无线网桥的工作原理
无线网桥的工作原理,其实就是网桥把空气作为介质来传播信号,简单来说就是一端网桥把网线中的信号转化为无线信号并定向发射到空气中。另外一端的网桥把接收空气中的无线信号并转化为有线信号。
无线电磁波信号能以空气为传输介质进行传播,这就能解决很多有线部署施工困难的问题:如高速公路、河流、山涧阻隔,或者道路硬化,森林防火,草原牧场监控等有线部署施工困难的区域。
根据协议不同,无线网桥又可以分为2.4GHz频段的802.11b、802.11g和802.11n以及采用5.8GHz频段的802.11a和802.11n的无线网桥。
无线网桥2.4G和5.8G的含义
2.4G网桥:
优点是频率低,波长大,穿墙和绕射能力强。传播路径有轻微遮挡也无大碍。成本相对较低。
缺点是使用2.4G频段的设备多,网桥发射的无线信号容易受其他设备发射的信号干扰,造成传输质量下降。
5.8G 网桥:
优点是频率高,信道相对纯净,传输带宽大。适合对数据传输要求较高的场景使用。
缺点是频率高,信号波长短,穿透性差,传播途中不能有遮挡。5.8G 设备成本比2.4G高
如何选择合适的网桥
传输距离
无线监控项目需要进行传输的距离不尽相同,无线网桥的传输距离也有很多种,常见的有1Km 2Km 3Km 5Km 10Km 20Km 50Km根据监控的传输距离确定,尽可能网桥的最大传输距离大于监控传输距离,因为实际应用环境下的雨、雾、雪等天气会导致网桥传输性能下降,工程建设应预留充足的性能余量。
传输带宽
无线网桥的传输速率有很多种,如300Mbps、450Mbps、600Mbps、900Mbps等,选择何种速率的,可以根据无线监控要求来定。用户实际需要考虑的是网桥在特定距离下的传输性能,而不是理论带宽数据。
工作频率
无线网桥的工作频率主流有两种,2.4G和5.8G,两种网桥的特点各不同。一般来说,2.4G的无线网桥是当前主流频段,兼容性好,绕射能力好,但抗干扰性比较差,尤其是在城区使用易受其他WiFi设备发射的无线信号干扰。5.8G的信道比较纯净,抗干扰能力比较好,传输距离远,但是绕射能力差。
市区、闹市、远距离传输、摄像头码流较大、2.4G干扰比较多,选择5.8G的无线网桥。其他如传输距离较近、比较偏僻、同频干扰较少的电梯等环境中就用2.4G的无线网桥
安全防护
无线网桥多工作于室外,环境多变,如下雨、雨雪、高温等,首要要求防水、防尘、耐热、抗冷凝。科地通信KD-C120K KD-C258L KD-C550都支持室外防水防尘、耐热、抗冷凝
配对方式
目前网桥主流的配对方式有三种:按键数码配对、拨码配对、手动配对。就工程应用的简便性而言,数码配对无疑是最佳选择。科地网桥支持按键进行数码配对,施工简单方便
无线网桥的部署方式
连接方式
无线网桥的发射端用来连接摄像机,接收端用来连接汇聚交换机或者NVR。网桥配有24V PoE供电模块。模块的PoE接口连接网桥的PoE口,Lan口连接摄像机,也可以把摄像机连接在网桥的Lan口上。接收端同样的模块的PoE接口连接网桥的PoE口,模块的Lan口或者网桥的Lan口可以连接汇聚层交换机。
安装高度
无线网桥在进行无线传输的过程中,树木、楼房和大型钢筋建筑物等障碍物都会削弱阻挡无线信号。为提高无线传输性能,防止信号受损而出现信号弱的情况,安装时应尽量保证无线网桥的传输路线中没有障碍物阻隔,满足两端相互可视的传输条件。特别是5.8G的网桥,如果出现障碍物阻挡,会大大降低无线传输的性能。所以如果出现障碍,可以选择加高网桥的高度来避开障碍物的影响或者可以在障碍物旁边加一对作为中继,就可以很好的解决这样的问题
角度调试
由于无线网桥信号的好坏直接关系到链路的带宽和稳定性,所以安装的时候一定要注意安装的角度,由于无线网桥的定向发射天线,所以在一定的角度范围之内,数据传输的效果是最好的,若偏离的角度过大,网桥有可能会无法正常连接,部署角度最好是在一条直线上,偏转角度,左右不超过30度,上下不超过10度
常见的无线网桥传输模式有3种,分布是点对点、点对多点、中继
①点对点传输
点对点传输模式是最简单的传输模式,以单个设备发射,再由单个设备接收,一对一的发射与接收简单又直接。无线网桥的点对点传输模式常用于传输距离较远,或者监控点分布较为广泛,无法做到点对多点传输的情况。
②点对多点传输
点对多点传输模式一般用在监控点较多、分布较密集的情况。并且角度偏转不大,用一个作为接收端,多个作为发射端,可以进行密集的监控点位部署。
③中继模式
中继传输模式是由于接收端和发射端中间有障碍物阻挡了无线信号的正常传输。在这个时候可以在障碍物旁边加一对网桥作为中继,使得信号可以正常的传输。
接收端和发射端配置
无线网桥需要设置接收端和发射端,才能正常的进行数据传输,老式的无线网桥是需要进入网管界面进行配置,相对就比较麻烦。科地的KD-120K 和KD-C258L都支持拨码设置,通过小的拨码键,直接设置接收端和发射端,配置简单方便
信道调试
科地的无线网桥支持数码配对,网桥通电以后,就可以看到后面板上的LED指示灯显示的数字,通过Reset循环按键,只要接收和发射端显示的数字或者字母一样,就可以正常连接通信。
责任编辑:pj
带宽
3文章
940浏览量
40976 -
摄像头
60文章
4851浏览量
95927 -
无线网桥
11文章
71浏览量
16290
