如何防御 SYN 攻击?
lhl545545 来源:Linux爱好者 作者:Linux爱好者 2020-06-18 10:30 次阅读
前言
网上许多博客针对增大 TCP 半连接队列和全连接队列的方式如下:
增大 TCP 半连接队列方式是增大 tcp_max_syn_backlog;
增大 TCP 全连接队列方式是增大 listen() 函数中的 backlog;
这里先跟大家说下,上面的方式都是不准确的。
“你怎么知道不准确?”
很简单呀,因为我做了实验和看了 TCP 协议栈的内核源码,发现要增大这两个队列长度,不是简简单单增大某一个参数就可以的。
接下来,就会以实战 + 源码分析,带大家解密 TCP 半连接队列和全连接队列。
“源码分析,那不是劝退吗?我们搞 Java 的看不懂呀”
放心,本文的源码分析不会涉及很深的知识,因为都被我删减了,你只需要会条件判断语句 if、左移右移操作符、加减法等基本语法,就可以看懂。
另外,不仅有源码分析,还会介绍 Linux 排查半连接队列和全连接队列的命令。
“哦?似乎很有看头,那我姑且看一下吧!”
行,没有被劝退的小伙伴,值得鼓励,下面这图是本文的提纲:
本文提纲
正文
什么是 TCP 半连接队列和全连接队列?
在 TCP 三次握手的时候,Linux 内核会维护两个队列,分别是:
半连接队列,也称 SYN 队列;
全连接队列,也称 accepet 队列;
服务端收到客户端发起的 SYN 请求后,内核会把该连接存储到半连接队列,并向客户端响应 SYN+ACK,接着客户端会返回 ACK,服务端收到第三次握手的 ACK 后,内核会把连接从半连接队列移除,然后创建新的完全的连接,并将其添加到 accept 队列,等待进程调用 accept 函数时把连接取出来。
半连接队列与全连接队列
不管是半连接队列还是全连接队列,都有最大长度限制,超过限制时,内核会直接丢弃,或返回 RST 包。
实战 - TCP 全连接队列溢出
如何知道应用程序的 TCP 全连接队列大小?
在服务端可以使用 ss 命令,来查看 TCP 全连接队列的情况:
但需要注意的是 ss 命令获取的 Recv-Q/Send-Q 在「LISTEN 状态」和「非 LISTEN 状态」所表达的含义是不同的。从下面的内核代码可以看出区别:
如何防御 SYN 攻击?
在「LISTEN 状态」时,Recv-Q/Send-Q 表示的含义如下:
如何防御 SYN 攻击?
Recv-Q:当前全连接队列的大小,也就是当前已完成三次握手并等待服务端 accept() 的 TCP 连接个数;
Send-Q:当前全连接最大队列长度,上面的输出结果说明监听 8088 端口的 TCP 服务进程,最大全连接长度为 128;
在「非 LISTEN 状态」时,Recv-Q/Send-Q 表示的含义如下:
如何防御 SYN 攻击?
Recv-Q:已收到但未被应用进程读取的字节数;
Send-Q:已发送但未收到确认的字节数;
如何模拟 TCP 全连接队列溢出的场景?
测试环境
实验环境:
客户端和服务端都是 CentOs 6.5 ,Linux 内核版本 2.6.32
服务端 IP 192.168.3.200,客户端 IP 192.168.3.100
服务端是 Nginx 服务,端口为 8088
这里先介绍下 wrk 工具,它是一款简单的 HTTP 压测工具,它能够在单机多核 CPU 的条件下,使用系统自带的高性能 I/O 机制,通过多线程和事件模式,对目标机器产生大量的负载。
本次模拟实验就使用 wrk 工具来压力测试服务端,发起大量的请求,一起看看服务端 TCP 全连接队列满了会发生什么?有什么观察指标?
客户端执行 wrk 命令对服务端发起压力测试,并发 3 万个连接:
如何防御 SYN 攻击?
在服务端可以使用 ss 命令,来查看当前 TCP 全连接队列的情况:
如何防御 SYN 攻击?
