干货:稳压器常见故障及排除方法
姚小熊27 来源:电工网 作者:电工 2020-06-18 09:16 次阅读
一、有电压输出但不稳压(电压表指示不稳定)
1.电压表坏或不准确
排除:用万用表测量输出电压,确定电压表是否指示准确,如损坏或不准确予以更换。
2.输入电压不在160V~250V范围内,碳刷处于极限位置,本机已不能调节
排除:如输入电压超出范围,则要调整外界输入电压
3.接线错误(未接零线)
排除:三相稳压电源为三相四线制接线,输入必须接零线(三相1.5kVA~4.5kVA产品输入如果未接零线,则输出电压可能会出现400多伏线电压或300多伏线电压的情况)
4.线路板采样电压不准
排除:调节线路板上的电位器(顺调升压,反则降压)
5.产品积尘过多造成碳刷卡死
清理产品里面的灰尘,对线圈磨面进行打磨,确保表面光洁
6.线路板坏
排除:更换线路板
7.电机短路或卡死,电机不转
排除:更换电机
8.负载为频繁启动的感性或容性负载
排除:改变负载启动方式、增大稳压器或电源的容量
9.补偿线圈零线虚焊(线松动)
排除:重新焊接零线
二、无电压输出(电压表不指示)
1.过压或欠压造成无输出。输入电压不在范围内,面板相关指示灯点亮
排除:调整外界输入电压
2.三相产品输入未接零线或缺相,输出接触器未吸合,无电压输出,线圈上的碳刷无规则转动,碳刷限位开关声响,可能出现过压、欠压指示灯无规律亮等现象
排除:严格按照三相四线制接线方法接线
3.线路板坏或接插件老化接触不良
排除: 检查线路板接插件是否松动或氧化生锈,如无异常则可能是线路板损坏,需更换线路板
4.线圈损坏(用户选型过小或长期过载造成线圈短路损坏)
排除:按上述选型方法合理选用稳压器容量
5. 插头未插牢,无输入电压
排除:检查电源插座,使插头插牢
6.保险丝
排除:换上备用的同规格的保险丝
7.输出接触器坏
排除:更换接触器
8.输出接触器频繁动作,导致无电压输出
排除:控制线路板坏,更换线路板
三、不能正常调压(碳刷不调节)
1.线路板坏或电机坏
排除:更换线路板坏或电机
2.无输入电源
排除:检查输入电源是否正常(接线是否牢固,是否有缺相等)
四、空载正常但带负载不能正常工作
1.零线接触不良
排除:检查零线
2.零线错接成地线
排除:更换接好零线
3.负载大,造成输入电压低于稳压范围
排除:增大稳压电源容量,对于感性负载按负载容量的2~3倍选取。
4.输入电线太长或截面积不够,线路压降大
排除:采用铜芯电线,或适当增加导体的截面积。
五、带载后产品温升高,线圈有焦味
5.负载过重,超负荷运行和输入电压低(非补偿式稳压器在输入电压低于198V时,要降额使用)
排除:减小负载或选用大容量的稳压电源
六、产品机壳漏电
地线和零线接反
排除:将地线和零线分别按正确方法接入
七、产品有输出,但三相输出误差较大
1.三相输入电压误差大或三相输出负载不均匀
排除:检查输入电压和三相输出输出负载情况
2.线路板上输出电位器调节有误差
排除:调节输出电位器,使每相输出相电压为220V(调节电位器时,以火线与零线间电压为准)
八、开机后不能正常启动
碳刷处于线圈低端,常发生在停电后来电,如果停电前电压过低,当电压正常再来电时由于线圈也是感性负载,电流冲击过大易造成保险丝烧坏导致产品不能正常启动
排除:先关机,检查保险丝是否烧坏,用螺丝刀将碳刷拨到线圈中间位置,再开机
九、稳压电源内部有异常噪音
1.碳刷走动时发出明显的“咔哧”噪音或碳刷与线圈之间打火
1)碳刷与线圈接触不良造成,产品积尘或其它原因造成线圈磨面不平、不清洁或氧化
排除:清除灰尘或其它杂质,如不能消除,用细砂纸将线圈氧化部分及碳刷小心打磨,使碳刷与线圈接触良好。
2.线圈发出噪声
1)负载大或铁芯松动
排除:减小负载或更换线圈
3.电机噪声
1)齿轮磨损或脱位
排除:更换电机或配合装好齿轮
4.输出接触器响
1)接触器铁芯有杂物或污垢、灰尘
排除:擦除干净或更换接触器
注意事项
1.为了确保安全,外壳务必可靠接地(本机外壳设有接地装置)。
2.勿用布罩或物品将稳压器罩起而影响正常散热,以致引起稳压器过热而损坏。
3.稳压器长时间使用后,要请专业人员(电工)清理机内灰尘维护碳刷与线圈磨面的清洁,磨面积尘过多造成电刷阻力过大时,可用细砂纸轻轻打磨线圈磨面和碳刷使其接触与转动良好,碳刷磨损造成其压力过小时,要调整碳刷与线圈的接触压力,避免碳刷打火;发现碳刷磨损严重时,要及时更换,否则会造成稳压电源损坏。
4.按稳压电源容量合理选取输入、输出导线的截面积,一般铜线按(4~5)A/mm2选取,铝线减半,尽量减少线路中的功率损耗。
