用于生成负电源电压的Ćuk拓扑原理图
lhl545545 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2020-06-25 18:34 次阅读
Ćuk拓扑非常适合用于从正电源电压生成负输出电压。许多系统都需要负电源电压,以便读取某些传感器发出的信号。因此,可能需要为信号链提供(例如)+5 V和–5 V,或者甚至+15 V和–15 V电压。负电源电压也用于安全切换某些开关元件,例如碳化硅(SiC)。
Ćuk拓扑也称为2L反相拓扑,因为其电源路径中需要使用两个电感。图1为Ćuk拓扑的电路图。
用于生成负电源电压的Ćuk拓扑原理图
图1. 用于生成负电源电压的Ćuk拓扑原理图。
在选择合适的开关稳压器IC时,需要确保其中包含负电源电压反馈引脚,这非常重要。ADI拥有大量带有集成开关的单片开关稳压器IC,以及带有外部开关晶体管的控制器IC,均适合此类应用。
最重要的是,所需的两个电感分别代表成本和空间因素。但是,这两个组件也导致输入端和输出端的电源路径中产生电感。这可以防止在输入端和输出端产生快速开关电流。因此,Ćuk拓扑通常被视为特定的低噪声拓扑。当然,和其他开关稳压器一样,Ćuk拓扑也提供开关电流。在图1中,它们表现为热回路(蓝色)。热回路指的是一组具有快速di/dt瞬变的轨迹。为了最大限度降低开关电流产生的干扰,以及伴随的寄生电容,此回路占用的空间面积必须尽可能达到最小。
因此,在适合Ćuk拓扑的优化板布局中,续流二极管D、耦合电容C和开关S1必须彼此非常靠近。利用对应的IC引脚排列,例如LT8330,即可紧凑排列这些线路。图2所示为在实际的板布局中,开关电流(热回路)的电源路径所在的区域。
用于生成负电源电压的Ćuk拓扑原理图
图2. 针对Ćuk拓扑优化的板布局。
图3所示为包含LT8330的电路示例,它在Ćuk拓扑中可以当做稳压器。一个重要的特性就是FBX引脚,这是一种特殊的FB引脚,可以处理负电源电压(根据Ćuk拓扑的要求)和正电源电压。如果LT8330用于升压或SEPIC拓扑中,则需要具备正反馈引脚极性。
用于生成负电源电压的Ćuk拓扑原理图
图3. 采用LT8330的Ćuk稳压器电路示例。
稳压器输入端和输出端的电感会影响稳压器产生的传导发射量。如果采用包含非常紧凑的热回路的优化板布局,则可以实现极低噪声的解决方案。这些特性使得Ćuk稳压器非常适合用于产生低噪声和负电源电压。
LT8330
输入电压范围:3V至40V
超低静态电流和低纹波突发工作模式(Burst Mode):IQ= 6μA
1A、60V电源开关
集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
固定2MHz开关频率
精确的1.6V EN/UVLO引脚阈值
内部补偿和软启动
薄型(1mm) ThinSOT封装
薄型(0.75mm) 8引脚(3mm × 2mm) DFN封装
AEC-Q100通过汽车应用认证
责任编辑:pj
  • ADI
    ADI
  • Cuk
    Cuk
  • 负电源电压
    OPA333和ADS1298的电源都是正负电源吗?如果是,那么正负电源分别是多少?
    和ADS1298的电源都是正负电源?如果是,那么正负电源分别是多少? 有人说VSSA也可以接地,但是ECG_RA是人体过来的信号,完全有可能是负值,那么OPA333是单电源供电的话,输
    发表于 02-11 06:12
    电压负电压的区别
    在电学中,电压是衡量电势能差异的物理量。电压的方向是从高电势点指向低电势点。正电压负电压是相对的概念,它们描述的是电压极性。 正
    的头像 发表于 10-09 10:39 1738次阅读
    电压负电压用什么芯片
    电压负电压可以使用多种类型的芯片,以下是一些常见的选择: LT1054芯片 : 类型:高效的、可编程的正电压负电压芯片。 支持电压范围
    的头像 发表于 10-09 10:38 2133次阅读
    用TPS61391设计高精度负电压APD电源
    电子发烧友网站提供《用TPS61391设计高精度负电压APD电源.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:21 4次下载
    用TPS61391设计高精度<b class='flag-5'>负电压</b>APD<b class='flag-5'>电源</b>
    altium designer原理图生成方法
    以下是关于Altium Designer原理图生成方法的步骤: 准备工作 在开始绘制原理图之前,需要进行一些准备工作,包括: 1.1 安装Altium Designer软件:首先,确保您的计算机
    的头像 发表于 09-02 16:25 1134次阅读
    请问如何将负电压信号变成正电压信号?