其间共执行了两次 ss 命令,从上面的输出结果,可以发现当前 TCP 全连接队列上升到了 129 大小,超过了最大 TCP 全连接队列。
当超过了 TCP 最大全连接队列,服务端则会丢掉后续进来的 TCP 连接,丢掉的 TCP 连接的个数会被统计起来,我们可以使用 netstat -s 命令来查看:
如何防御 SYN 攻击?
上面看到的 41150 times ,表示全连接队列溢出的次数,注意这个是累计值。可以隔几秒钟执行下,如果这个数字一直在增加的话肯定全连接队列偶尔满了。
从上面的模拟结果,可以得知,当服务端并发处理大量请求时,如果 TCP 全连接队列过小,就容易溢出。发生 TCP 全连接队溢出的时候,后续的请求就会被丢弃,这样就会出现服务端请求数量上不去的现象。
全连接队列溢出
全连接队列满了,就只会丢弃连接吗?
实际上,丢弃连接只是 Linux 的默认行为,我们还可以选择向客户端发送 RST 复位报文,告诉客户端连接已经建立失败。
如何防御 SYN 攻击?
tcp_abort_on_overflow 共有两个值分别是 0 和 1,其分别表示:
0 :表示如果全连接队列满了,那么 server 扔掉 client 发过来的 ack ;
1 :表示如果全连接队列满了,那么 server 发送一个 reset 包给 client,表示废掉这个握手过程和这个连接;
如果要想知道客户端连接不上服务端,是不是服务端 TCP 全连接队列满的原因,那么可以把 tcp_abort_on_overflow 设置为 1,这时如果在客户端异常中可以看到很多 connection reset by peer 的错误,那么就可以证明是由于服务端 TCP 全连接队列溢出的问题。
通常情况下,应当把 tcp_abort_on_overflow 设置为 0,因为这样更有利于应对突发流量。
举个例子,当 TCP 全连接队列满导致服务器丢掉了 ACK,与此同时,客户端的连接状态却是 ESTABLISHED,进程就在建立好的连接上发送请求。只要服务器没有为请求回复 ACK,请求就会被多次重发。如果服务器上的进程只是短暂的繁忙造成 accept 队列满,那么当 TCP 全连接队列有空位时,再次接收到的请求报文由于含有 ACK,仍然会触发服务器端成功建立连接。
所以,tcp_abort_on_overflow 设为 0 可以提高连接建立的成功率,只有你非常肯定 TCP 全连接队列会长期溢出时,才能设置为 1 以尽快通知客户端。
如何增大 TCP 全连接队列呢?
是的,当发现 TCP 全连接队列发生溢出的时候,我们就需要增大该队列的大小,以便可以应对客户端大量的请求。
TCP 全连接队列足最大值取决于 somaxconn 和 backlog 之间的最小值,也就是 min(somaxconn, backlog)。从下面的 Linux 内核代码可以得知:
如何防御 SYN 攻击?
somaxconn 是 Linux 内核的参数,默认值是 128,可以通过 /proc/sys/net/core/somaxconn 来设置其值;
backlog 是 listen(int sockfd, int backlog) 函数中的 backlog 大小,Nginx 默认值是 511,可以通过修改配置文件设置其长度;
前面模拟测试中,我的测试环境:
somaxconn 是默认值 128;
Nginx 的 backlog 是默认值 511
所以测试环境的 TCP 全连接队列最大值为 min(128, 511),也就是 128,可以执行 ss 命令查看:
如何防御 SYN 攻击?
现在我们重新压测,把 TCP 全连接队列搞大,把 somaxconn 设置成 5000:
如何防御 SYN 攻击?
接着把 Nginx 的 backlog 也同样设置成 5000:
如何防御 SYN 攻击?
最后要重启 Nginx 服务,因为只有重新调用 listen() 函数, TCP 全连接队列才会重新初始化。
重启完后 Nginx 服务后,服务端执行 ss 命令,查看 TCP 全连接队列大小:
如何防御 SYN 攻击?
