山东穆柯传感器有限公司, 从接近开关到智能传感器,穆柯有这300多种产品系列,20000多种产品使用在各行各业。穆柯拥有业内完善的制造设备和检测设备,在安全地毯,安全光栅,安全光幕,折弯机保护装置,光电开关等产品的竞争中都有巨大的优势,穆柯先进的技术誉名全球。
安全光幕/光栅
1、GTD安全光栅
GTD系列新型安全光幕专为大型冲床,压力机,剪板机,冲压机等重载型危险机械及其他危险场所设计,可搭配使用安全继电器,一实现继电器型号的输出,多种输出信号选择。
光幕特点
1.横街面尺寸40*44mm,对射式光栅,输出信号多样化。
2.全机型牢固机身,采用纤薄外壳,厚度尺寸减少至2mm。
3.抗扭曲性更强,降低震动及外部原因造成的光轴偏离的风险。
4.保护距离更加稳定,保护距离可达20m。
5.采用高透光率透镜,降低对射距离的衰减率。
6.采用可视化透镜,可清楚辨别遮挡物的位置,快速识别信号输出情况。
7.增加抗震龙骨,提高了光幕的耐冲击性跟抗振动性,使用寿命更长。
8.增加多芯片设计,提高了光幕的反应速度,安全系数更高。
9.两种安装方式可供选择,更方便灵活。
10.光幕自带自检功能,反应速度15ms。
11.抗干扰能力更强,工作更加稳定。
12.产品规格多样,型号上千种,适用范围广。
技术参数
2、标准型安全光栅(精小型)
光幕特点
1.抗干扰能力强
2.使用寿命长
3.静电喷涂金属漆
4.信号模式多样具有NPN PNP 继电器输出等多种模式
5.防尘防水等级IP65(防水泼溅)
6.反应速度15ms
7.支持反接保护
9.型号多样具有常规三个系列8. 支持过压保护
10.适用各类液压、锻压、焊接、剪切等大中小型设备
组成单元
发射器: 由若干发射器件组成,发射红外光线;
接收器: 由若干接收器件组成,接受红外光线,与发射器的发射器件一一对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,同时通过信号电缆将信号传输给控制器对外部设备进行控制;
信号电缆:用来传输控制器和发射器、接收器之间的信号;
控制电缆:用来连接控制器和机床、设备,以实现机床或其他设备的安全控制;
安装支架:把发射器与接收器固定在机台上;
3、超薄型安全光栅(超薄型)
分辨率20mm,16道光束;横截面尺寸15*30MM,对射式光栅;输出信号多样化;防尘防水等级IP65;抗震抗干扰能力强,工作稳定。
光幕特点
1.符合IEC61496-1/-2安全等级
2.通过了锻造锻压机械质量监督检验中间的检测
3.符合GB/T190001-2008 ISO9001:2008 质量管理体系标准
4.横截面尺寸为:15*30mm
5.光轴间距:20mm,40mm
6.出线方式:中间出线,线长2m+2m
7.对射距离:0-3m,0-5m
8.多芯片设计,每套光幕最少20个芯片,反应时间短,安全系数高
9.防水防尘等级IP65
10.抗干扰能力强
11.具有自检功能,支持反接,过压,过流保护,防静电保护
12.信号输出模式多样化,具有NPN,PNP继电器等多种型号输出
应用范围
冲压机械,锻压机械,剪切机械,工装设备,自动化装配线,制模机械,压滤机械,橡胶机械注塑机械,升降控制机械,切纸机械,立体车库,木工机械,折弯机械,自动化涂装设备,自动化装配线,自动仓储设备,自动焊接线,其它存在危险场合。
责任编辑:pj
传感器
2551文章
51163浏览量
754133 -
继电器
132文章
5352浏览量
149042 -
光栅
287浏览量
27526
