第一课传输的基本认识
1.1传输的概念
把信息通过某种媒介从一个地方传递到另一个地方的过程,这个过程就是传输。
1.2信号转换原理
把信息从一种表现形式通过相关手段转变为另一种表现形式,信息的表达意思没有改变。这个原理可以通过举个例子来说明一下,比如,你有个女朋友在广州,你有很多话要对她说,假设是处于20年前,那时还没有手机,上网等先进通讯方式,这时你只能把你的话写成情书,然后寄信给她。你把你的话用文字写出来,这个过程就是你的语音表达转换成文字表达,这个过程就是信号转换。在我们所接触的传输中,常见的传输信号转换类型有:电信号转换成光信号和光信号转换成电信号。
1.3 传输过程图解
第二课传输机柜的介绍
2.1综合柜的介绍
传输综合柜的作用:主要用于放置光端机,DDF架,ODF架的。
左:电源机柜 中:综合柜 右:爱立信2206机柜
2.2 Optix 2500+和OSN3500机柜
作用:放置光端机。
左:Optix 2500+机柜 右:OSN 3500机柜
2.2 DDF架的介绍
DDF架的作用:为2M线的连接中起中间连接作用。
DDF架正面视图
DDF架的接线图
2.3 ODF架的介绍
ODF的作用:为光缆提供接口作用。
ODF架正视图
ODF模块结构图
第三课 传输设备的介绍
3.1华为光端机常见板类功能介绍
线路板:又称光板,把光信号转换为电信号号和把电信号转换为光信号,或者把光信号放大,其用尾纤连接,发出激光信号,严禁用眼睛直接对其光口看。
支路板:提供2M接口,常见的有8口,16口,48口。
交叉板:为信号提供传输路线,实现传输路线灵活选择的功能。
主控板:监控和控制整个光端机,其功能如电源机柜的监控模块。
时钟板:提供时钟参考,保证传输信息传递的时间一致性。
公务板:用来实现打电话的功能,但是无法打向手机,只能打到同一网络的光端机上。
3.1 Metro 1000(Optix 155/622)光端机的介绍
Optix 155/622 (Metro1000)正面视图
注:Optix 155/622H的SCB板里集成了:主控板,交叉板,时钟板,公务板。
3.2 Merto 3000(Optix 2500+)光端机的介绍
3.3 OSN 3500光端机介绍
第四课 连接件的介绍
4.1 光缆的介绍
*光缆的作用:为光信号传输提供传输媒介。
*光缆的组成:纤芯,保护层,钢线。
*常见光缆的纤芯种类:有8芯,12芯,60芯等。
*按照传播光波模式分为单模光纤(SM)和多模光纤(MM),一般局间短距离(≤20km)的传输使用多模光纤。单模光纤按色散方式不同又分G.652、G.653、G.654、G.655。现场工程中以使用G.652光纤为主。
*三个适合传输的窗口:
– 850nm
– 1310nm
– 1550nm
*光接口标准:
光接口可用代码形式表示:L-16.2。
– 第一位字母表示应用场合:
• I:局内通信;(2KM)
• S:短距离局间通信(20KM)
• L:长距离的局间通信(80KM)
• V:甚长距离的局间通信(120KM)
• U:超长距离的局间通信(160KM)
– 第二位数字表示STM的等级:1、4、16、64。
– 第三位数字表示所用光纤类型和工作窗口:
• 1:G.652光纤,工作窗口为1310nm;
• 2:G.652光纤,工作窗口为1550nm;
• 3:G.653光纤,工作窗口为1550nm;
• 5:G.655光纤,工作窗口为1550nm。
例:L-16.2:工作在G.652光纤的1550nm波长区,
传输速率为2.5G的长距离光接口。
S-16.1:工作在G.652光纤的1310nm波长区,
传输速率为2.5G的短距离光接口。
4.2 尾纤的介绍
作用:用来连接光板和DDF,跳纤,光路自环,接测试设备。
尾纤同样包括单模(SM)和多模(MM)两种。工程中对应光板上不同的激光器(SM或者MM)必须相应地选择尾纤。如下图所示:
尾纤两端的光器件,和适配器配套使用。传输对尾纤和接头的要求是插损低、重复性好、互换性好、反射小。工程中必须保证接头和适配器的清洁,连接情况良好,否则会降低接收端或发送端的光功率。
*接头分类:FC/PC,FC/APC,SC/PC,SC/APC ,ST/PC,ST/APC,LC/PC,LC/APC,MU/PC,MT-RJ/PC,DSC/PC,DMU/PC等,传输工程中常用的为FC/PC(圆头)和SC/PC(方头)两种。
注意:进行光纤操作时不要直视光口,以免激光灼伤眼睛。
*适配器(法兰)
用于设备、尾纤、光缆成端之间相互连接的光器件,和接头配套使用。传输对光适配器的要求是插损低、重复性好、互换性好、反射小。工程中必须保证接头和适配器的清洁,连接情况良好。
适配器分类:FC/FC,SC/SC,ST/ST ,ST/FC,ST/SC,SC/FC,LC/LC,MT-RJ/MT-RJ等。传输工程中常用的是FC/FC,SC/SC