从执行结果,可以发现 TCP 全连接最大值为 5000。
增大 TCP 全连接队列后,继续压测
客户端同样以 3 万个连接并发发送请求给服务端:
如何防御 SYN 攻击?
服务端执行 ss 命令,查看 TCP 全连接队列使用情况:
如何防御 SYN 攻击?
从上面的执行结果,可以发现全连接队列使用增长的很快,但是一直都没有超过最大值,所以就不会溢出,那么 netstat -s 就不会有 TCP 全连接队列溢出个数的显示:
如何防御 SYN 攻击?
说明 TCP 全连接队列最大值从 128 增大到 5000 后,服务端抗住了 3 万连接并发请求,也没有发生全连接队列溢出的现象了。
如果持续不断地有连接因为 TCP 全连接队列溢出被丢弃,就应该调大 backlog 以及 somaxconn 参数。
实战 - TCP 半连接队列溢出
如何查看 TCP 半连接队列长度?
很遗憾,TCP 半连接队列长度的长度,没有像全连接队列那样可以用 ss 命令查看。
但是我们可以抓住 TCP 半连接的特点,就是服务端处于 SYN_RECV 状态的 TCP 连接,就是在 TCP 半连接队列。
于是,我们可以使用如下命令计算当前 TCP 半连接队列长度:
如何模拟 TCP 半连接队列溢出场景?
模拟 TCP 半连接溢出场景不难,实际上就是对服务端一直发送 TCP SYN 包,但是不回第三次握手 ACK,这样就会使得服务端有大量的处于 SYN_RECV 状态的 TCP 连接。
这其实也就是所谓的 SYN 洪泛、SYN 攻击、DDos 攻击。
测试环境
实验环境:
注意:本次模拟实验是没有开启 tcp_syncookies,关于 tcp_syncookies 的作用,后续会说明。
本次实验使用 hping3 工具模拟 SYN 攻击:
如何防御 SYN 攻击?
当服务端受到 SYN 攻击后,连接服务端 ssh 就会断开了,无法再连上。只能在服务端主机上执行查看当前 TCP 半连接队列大小:
同时,还可以通过 netstat -s 观察半连接队列溢出的情况:
上面输出的数值是累计值,表示共有多少个 TCP 连接因为半连接队列溢出而被丢弃。隔几秒执行几次,如果有上升的趋势,说明当前存在半连接队列溢出的现象。
大部分人都说 tcp_max_syn_backlog 是指定半连接队列的大小,是真的吗?
很遗憾,半连接队列的大小并不单单只跟 tcp_max_syn_backlog 有关系。
上面模拟 SYN 攻击场景时,服务端的 tcp_max_syn_backlog 的默认值如下:
如何防御 SYN 攻击?
但是在测试的时候发现,服务端最多只有 256 个半连接队列,而不是 512,所以半连接队列的最大长度不一定由 tcp_max_syn_backlog 值决定的。
接下来,走进 Linux 内核的源码,来分析 TCP 半连接队列的最大值是如何决定的。
TCP 第一次握手(收到 SYN 包)的 Linux 内核代码如下,其中缩减了大量的代码,只需要重点关注 TCP 半连接队列溢出的处理逻辑:
如何防御 SYN 攻击?
从源码中,我可以得出共有三个条件因队列长度的关系而被丢弃的:
如果半连接队列满了,并且没有开启 tcp_syncookies,则会丢弃;
若全连接队列满了,且没有重传 SYN+ACK 包的连接请求多于 1 个,则会丢弃;
如果没有开启 tcp_syncookies,并且 max_syn_backlog 减去 当前半连接队列长度小于 (max_syn_backlog 》》 2),则会丢弃;
关于 tcp_syncookies 的设置,后面在详细说明,可以先给大家说一下,开启 tcp_syncookies 是缓解 SYN 攻击其中一个手段。
接下来,我们继续跟一下检测半连接队列是否满的函数 inet_csk_reqsk_queue_is_full 和 检测全连接队列是否满的函数 sk_acceptq_is_full :
如何防御 SYN 攻击?
