一、工作原理
稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
二、产品分类
自耦式---非补偿式稳压电源(单相0.5kVA~3kVA,三相9kVA及以下)容量较小,有110V电压输出。
补偿式---补偿式稳压电源(单相5kVA立式及以上,三相15kVA及以上)有补偿变压器,无110V输出。
三、主要技术参数
举报投诉
稳压器
24文章
4216浏览量
93602 -
自耦式
2浏览量
6355
稳压器工作原理及种类介绍
稳压器,是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定 工作电压下正常工作。一、稳压器
发表于 07-09 12:05
交流稳压器的技术参数
所要的电压时停止。这种稳压器不同于自耦变压器的主要是输入点A是可以由0V到250V之间任意滑动.这样就可以随时调整输入电压的输入点来满足输出电压的恒定。一般我们把输入侧A点叫做滑臂,它由电机通过减速装置
发表于 05-14 10:05
印刷机稳压器技术参数说明书
低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备,如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。主要技术参数及功能要求:(DBW.SBW系列单、三相全自动补偿式电力稳压器)1、输入电压范围
发表于 12-06 14:19
LM317稳压器工作原理及应用
一、LM317稳压器介绍、引脚图、参数、工作原理及应用电路图---LM317介绍 LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。LM317 的输出电压范围是1.2V
发表于 10-18 16:04
线性稳压器的工作原理
型的外接电阻的稳压器。内部电路线性稳压器的内部电路概要如下图所示。其工作原理与反相放大电路相同,误差放大器的非反相引脚(FB)电压与基准电压 (VREF) 相同,因此输出电压值(VO)由两个电阻(R1和R2)的阻值比决定。下图的
发表于 05-30 04:20
LDO稳压器的基本工作原理
LDO稳压器的基本工作原理
LDO低压差型线性稳压器的独特性在于,因为它能应用输入电压来调节输出电压,而这个几百MV以内的输入电
发表于 10-24 13:10
•2148次阅读
线性稳压器基本工作原理
无论是普通线性稳压器,还是LDO稳压器,其工作原理是一致的,不同的是:二者采用的调整管结构不同,从而使LDO比普通线性稳压器压差更小,功耗更低。
发表于 05-01 16:25
•1.4w次阅读
稳压器的工作原理和电路类型
稳压器,作为电子电路中的关键元件,其主要功能是在输入电压波动或负载变化时,保持输出电压的稳定。在现代电子设备中,稳压器的应用十分广泛,无论是家庭电器、工业设备还是通信设备等,都离不开稳压器
稳压器的工作原理与应用
稳压器的主要功能是将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压。其工作原理可以分为以下几个步骤: 输入电压检测 :稳压器首先检测输入电压,以确定其是否在预定的范围内。 比较与控制 :将检测