*衰耗器
在光通路中对光功率进行预定量调整的光器件,使通道光功率发生减少。传输对光衰耗器的要求是衰减精度高、重复性好。工程中必须保证的衰耗器清洁,连接情况良好。
衰耗器分类:可变光衰耗器和固定光衰耗器。衰耗器外形各异,对于插头型衰耗器和适配器外形相同,使用光功率计进行判别。传输工程中常用的为插头型衰耗器。
4.3 跳纤的技术
跳纤:用尾纤把两条不同的光缆或者同缆的纤芯连接起来。如下图所示意:
4.4 光缆配线盒
4.5 2M线介绍
作用:用来传输设备间的电信号。通常使用的是75欧线。
第五课 基站端的传输系统介绍
5.1 直接从Metro 1000光端机接2M到主设备的传输系统
5.2 间接从Metro1000 光端机接2M到主设备的传输系统
例子:
基站2的传输从基站1的一路2M出,通过微波传输到达基站2;
基站3的传输从基站1的一路2M出,通过PDH光端机到达基站2。
第六课 中心机房端传输系统的介绍
第七课 BTS到BSC之间的传输介绍
第八课 基站端传输中断的处理方法
当维护人员接到某一基站传输中断时,首先打电话向传输网管询问,可能有以下几种情况:
1. 2M线路无输入。
故障原因有几种情况:主设备掉电,通信控制单元板(DXU)故障,DXU到光端机支路板之间的线路故障,支路板故障。
维护人员到达基站时,常用的硬件检测方法有:电路环回和二极管检测法。
电路环回法:令一条传输自发自收来判断传输故障点,在环回时令收发线连接起来,通常使用金属丝把2M线的收发芯连接起来。
首先在DDF架上进行环回,然后问操作维护中心(OMC)或传输网管问此站的传输是否好。若好,证明DDF到光端机之间的连线没有问题;则可以把DDF架2M放直,在接DXU的接头进行环回,再向OMC或传输网管询问此站的传输是否好,如果传输好,则证明传输从DXU接头到光端机这段线是正常的,那么就可以判断是DXU故障。如果在此处环回传输不好,则可以在主设备的C8或C7口进行环回来判断。总之,使用环回法思想是分段环回和分段排除。
二极管检测:利用二极管接到2M线是发信号的线时,二极管就亮,利用这个原理,也可以分段来检测DXU到光端机之间的2M连线的故障点。
还用也可以OMT软件查传输,不过要在OMT能够连上DXU的前提下,在OMT查看PCM的状态。
2. 对端站收无光造成传输中断
此类故障多为处于传输链状上的基站,因为没有保护。可能的故障原因有:停电造成(一体化,微蜂窝),电源机柜无二次下电功能,光端机光板坏,光缆断。
判断光板坏的方法:使用光路环回方法(注意:光路环回法在环上的站请不要随便进行光路环回,很容易造成全子网的基站传输中断,如果要判断环上的光端机光板是否有故障时,请把其他光板的尾纤拔出来,再进行光板环回,这样对其他对全子网就没有影响了,在对传输知识没有十分了解的情况下,请在网管的指挥下进行操作)。
使用尾纤把光口自环,注意要加上光衰减器,以免烧坏光板若在光板光口旁的红灯亮,证明光板有故障,若光板灯灭,则证明光板正常,故障可能是ODF故障或光缆的故障(以ODF为界到光缆,是线路代维的),则可以通知线路代维的人来检查线路。环回光板的示意图如下:
光缆故障判断:使用光功率计检测和光路环回。
光路环回:在本端站使用尾纤在ODF上进行环回,(注意,此方法请不要
轻易在环上的基站进行环回,很容易造成全网业务中断,请在网管的指挥下进行操作)通过网管查看对端站的告警是否消失,如消失,则光缆正常,如果告警还在,说明光缆断或ODF有故障,则通知线路代维来处理。其示意图如下:
第九课 处理传输故障的心理要求
要求维护人员在排除故障过程中,要沉着,冷静,避免误操作故障的扩大。如在做远端站点线路软件环回时,慌乱中将ECC切断,导致无法对远端站点进行操作等。
维护人员在进行故障处理的工程中,一般均需承受来自各方面的巨大压力,因此,要求维护人员平时要加强自身心理素质的锻炼,提高自身心理的承受能力。
信息
409浏览量
36453 -
电信号
1文章
846浏览量
21989
原文标题:【温故知新】传输快速入门教材
文章出处:【微信号:huliandate,微信公众号:通信互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CAN UDS诊断:一文读懂ISO-15765传输层报文打包规则
485信号如何用光纤传输?
2025年视频传输模块技术方案与应用指南解析
网线传输距离和哪些因素有关
网线能传输多少米
如何用TDR阻抗测量仪快速定位PCB传输线故障?
光纤传输音频的原理是什么
使用Y modem协议进行瑞萨RX MCU OTA数据传输
大文件高效传输不求人!Ymodem协议实战示例与核心技巧揭秘
应变计的数据传输方式有哪些,是否支持无线传输?
传输的基本认识,传输快速入门教材