从上面源码,可以得知:
全连接队列的最大值是 sk_max_ack_backlog 变量,sk_max_ack_backlog 实际上是在 listen() 源码里指定的,也就是 min(somaxconn, backlog);
半连接队列的最大值是 max_qlen_log 变量,max_qlen_log 是在哪指定的呢?现在暂时还不知道,我们继续跟进;
我们继续跟进代码,看一下是哪里初始化了半连接队列的最大值 max_qlen_log:
如何防御 SYN 攻击?
从上面的代码中,我们可以算出 max_qlen_log 是 8,于是代入到 检测半连接队列是否满的函数 reqsk_queue_is_full :
如何防御 SYN 攻击?
也就是 qlen 》》 8 什么时候为 1 就代表半连接队列满了。这计算这不难,很明显是当 qlen 为 256 时,256 》》 8 = 1。
至此,总算知道为什么上面模拟测试 SYN 攻击的时候,服务端处于 SYN_RECV 连接最大只有 256 个。
可见,半连接队列最大值不是单单由 max_syn_backlog 决定,还跟 somaxconn 和 backlog 有关系。
在 Linux 2.6.32 内核版本,它们之间的关系,总体可以概况为:
1. 当 max_syn_backlog 》 min(somaxconn, backlog) 时, 半连接队列最大值 max_qlen_log = min(somaxconn, backlog) * 2;
2. 当 max_syn_backlog 《 min(somaxconn, backlog) 时, 半连接队列最大值 max_qlen_log = max_syn_backlog * 2;
半连接队列最大值 max_qlen_log 就表示服务端处于 SYN_REVC 状态的最大个数吗?
依然很遗憾,并不是。
max_qlen_log 是理论半连接队列最大值,并不一定代表服务端处于 SYN_REVC 状态的最大个数。
在前面我们在分析 TCP 第一次握手(收到 SYN 包)时会被丢弃的三种条件:
假设条件 1 当前半连接队列的长度 「没有超过」理论的半连接队列最大值 max_qlen_log,那么如果条件 3 成立,则依然会丢弃 SYN 包,也就会使得服务端处于 SYN_REVC 状态的最大个数不会是理论值 max_qlen_log。
似乎很难理解,我们继续接着做实验,实验见真知。
服务端环境如下:
如何防御 SYN 攻击?
配置完后,服务端要重启 Nginx,因为全连接队列最大和半连接队列最大值是在 listen() 函数初始化。
根据前面的源码分析,我们可以计算出半连接队列 max_qlen_log 的最大值为 256:
客户端执行 hping3 发起 SYN 攻击:
如何防御 SYN 攻击?
服务端执行如下命令,查看处于 SYN_RECV 状态的最大个数:
如何防御 SYN 攻击?
可以发现,服务端处于 SYN_RECV 状态的最大个数并不是 max_qlen_log 变量的值。
这就是前面所说的原因:如果当前半连接队列的长度 「没有超过」理论半连接队列最大值 max_qlen_log,那么如果条件 3 成立,则依然会丢弃 SYN 包,也就会使得服务端处于 SYN_REVC 状态的最大个数不会是理论值 max_qlen_log。
我们来分析一波条件 3 :
从上面的分析,可以得知如果触发「当前半连接队列长度 》 192」条件,TCP 第一次握手的 SYN 包是会被丢弃的。
在前面我们测试的结果,服务端处于 SYN_RECV 状态的最大个数是 193,正好是触发了条件 3,所以处于 SYN_RECV 状态的个数还没到「理论半连接队列最大值 256」,就已经把 SYN 包丢弃了。
所以,服务端处于 SYN_RECV 状态的最大个数分为如下两种情况:
1. 如果「当前半连接队列」没超过「理论半连接队列最大值」,但是超过 max_syn_backlog - (max_syn_backlog 》》 2),那么处于 SYN_RECV 状态的最大个数就是 max_syn_backlog - (max_syn_backlog 》》 2);
2. 如果「当前半连接队列」超过「理论半连接队列最大值」,那么处于 SYN_RECV 状态的最大个数就是「理论半连接队列最大值」;
每个 Linux 内核版本「理论」半连接最大值计算方式会不同。
在上面我们是针对 Linux 2.6.32 版本分析的「理论」半连接最大值的算法,可能每个版本有些不同。
比如在 Linux 5.0.0 的时候,「理论」半连接最大值就是全连接队列最大值,但依然还是有队列溢出的三个条件:
如何防御 SYN 攻击?
