将柔性线路板所有资料整合一起(机械性搭配、设计准则、线路类型与几何结构互连形式),应该同时制作纸样来进行搭配性与后续事项检验:
1.端子区域间是否够宽,足以适应线路数量与尺寸需求;
2.可以简洁进行合理机械搭配以便进行使用与组立,计算线路数量乘以线路宽度与间距,之后依据电性需求计算柔性线路板最小宽度;
3.线路宽度瓶颈在于机械性搭配问题,这决定了单层最大线路数量,也决定了整体设计层数需求。此时有个小问题存在:电阻是线路平均宽度的函数,如果瓶颈区域短则线路缩减可以在单层中通过更多线而在其它区域增加宽度来补回导电度。这样应该可以理解,当多层柔性线路板要在一个半径下变折,外部层必须设计得比较长来补偿更大通道长度,这部分被称为进阶堆叠设计;
4.让所有接都维持在单片柔性线路板上;
5.整束线路都以类似的方式设计(高电流线路以高电流模式设计、敏感的线路则以敏感的方式设计)等;
6.检讨与最佳化整体布局、折叠处理、进阶设计、折葉、、使用时的近接,一直到良好的形状被建立完成。进行复制并将它们串接在一起,以决定有多少成品柔性线路板可以填入生产板面来估算成本。有效的设计会具有高线路密度,这样可以预期连接器区域布局会看到瓶颈。一个想法在发展初期就要先推估柔性线路板数量,而这些柔性线路板可以在各层制作连接端子,之后纸样尺寸也依据这个数量进行设计。
让线路保持正确序列并逐步变化进入密集区域是柔性线路板设计比较会面对的头痛问题,多数状况设计师无法非常自由弹性的配置插梢或接点。实务的世界,柔性线路板设计都会在产品计划的后期才能加入,这多数都发生在线路连接配置已经决定了之后,很少有机会可以重新安排。此时必然会有许多状况,左边线路必须到达右边的插梢或接点,PTH则是一种比较泛用的解决方案,它允许利用层间连通重新配置接点关系。而不想用PTH的设计者,可用方案则有外折、反折、双面跳线结合、穿越连接等。
以设计观点来看,一片柔性线路板的设计是相当讲究的,但是相对单位柔性线路板也需要比较高的成本来建构,多小柔性线路板集聚在整片生产尺寸的柔性线路板上,可以更有效的提高生产效率,也因此在执行上会比较便宜。相当需要提醒的是,如果技术与品质标准允许多个接点结合在一个端子上,设计就可以打破复杂的线路设计,简化为分离的柔性线路板且可以采用比较普及的端子。比较小片的柔性线路板依据类型配置成群体可以方便与测试,这样可以进一步降低成本。
线路板
23文章
1222浏览量
47569 -
柔性电路板
12文章
111浏览量
29583
陶瓷线路板:高科技领域的散热新星
PCB线路板离子污染度的检测技术与报告规范
工业控制线路板设计要点
HDI线路板和多层线路板的五大区别
生产HDI线路板需要解决的主要问题
SMT贴片线路板设计注意事项
PCBA板与传统线路板区别
线路板三防漆涂覆工艺及要求
hdi线路板生产工艺流程
HDI线路板和高多层板的区别
HDI线路板介绍——PCB领域的技术领先者-健翔升小何分享
