多个方面带你了解穿心电容
姚小熊27 来源:个人图书馆 作者:个人图书馆 2020-06-17 17:27 次阅读
在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因,一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果,如图下所示。
多个方面带你了解穿心电容
穿心电容之所以能有效地滤除高频噪声,是因为穿心电容不仅没有引线电感造成电容谐振频率过低的问题,而且穿心电容可以直接安装在金属面板上,利用金属面板起到高频隔离的作用。但是在使用穿心电容时,要注意的问题是安装问题。穿心电容最大的弱点是怕高温和温度冲击,这在将穿心电容往金属面板上焊接时造成很大困难。许多电容在焊接过程中发生损坏。特别是当需要将大量的穿心电容安装在面板上时,只要有一个损坏,就很难修复,因为在将损坏的电容拆下时,会造成邻近其它电容的损坏。
我的理解是首先,穿心电容是一个共模电容,它是线对地的电容。
其次,穿心电容是一个比较理想的电容,它没有引线,大大提高了谐振频率点。
我没有具体测过,但是从插入损耗曲线可以推断,在频率为100M-10G时,穿心电容有很低的阻抗,很接近理想电容曲线。
多个方面带你了解穿心电容
  • 穿心电容
  • 共模干扰
    什么是穿心电容?
    `穿心电容外形如下图所示。穿心电容是一种三端电容,但与普通的三端电容相比,由于它直接安装在金属面板上, 因此它的接地电感更小,几乎没有引线电感的影响,另外,它的输入输出端被金属板隔离,
    发表于 11-30 15:24
    穿心电容选用的方法
    穿心电容选用的方法随着电子设备工作频率的迅速提高,电磁干扰的频率也越来越高,干扰频率通常会达到数百MHz,甚至GHz以上。由于电压或电流的频率越高,越容易产生辐射,因此,正是这些频率很高的干扰信号
    发表于 02-07 14:12
    8方面带你全面了解石英晶体谐振器
      石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称晶振。松季电子从8方面带你全面了解石英晶体谐振器。  1、 标称频率:晶体技术条件中规定的频率,通常标识在产品外壳上。  2、 工作频率:晶体与工作电路共同
    发表于 10-17 15:33
    π型电路的穿心电容对电阻信号的影响
    描述:首先有4路输入信号是PT100的温度传感器信号(60Ω~150Ω),温度传感器输出为OUT+和OUT-两端,OUT+和OUT-两端各经过一个穿心电容(π型滤波电路),穿心电容的外壳接外部供电
    发表于 10-08 20:19
    穿心电容安装说明
    根据壳体的情况,穿心电容的安装位置示意图如下,图中阴影部分的区域为可安装区域:一、穿心电容安装螺纹孔位置及注意:安装穿心电容的螺纹孔规格为 M6×0.75(细牙螺
    发表于 07-28 17:17 13次下载
    M4螺纹式穿心电容规格书及封装尺寸
    M4螺纹式穿心电容规格书及封装尺寸
    发表于 10-07 15:15 2595次阅读
    片状穿心电容规格书
    片状穿心电容规格书
    发表于 10-07 15:19 745次阅读
    焊接式镀金穿心电容规格书
    焊接式镀金穿心电容规格书
    发表于 10-07 15:20 1013次阅读
    什么是穿心电容器及分类
    穿心电容,因为它是在瓷管上涂以金属层,内外形成两个极。因为管是空的所以称为穿心电容
    发表于 11-22 13:45 1.2w次阅读
    电容中的穿心电容是什么意思?电容的充放电电路图及其原理
    穿心电容自电感较普通电容小得多,故而自谐振频率很高。同时,穿心式设计,也有效地防止了高频信号从输入端直接耦合到输出端。这种低通高阻的组合,在 1GHz 频率范围内,提供了极好的抑制效果。
    发表于 05-31 09:56 1.4w次阅读
    穿心电容是什么,它有哪些作用(一)
    穿心电容的作用(一) 穿心电容的原理:凡是被绝缘物分开的两个导体的总体,它们之间就能储存电能。 穿心电容是一种三端电容,但与普通的三端电容
    发表于 04-06 00:10 3670次阅读
    穿心电容的原理及作用(一)
    穿心电容是一种三端电容,但与普通的三端电容相比,由于它直接安装在金属面板上, 因此它的接地电感更小,几乎没有引线电感的影响,另外,它的输入输出端被金属板隔离,消除了高频耦合,这两个特点决定了穿
    发表于 06-09 11:02 4240次阅读
    穿心电容的原理及作用(二)
    穿心电容的作用(二) 3、引脚,又叫管脚,英文叫Pin。就是从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,所有的引脚就构成了这块芯片的接口。是引线末端的一段,通过软钎焊使这一段与印制板上的焊盘共同
    发表于 06-09 11:05 3612次阅读
    如何利用穿心电容去实现一种高频滤波呢?
    穿心电容电容的一种,它是三端电容,作用是消除高频。不像普通的三端电容穿心电容它是直接安装在金属面板上,这样一来接地电感更小,对于引线电感
    的头像 发表于 02-28 18:12 2909次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>穿心电容</b>去实现一种高频滤波呢?
    穿心电容与普通电容的区别?穿心电容为何能有效地滤除高频噪声?
    穿心电容与普通电容的区别?穿心电容为何能有效地滤除高频噪声? 穿心电容是一种特殊的电容器件,其具有针对高频噪声非常有效的滤波功能。相比普通
    的头像 发表于 11-01 15:00 1928次阅读
