激光器到光纤的耦合光路是有源光器件设计中最关键的部分之一,按照光路中透镜的数量可分为单透镜光路、双透镜光路、三透镜光路。(当然也可以设置更多透镜,咋们光器件耦合效率够用、工艺容差够大就行,没必要像摄像头要校准各种像差、搞得太复杂)
1. 单透镜光路
激光器发散光经单个透镜汇聚到光纤中,这种光路结构短小紧凑,但光路中容不下太多元件(只能放些隔离器,TFF滤片等)。基于TO的TOSA、BOSA;多路并行组件如PSM4/DR4都是采用这种光路。这种光路耦合时,既可以先无源贴上激光器、lens1去耦合光纤,也可以先贴激光器、光纤,最后去耦合lens1。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/BF/54/pIYBAF7rBvyAdAOuAABOMvYg53Q722.png)
2. 双透镜光路
最常用的双透镜光路就是准直光路,激光器经过第一个透镜整形变成平行光,平行光经第二个透镜汇聚到光纤上。这种光路物料成本肯定比单透镜光路高,其好处是lens1和lens2之间距离可短可长,便于放置很多光路元件。采用空间光路(TFF block/PBS)的多通道波分复用组件都是采用这种光路,该光路耦合过程相对复杂,需要些小技巧。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/BF/54/pIYBAF7rBvyAYObqAAAutiOYSxo891.png)
双透镜光路还有另外三种形态,如下图所示,分别是
举报投诉
原文标题:不同的光路配置及其透镜的位移容差
文章出处:【微信号:zhubaoyueyi,微信公众号:光通信小虎】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
,我们看一个混合准直透镜的示例。
FRED模型
LED在整个半球上发光,但是大多数照明应用中要求对输出的光的方向进行控制。一个简单的正透镜不足以将大角度光折射成准直光束。为了重新定向所
发表于 01-15 09:37
简介
锥透镜,通常也被称作轴对称棱镜,是一种拥有一个圆锥面和一个平面的透镜。锥透镜常用来产生强度分布为贝塞尔函数型的光束或者一个圆锥形的非发散光束。可以用于激光打孔/光学穿孔,光学捕获,光学相干
发表于 01-14 09:47
中,介绍了微透镜阵列组件的配置和使用。
微透镜阵列的结构配置
场通过哪一种方法通过MLA传播?
子通道分解
•该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微
发表于 01-09 08:48
1.摘要
随着光学投影系统和激光材料加工单元等现代技术的发展,对光学器件的专业化要求越来越高。微透镜阵列正是这些领域中一种常用元件。为了充分了解这些元件的光学特性,有必要对微透镜阵列后各个位置的光
发表于 01-08 08:56
使用最新发布的版本中引入的一个新的MLA组件来设置和模拟这样的系统,允许对微透镜组件后面的近场以及远场和焦点区域的传输场进行彻底的研究。
微透镜阵列后光传播的研究
本用例研究微透镜阵
发表于 01-08 08:49
摘要 在这个案例中,我们将演示如何在光路中配置光学元件的位置和方向。我们将通过一个示例来演示。 将元件放入光路中元件定位 默认情况下,元件的
发表于 12-31 08:54
摘要
多焦点眼内人工晶体植入术目前被广泛应用于治疗白内障。多焦点眼内透镜的优点之一是能为患者提供良好的远近视力。在本示例中,我们演示了如何将初始设计导入 VirtualLabFusion,并在考虑
发表于 12-30 10:13
透镜成像原理 透镜成像的原理基于光的折射。当光线从一个介质(如空气)进入另一个介质(如透镜材料)时,光线会发生折射,即改变方向。透镜的形状和
发表于 12-25 16:47
•1370次阅读
简介
发表于 12-19 12:39
微透镜阵列后光传播的研究
本用例研究微透镜阵
发表于 12-11 11:32
摘要
将元件放入光路中
元件定位
默认情
发表于 08-09 18:19
**摘要
透镜是一种透射光学装置,通过改变光的相位使光聚焦或散焦。与传统透镜不同,超透镜的优点是能够在非常薄的层中实现所需的相位变化,
发表于 08-06 13:48
1.什么是超透镜? 超透镜利用介电表面上的亚波长“超原子”图案来控制入射光。具体而言,超原子图案会改变入射光束的相位分布,从而导致光束弯曲(重定向)。超原子是微小的纳米级结构,具有不同的形状
发表于 07-16 06:26
•545次阅读
国巨贴片电容的容差是指电容的实际容量与其标称容量之间的偏差范围,它是电容性能的一个重要参数。在国巨贴片电容的命名和规格中,容差通常以字母表示,每种字母代表不同的
发表于 06-12 14:50
•533次阅读
如何合理设计光伏电站容配比-古瑞瓦特 随着全球对可再生能源需求的不断增长,光伏发电技术得到了快速发展。光伏电站作为光伏发电技术的核心载体,其
发表于 05-29 11:20
•2176次阅读