如果 SYN 半连接队列已满,只能丢弃连接吗?
并不是这样,开启 syncookies 功能就可以在不使用 SYN 半连接队列的情况下成功建立连接,在前面我们源码分析也可以看到这点,当开启了 syncookies 功能就不会丢弃连接。
syncookies 是这么做的:服务器根据当前状态计算出一个值,放在己方发出的 SYN+ACK 报文中发出,当客户端返回 ACK 报文时,取出该值验证,如果合法,就认为连接建立成功,如下图所示。
开启 syncookies 功能
syncookies 参数主要有以下三个值:
0 值,表示关闭该功能;
1 值,表示仅当 SYN 半连接队列放不下时,再启用它;
2 值,表示无条件开启功能;
那么在应对 SYN 攻击时,只需要设置为 1 即可:
如何防御 SYN 攻击?
如何防御 SYN 攻击?
这里给出几种防御 SYN 攻击的方法:
增大半连接队列;
开启 tcp_syncookies 功能
减少 SYN+ACK 重传次数
方式一:增大半连接队列
在前面源码和实验中,得知要想增大半连接队列,我们得知不能只单纯增大 tcp_max_syn_backlog 的值,还需一同增大 somaxconn 和 backlog,也就是增大全连接队列。否则,只单纯增大 tcp_max_syn_backlog 是无效的。
增大 tcp_max_syn_backlog 和 somaxconn 的方法是修改 Linux 内核参数:
增大 backlog 的方式,每个 Web 服务都不同,比如 Nginx 增大 backlog 的方法如下:
最后,改变了如上这些参数后,要重启 Nginx 服务,因为半连接队列和全连接队列都是在 listen() 初始化的。
方式二:开启 tcp_syncookies 功能
开启 tcp_syncookies 功能的方式也很简单,修改 Linux 内核参数:
如何防御 SYN 攻击?
方式三:减少 SYN+ACK 重传次数
当服务端受到 SYN 攻击时,就会有大量处于 SYN_REVC 状态的 TCP 连接,处于这个状态的 TCP 会重传 SYN+ACK ,当重传超过次数达到上限后,就会断开连接。
那么针对 SYN 攻击的场景,我们可以减少 SYN+ACK 的重传次数,以加快处于 SYN_REVC 状态的 TCP 连接断开。
如何防御 SYN 攻击?