  • 电路图
  • 电压表
  • 稳压器
    FID常见故障故障排除方法
    灵敏度高、线性范围宽、应用范围广、易于掌握等特点,特别适合于毛细管气相色谱。FID检测在日常使用中常出现不出峰、信号小、基线噪声大等现象,本文对该检测的结构、常见故障故障
    发表于 01-07 15:16
    电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
    发表于 11-11 06:18
    电动车常见故障排除方法
      ①:电动车常见故障排除方法 1、仪表显示正常,电机不转(1)故障原因 ①闸把损坏判断 ②调速转把损坏判断 ③电机损坏判断 ④控制
    发表于 08-29 16:38 446次下载
    电脑常见故障排除解决方法
    电脑常见故障排除解决方法 修理准备 1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
    发表于 03-10 11:13 1683次阅读
    奔4主板常见故障排除方法
    奔4主板常见故障排除方法 故障现象1 在一块蓝科翰威LH-8ICX Pro P4级主板上安装Windows XP操作
    发表于 05-21 12:06 1217次阅读
    数控机床常见故障排除方法
    数控机床常见故障排除方法     数控系统故障维修通常按照:现场故障的诊断与分析、
    发表于 08-21 11:26 9490次阅读
    电动自行车常见故障判断及排除方法
    电动自行车常见故障判断及排除方法 千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
    发表于 11-09 17:42 3696次阅读
    门禁控制常见故障排除方法
    本文开始介绍了什么是门禁控制和门禁控制主要分类,其次介绍了门禁系统出现故障并且排除的四大方法,最后介绍了门禁控制
    发表于 01-19 08:41 4.6w次阅读
    门禁控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>排除</b><b class='flag-5'>方法</b>
    钢水测温仪常见故障排除方法
    本文主要详细介绍了钢水测温仪常见故障排除方法常见故障有仪表无数字显示、无温度显示、显示温度不准、数字乱闪。
    发表于 02-28 09:55 8682次阅读
    KVM切换常见故障排除方法说明
    本文档的主要内容详细介绍的是KVM切换常见故障排除方法说明。
    发表于 04-23 08:00 3次下载
    KVM切换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>排除</b><b class='flag-5'>方法</b>说明
    稳压器五类故障问题及排除方法
    有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类
    的头像 发表于 08-09 17:34 1.4w次阅读
    稳压器的三类常见故障
    有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
    的头像 发表于 06-09 17:48 3454次阅读
    三相补偿式交流稳压器常见故障
    三相补偿式交流稳压器常见故障  三相补偿式交流稳压器是一种用于稳定三相电压的设备,它可以保持电网稳定,并提供稳定的电源供应。然而,就像其他电力设备一样,三相补偿式交流稳压器也可能会出现
    的头像 发表于 11-20 14:37 1940次阅读
    LDO稳压器常见故障
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器稳压器作为电子系统中常见的电源管理器件,其性能稳定与否直接关系到整个系统的可靠运行。在实际应用中,LDO稳压器可能
    的头像 发表于 09-11 15:22 2672次阅读
    常见稳压器故障及解决办法
    在现代电力系统中,稳压器扮演着至关重要的角色,它们能够确保电压的稳定输出,从而保护敏感的电子设备不受电压波动的影响。然而,由于各种原因,稳压器可能会出现故障常见故障 1. 电压不稳
    的头像 发表于 11-05 15:23 1473次阅读
