1、电磁骚扰electromagneticdisturbance
任何可能引起装置、设备或系统性能降低或者对有生命或无生命物质产生损害作用的电磁现象。
2、电磁干扰electromagneticinterference
(EMI)电磁骚扰引起的装置、设备或系统性能降低。
3、(性能)降低degradation(ofperformance)
装置、设备或系统的工作性能与正常性能的非期望偏离
4、(对骚扰的)抗扰度immunity(toadisturbance)
在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统具有不降低其运行性能的能力。
5、(电磁)敏感性electromagneticsusceptibility
(EMS)在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统没有不降低其运行性能的能力。
6、(骚扰源的)发射电平emissionlevel(ofadisturbancesource)
用规定方法测得的由特定装置、设备或系统发射的某给定电磁骚扰的水平。
7、发射限值emissionlimit(fromadisturbancesource)
容许的最大发射电平。
8、抗扰度电平immunitylevel
用规定的方法注入在特定装置、设备或系统上不会出现运行性能降低的某给定电磁骚扰的最大电平。
9、抗扰度限值immunitylimit
要求的最小抗扰度电平。
10、(电磁)兼容裕量(electromagnetic)compatibilitymargin:
装置、设备或系统的抗扰度限值与骚扰源的发射限值之间的差值。
人工电源网络又称线路阻抗稳定网络,是重要的电磁兼容测试设备,主要用于测量试品沿电源线向电网发射的连续骚扰电压。插在电网与试品之间。其功能有以下四项:①为50Hz市电提供通路。由于靠电网这一侧的电感甚小(50μH),不足以在市电频率下形成大的阻抗,因此市电可畅行无阻地为试品提供电能,同时电网侧的电容(1μF)还能进一步衰减来自电网的干扰信号。②隔离试品产生的射频电磁骚扰(测量频率为0.15~30MHz)。利用网络电感在射频下的高阻抗,阻止由试品产生的射频骚扰信号进入电网。③通过靠近试品一侧的耦合电容(0.1μF)转接由试品产生的射频骚扰信号至测量接收机。④稳定阻抗:由于各个电网的阻抗不同,使得试品骚扰电压的值也各不相同。为此,标准规定了一个统一的阻抗(50Ω),以便于测试结果的相互比较。图中,在试品的受试端子(通过耦合电容)与参考地之间提供了一个稳定阻抗(在耦合电容下方接了一个1kΩ的电阻,它与测量接收机的输入端相并联。由于接收机的输入阻抗是50Ω的,故试品的负载阻抗近似于50Ω)。
12、模拟手
是为了模拟使用者手的影响,在对手持式设备进行电源端子骚扰电压测量过程中需要使用。模拟手是由连接至22001士20%)pF的电容器C串联51001
士1%)S2的电阻器R组成的RC元件的一端的金属箔组成(如图1所示);RC元件的另一端接到测量系统的参考地(模拟手的RC元件可装在人上电源网络的内部)。模拟手
的金属箔一般采用铜箔:厚度为0. 05 mm,宽度为60 mm,长度为150200 mm。如图1所示。
图1金属箔和RC元件
并不是所有的手持式器具都要加模拟手,通常不接地的手持式器具才需要加模拟手。而且模拟手加的位置也有具体的规定和要求。
13、驻波比:
在入射波和反射波相位相同的地方,电压振幅相加为最大电压振幅Vmax ,形成波腹;在入射波和反射波相位相反的地方电压振幅相减为最小电压振幅Vmin ,形成波节。其它各点的振幅值则介于波腹与波节之间。这种合成波称为行驻波。驻波比是驻波波腹处的声压幅值Vmax与波节处的声压Vmin幅值之比。在驻波管法中,测得驻波比,就可以求出吸声材料的声反射系数和吸声系数。驻波比就是一个数值,用来表示天线和电波发射台是否匹配。如果 SWR 的值等于 1,则表示发射传输给天线的电波没有任何反射,全部发射出去,这是最理想的情况。如果 SWR 值大于 1,则表示有一部分电波被反射回来,最终变成热量,使得馈线升温。被返射的电波在发射台输出口也可产生相当高的电压,有可能损坏发射台
14、平均值检波:
其最大特点是检波器的充放电时间常数相同,特别适用于对连续波的测量。MXW1:
15、nHRsrx15、111峰值检波:
它的充电时间常数很小,即使是很窄的脉冲也能很快充电到稳定值,当中频信号消失后,由于电路的放电时间常数很大,检波的输出电压可在很长一段时间内保持在峰值上。峰值检波的特点首先在军用设备的骚扰发射试验中被优先采用,因为好多军用装备只要单次脉冲的激励就可以造成爆炸或数字设备的误动作,而无需像音响设备那样讲究时间的积累。W(s5mX,Kv
16、准峰值检波:
这种检波器的冲放点时间常数介于平均值于峰值之间,在测量周期内的检波器输出既与脉冲幅度有关,又与脉冲重复频率有关,其输出与干扰对听觉造成的效果相一致。
";dS~(~准峰值测试的主要问题与改进措施hXFT(J=C'@I!m._i用准峰值检波方式进行测试的主要问题是测量时间长。
实用中常用峰值检波作第一轮测试,因为三种检波当中,用峰值检波得到的测值应当最高,如果首轮测值比标准给定的准峰值和平均值都要来得低的话,则以后的试验不用进行,便能判定试验已经通过。如果峰值测试中有部分测值高于标准规定准峰值和平均值,则就取超过部分的频段补做准峰值和平均值的测试,即使这样,整个测试时间也短于全部用准峰值和平均值检波的测试
采用准峰值检波是民用电磁骚扰发射测试特点。由于民用的电磁兼容产品族标准都是从CISPR标准转化过来的,这些标准都是为了保证通信和广播的畅通而编制的,因此骚扰对通信和广播的影响最终都要由人的主观听觉效果来判断,平均值检波和峰值检波都不足以描述脉冲的幅度、宽度和频度对听觉造成的影响,而必须用准峰值检波,只有准峰值检波才比较符合人耳对声音的反应规律。
电源
184文章
17715浏览量
250115 -
电平
5文章
360浏览量
39895 -
电磁
15文章
1133浏览量
51809
原文标题:基本名词术语解释
文章出处:【微信号:huliandate,微信公众号:通信互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