责任编辑:pj
  • Linux
  • 服务器
  • 源码
    网络攻击中常见的掩盖真实IP的攻击方式
    会将攻击数据包中的源IP地址替换为伪造的IP地址。 这种伪造不仅让受害者在回应时无法准确找到攻击者的真实位置,而且可能引发不必要的误会和服务滥用。 比如说,在SYN Flood这类攻击
    的头像 发表于 12-12 10:24 119次阅读
    IDS、IPS与网安防御
    入侵检测系统(IDS)和入侵防御系统(IPS)是网络安全防御的重要工具。 入侵检测系统通过持续分析网络流量和系统日志等信息,当发现可疑传输时,IDS会迅速发出警报,通知管理员采取相应措施。例如,当
    的头像 发表于 09-18 10:42 391次阅读
    DDoS对策是什么?详细解说DDoS攻击难以防御的理由和对策方法
    攻击规模逐年增加的DDoS攻击。据相关调查介绍,2023年最大的攻击甚至达到了700Gbps。 为了抑制DDoS攻击的危害,采取适当的对策是很重要的。 特别是在网站显示花费时间或频繁出
    的头像 发表于 09-06 16:08 373次阅读
    SYN43752方案WIFI6模块VS2275S/P
    首先来了解SYN43752,它是www.synaptics.com旗下的一款WIFI6方案,其中WiFi支持PCIE或者SDIO接口2T2R双通道通信,最大速率高达1200Mbps;蓝牙支持UART
    的头像 发表于 08-19 16:28 1319次阅读
    SYN410R单片无线接收芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SYN410R单片无线接收芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 10:41 0次下载
    服务器被ddos攻击多久能恢复?具体怎么操作
    服务器被ddos攻击多久能恢复?如果防御措施得当,可能几分钟至几小时内就能缓解;若未采取预防措施或攻击特别猛烈,则可能需要几小时甚至几天才能完全恢复。服务器被DDoS攻击的恢复时间取决
    的头像 发表于 08-13 09:56 505次阅读
    香港高防服务器是如何防ddos攻击
    香港高防服务器,作为抵御分布式拒绝服务(DDoS)攻击的前沿阵地,其防御机制结合了硬件、软件和网络架构的多重策略,为在线业务提供了坚实的保护屏障。以下是对香港高防服务器防御DDoS攻击
    的头像 发表于 07-18 10:06 274次阅读
    恒讯科技分析:高防ip攻击超过了防御峰值怎么办?
    面对DDoS攻击流量超过高防IP设定的防御峰值时,可以采取以下措施进行应对: 1、了解攻击特征:首先,需要分析攻击的类型、规模和持续时间,这有助于确定
    的头像 发表于 07-09 16:06 236次阅读
    无人机主动防御系统不起作用吗
    起作用。无人机主动防御系统是一种用于保护无人机免受攻击的系统。这种系统可以有效地防止无人机被敌方攻击,提高无人机的生存能力。然而,无人机主动防御系统并不是万能的,它也存在一定的局限性。
    的头像 发表于 07-08 09:57 546次阅读
    无人机主动防御系统有什么作用
    无人机主动防御系统是一种用于保护无人机免受攻击或干扰的系统。这种系统可以提高无人机的安全性和可靠性,确保无人机在执行任务时能够正常运行。 无人机主动防御系统的定义和分类 无人机主动防御
    的头像 发表于 07-08 09:54 642次阅读
    无人机主动防御系统有哪些
    无人机主动防御系统是一种用于保护无人机免受攻击的系统。随着无人机在军事、民用和商业领域的广泛应用,无人机的安全问题也日益凸显。本文将介绍无人机主动防御系统的各个方面。 无人机主动防御
    的头像 发表于 07-08 09:50 1143次阅读
    无人机主动防御系统安装需要备案吗
    无人机主动防御系统是一种用于保护无人机免受攻击的系统,它可以有效地防止无人机被黑客攻击、干扰、劫持等。在安装无人机主动防御系统时,需要考虑以下几个方面: 法律法规要求 在安装无人机主动
    的头像 发表于 07-08 09:46 431次阅读
    常见网络攻击防御方法
    反射型是将脚本代码放在URL中,当用户点击URL,该请求就会通过服务器解析返回给浏览器,在返回的响应内容中出现攻击者的XSS代码,浏览器执行时就会中招了。
    的头像 发表于 03-28 10:57 570次阅读
    知语云智能科技无人机防御系统:应对新兴威胁的先锋力量
    随着科技的飞速发展,无人机技术在各个领域的应用日益广泛,但随之而来的是无人机威胁的不断升级。为了有效应对这些新兴威胁,知语云智能科技推出了先进的无人机防御系统,为空中安全保驾护航。 无人机防御系统
    发表于 02-26 16:35
    DDoS攻击的多种方式
    方的,这类攻击称为分布式拒绝服务攻击,其中的攻击者可以有多个。DDOS攻击有以下几种方式。 SYN Flood
    的头像 发表于 01-12 16:17 640次阅读