    可以用一个正负电源供电的比较器,让图片中的下面的信号输入比较器的反相输入端,正相输入端连接一个直流负电压,这样就可以让比较器输出正电压信号了。但是比较器输入还是会有负电压部分。 不知道
    发表于 08-19 07:56
    OPA567单电压负电压工作,散热焊盘怎么接?接GND还是V-?
    、散热焊盘接V-,发现V-(-5V)电压被拉低到0V。 功能:恒流源(参考datasheet典型设计) 我的原理图如下
    发表于 08-13 06:01
    INA226电路是负电源,共模电压是如何看的?
    我也想请教一下,如果这个电路是负电源,共模电压是如何看的?同时接地又是如何?即正极接地,负极为-48V。 226的供电是隔离电源供电的
    发表于 08-07 06:17
    基于555定时器的负电压发生器电路 负电压发生器的工作原理和应用
    负电压发生器,顾名思义,是一种能够产生负电压的电子设备。在电子电路中,电压的极性对于电路的功能和性能具有重要影响。虽然大多数电子设备主要使用正电压,但在某些特定应用中,如运算放大器供电
    的头像 发表于 07-17 17:42 2451次阅读
    基于555定时器的<b class='flag-5'>负电压</b>发生器电路<b class='flag-5'>图</b> <b class='flag-5'>负电压</b>发生器的工作原理和应用
    设计一个电源,如何考虑选择拓扑
    要选择最好的拓扑,必须熟悉每种拓扑的长处和短处以及拓扑的应用领域。如果随便选择一个拓扑,可能一开始就宣布新电源设计的失败。
    发表于 07-05 10:58
    开关电源几种拓扑结构介绍
    结构有以下几种: 降压型(Buck)拓扑结构 降压型拓扑结构的主要功能是将输入电压降至一个较低的电压水平,使得输出电压低于输入
    的头像 发表于 06-09 16:47 1675次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>几种<b class='flag-5'>拓扑</b>结构介绍
    怎么产生负电压?BUCK-BOOST负电源原理
    BUCK-BOOST是一种经典的负电源拓扑,广泛应用在OLED屏幕驱动等领域,其基本结构见图2-12 ,与BUCK、BOOST一样,都是由基本的开关、二极管和电感几大元件组成。
    的头像 发表于 04-15 18:39 3213次阅读
    怎么产生<b class='flag-5'>负电压</b>?BUCK-BOOST<b class='flag-5'>负电源</b>原理
    负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义
    负电压是什么?它在电路中是怎么产生的?负电压产生的意义  负电压是指电路中电位低于参考点(通常是地点)的电压值。在电子学和电路设计中,负电压
    的头像 发表于 03-27 15:33 8949次阅读
    什么是反激拓扑?典型的反激式电源原理图
    反激式电源输出端通常会配置滤波器,用于减少输出电压中的纹波和噪声。这些滤波器可以包括电容器和电感器等元件,能够平滑输出电压并提高稳定性。
    的头像 发表于 03-13 16:44 5153次阅读
    什么是反激<b class='flag-5'>拓扑</b>?典型的反激式<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    怎么判断耦合电感的正负电压
    判断耦合电感的正负电压是一个非常具体的问题,可能需要在具体的电路设计和应用情况下进行分析和判断。本文将从基本概念、电感的结构和原理、电路分析方法和应用场景等几个方面来详细介绍如何判断耦合电感的正负电压
    的头像 发表于 03-09 10:45 2535次阅读
