光电子器件、功能电路和接口等组成。其中,光电子器件包括发射和接收两部分。
    的头像 发表于 01-16 10:37 3580次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>的标准和协议
    转电模块是什么?是模块吗?转电模块怎么使用?
    的头像 发表于 12-27 11:28 2872次阅读
    什么是工业级模块?与商业级模块有什么区别?
    什么是工业级模块?与商业级模块有什么区别?工业级模块可以当作商业级
    的头像 发表于 12-27 10:56 773次阅读
    模块是成对使用的吗?模块与转发器的区别
    模块主要负责将电信号转换信号并传输到光纤中,而接收模块则负责将信号
    的头像 发表于 12-27 10:56 1718次阅读
