近日,铠侠即原东芝储存,面向企业级储存领域发布了新款PM6系列固态硬盘,仍采用企业级存储领域较为常见的SAS接口,不过带宽却比经久未升级的SAS3快上一倍,为24Gbps约为常见的PCIe3.0x4固态硬盘带宽的75%,通过双口进行连接,连续读写速度最高达到了4300MB/s,已经为PCIe4.0x4的水平。则是目前容量最大的2.5寸固态硬盘。
当前,在企业级存储领域,最常见的是12Gbps SAS硬盘,PM6这番升级,直接将理论传输速度翻番。
根据官方数据,连续读写最高4300MB/s(双口),容量最大30.72TB,这也是目前存储容量最大的2.5寸SAS SSD。
耐用性方面,7x24h当然是基本属性,官方表示,读取密集型服务器,每日可全盘写入1次,混合型大概每日可全盘写入3次,写入密集型预估每日可全盘写入10次。
据悉,PM6系列采用的是铠侠自家的96层BiCS 3D TLC颗粒。
PM6推出之际,博通、Microchip等“好队友”纷纷出面站台,比如前者就称赞其配套9600系列RAID I/O三模主控后的良好表现。
那么什么是SAS接口呢?普通消费级电脑能不能用呢?
首先,SATA和SAS接口在外观上基本一样,有些许不同,数据接口和供电接口中的缝隙中是存在金手指的。SATA接口的硬盘的供电线由电源引出,SATA数据线由主板引出。
而SAS接口可以向下兼容SATA硬盘,但是SATA接口不支持SAS硬盘,也就是说服务器可以用SATA硬盘也可以用SAS硬盘,但是普通消费级电脑只能用SATA硬盘。而SAS硬盘的数据线和供电线是一体的。
因为SATA是Serial AT Attachment的缩写,即串行ATA接口,而SAS是 Serial Attached SCSI的缩写即串行连接SCSI,是新一代的SCSI技术,是基于SATA开发出的更先进的协议。SAS硬盘支持双向全双工模式,SATA硬盘仅仅支持单通道和半双工模式。
倘若你想要在普通消费级电脑上使用SAS硬盘,那么你可能需要一块SAS扩展卡了,但是价格可能堪比一张中端显卡。所以SAS硬盘更适合那些使用服务器主板的垃圾佬玩家。
在企业级储存的领域,不仅有SAS接口的硬盘,还有U.2接口的硬盘,与SATA不同,U.2的数据传输是走PCIe通道的,在少数高端英特尔100系主板上还可以看见U.2接口,原因就是他可以和M.2接口无缝转接,因为这个接口的速度和全速的PCIe3.0的M.2完全相同。不过该接口很快因为产品稀少,和M.2功能无差等诸多因素,显得鸡肋,于是又昙花一现的消失了。目前只能在服务器主板上可以见到了。
小牛认为随着硬盘技术的不断发展,从H67(二代酷睿i)开始在主板上服役的SATA3终将会力不从心。SAS接口极有可能最终会下放到普通消费级主板中。这样我们普通消费者也能享受到更快的速度了。
责任编辑:gt
接口
33文章
8775浏览量
152397 -
带宽
3文章
974浏览量
41252 -
固态硬盘
12文章
1480浏览量
57707
东芝固态硬盘解决方案
