变压器:空载试验和负载试验
姚小熊27 来源:电工网 作者:电工 2020-06-18 09:34 次阅读
变压器是一种电能传递装置的交流电机,分析方法:电压、方程、磁势平衡方程,通过折算、推导等效电路,正弦电压、电流用相量计算,通过画图,各量之间相位关系一目了然。
自耦变压器和互感器
研究代表性的情况,每相只有一个原绕组的双绕组变压器,变压器的瞬变过程。
①、变压器的空载运行
变压器空载运行时,其空载电流(励磁电流)是很小的:还不到额定电流的3%。而空载损耗近似等于变压器铁心中的损耗(线圈中的损耗可以忽略不计),所以往往把变压器的空载损耗叫做铁耗。
②、变压器的负载运行
变压器负载运行是指变压器原边绕组接额定电压、额定频率的交流电源,副边绕组接负载时的运行状态。
③、变压器的等效电路
变压器:空载试验和负载试验
④、变压器的参数测定
变压器的参数主要用空载试验和短路试验测定。
一、空载试验:
空载试验一般都在低压侧施加电压,而将高压侧开路。这主要是从试验安全和选择仪表方便考虑的,这样所加电压较低,操作较方便,而且所测的是低压侧的空载电流,数值较大,准确性较高。
试验时,在低压侧施加额定电压,高压侧开路,可测得高低压侧的电压、低压侧的空载电流和空载损耗。
略去空载电流在漏阻抗的压降,可计算出变压器的变比,即高、低压侧电压之比。
可计算出低压侧励磁阻抗,即低压侧端电压与低压侧空载电流之比。
铁损是空载损耗的主要成份,略去铜损不计,可计算出低压侧励磁电阻,即低压侧空载损耗与低压侧空载电流平方之比。
随之就可算出低压侧的励磁电抗,即低压侧励磁阻抗的平方减去低压侧励磁电阻的平方之平方根。
以上所得各阻抗类参数是低压侧的,分别乘以变比的平方,可得高压侧数值。
二、短路试验:
短路试验一般在高压侧施加电压,而将低压侧短路,这样,试验电流较小,为高压侧额定电流,电压较高,是高压低的阻抗电压,准确性较好。
根据变压器的简化等值电路,可测得阻抗电压、短路损耗。
在短路试验时,高压侧电压为测得的阻抗电压,测得的电流为短路电流,一般等于额定电流,负载阻抗为零,根据基尔霍夫第二定律,可知短路电压等于短路电流在短路阻抗上的压降,从而可计算出短路阻抗,即短路电压与短路电流之比。
也因短路电流等于额定电流,所以短路损耗与变压器在额定状态下的损耗相当,所以也叫负载损耗。因为短路试验时,所加电压较低,主磁通较小,故铁耗可忽略不计,短路损耗就等于变压器的铜损,从而可计算出变压器的短路电阻,即短路损耗与短路电流的平方值之比。随之可用阻抗三角形,算出短路电抗。
如所算阻抗类参数需按原、副边分开,可平均分配。只是所得低压侧值是折算值。
由于绕组电阻随着温度变化,为了便于比较,应将所测的数值换算到75℃。
在短路试验时,使短路电流恰为额定电流值,而加于原边的电压值称为阻抗电压,也称为短路电压,它等于额定电流在短路阻抗上的压降,通常以额定电压的百分数表示。
阻抗电压有两个分量,一个是电阻电压,一个是电抗电压,也都用额定电压的百分数表示。计算时短路电阻与短路阻抗都是换算到75℃时的数值。
阻抗电压是变压器的主要参数之一,标示在变压器的铭牌上,大小反映了变压器负载时内部压降的大小,取决于变压器的结构,从运行角度看,希望它小一些,这样可使运行中输出端的电压变动和内部容量损耗小一些;从限制短路电流的角度看,则要求短路阻抗大一些。因此它应有一个适当的值。阻抗电压的两个分量都与变压器的容量有关,电阻分量随容量的增大而减小,电抗分量随容量增大而增大,整体来看电抗分量占的比重大。
  • 变压器
  • 负载
  • 空载
    变压器空载试验的目的、试验方法
     变压器空载试验试验方法的目的   变压器空载试验
    发表于 05-09 10:33
    变压器空载负载的差异解析
      变压器空载运行于变压器负载运行是很多新人学习中容易混淆的概念。虽然有大量的资料对于这两个概念分别进行解释,但却少有资料会对二者的区别加以讲解。下文就将分别对
    发表于 01-12 09:29
    变压器试验原理及方法(下)
    变压器的短路和空载试验1、变压器空载试验负载
    发表于 03-15 11:34
    高压试验变压器的作用原理
    :工频输出大大超过变压器工频电压额定值,达几百kv,几千kv 2250kv-3000kv高压试验变压器与电力变压器运行条件不同原理相同,变化大,运行条件不同① 多数工作在容性
    发表于 08-28 14:22
    高压试验变压器的作用原理
    发表于 08-30 23:40
    如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器
    如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器在综合建筑内(地下室、楼层)和人员密集场合需利用干变。油变接纳在独立的变电场合。箱变内变压器一样通常
    发表于 09-23 20:02
    试验变压器试验注意事项
    `试验变压器试验注意事项试验变压器是对30KV及以下的电气设备进行交直流耐压试验的配套仪器。
    发表于 09-26 22:01
    高压试验变压器试验前的安全措施
    高压试验变压器(也称为工频耐压试验变压器)的绝缘缺陷是导致设备发生故障的重要因素。在目前电力系统发生的事故当中,有很大一部分是由于绝缘缺陷所导致的,因此为了有效的减少事故的发生机率。在
    发表于 10-30 09:12
    变压器空载负载特性测试
    变压器空载负载特性测试一、实验要求:利用实验室提供的测试设备,设计不同的测试方案,分别对变压器空载
    发表于 09-24 11:00 3911次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>空载</b>和<b class='flag-5'>负载</b>特性测试
    变压器空载_短路试验及其最佳效率的探讨
    本文对电炉变压器特点进行剖析, 并对空载试验及短路试验的方式进行探讨, 求出变压器最佳效率的合理负载
    发表于 01-11 17:19 102次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>空载</b>_短路<b class='flag-5'>试验</b>及其最佳效率的探讨
    变压器综合试验台对变压器测试做出的突出贡献
    变压器综合试验台主要是对电力变压器,配电变压器空载负载特性进行
    发表于 08-17 18:48 933次阅读
    高压试验变压器有哪些_高压试验变压器使用
    本文开始介绍了高压试验变压器的概念和高压试验变压器的特点,其次阐述了高压试验变压器的分类和技术要
    发表于 03-27 14:29 5526次阅读
    试验变压器的特征有哪些
    试验变压器综合测试台能够全面的判断电力变压器空载损耗、空载电流以及负载损耗和阻抗电压。适用于各
    发表于 03-20 15:53 1945次阅读
    变压器空载试验和短路试验
     变压器空载试验是指通过变压器空载运行来测定变压器空载
    的头像 发表于 03-09 11:17 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>空载</b><b class='flag-5'>试验</b>和短路<b class='flag-5'>试验</b>
    简述变压器负载空载特性
    变压器作为电力系统中不可或缺的重要设备,其运行状态对电力系统的稳定性和安全性具有重要影响。在实际运行中,变压器常常面临负载空载两种状态。负载
    的头像 发表于 05-24 15:48 1476次阅读
