选用电力电容器的三个方法
姚小熊27 来源:电工网 作者:电工 2020-06-18 14:44 次阅读
怎样正确选用电力电容器,如下几点供用户参考:
1、用户购买电力电容器最好直接到生产厂家或由生产厂家授权的代理商处购买,这样防止购买假冒伪劣的产品
2、用户在选用电力电容器时,应注意电力电容器的产品外观是否完整,有无碰损,及生产厂家的名牌、厂址、质保卡、合格证、说明书等是否齐全。(厂名不全,如“威斯康电气公司”就是厂名不全,齐全的厂名应如“上海威斯康电气有限公司”。通讯地址等不详的产品,用户最好不要购买,以防发生意外事故。)购买前最好与生厂厂家联系证实一下产品售后服务等情况。
3、用户在购买电力电容器时,还应注意标牌上的各种数据:如额定电量KVAR、电容量uf、电流是否对,最好用UF表测量一下,用兆欧表测一下绝缘电阻,生产成套装置的厂家有条件的话可抽查耐压是否符合国家标准。
用户购买电力电容器时,不能只讲究价格便宜,俗话说“便宜没好货、好货不便宜”。一般电容器产品的价格差异是基于其成本的高低。如原材料的优劣:制造电力电容器的电容膜,有铝膜与锌铝膜两种,两者的价格相差很大,用锌铝膜制造的电容器相对成本高,当然质量也不同。此外,电容膜的优质一等品与二等品的价格不同,质量也不同。因此,用户在购买电容器时,价格是次要的,产品的质量才是最重要的。
  • 电力电容器
  • 电力
    电容器检测技巧分享
    电容器检测方法主要分为三个大类:可变电容器的检测、电解电容器的检测、固定电容器的检测。
    发表于 04-17 11:44 2425次阅读
    如何选用电容器
    精度高的电容器。在一些特殊的电路中,往往对电容器电容量要求非常精确,此时应选用允许偏差在±0.1%~±0.5%范围内的高精度电容器。(3)
    发表于 02-10 14:57
    什么是电容器
    直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一电容器电容器
    发表于 11-17 10:37
    不同的电路应如何选用电容器
    在谐振电路中,可选用云母、陶瓷、有机簿膜等电容器。在高频、高压电路中应选用瓷介电容、云母电容。在电源滤波、退耦电路中应
    发表于 10-31 09:05
    电力电容器外壳为什么会膨胀?
    组有低压自投切功能,那么电容器组将在短时间内再次合上,这就会发生以上所说的故障。所以,安装有备用电源自动投切装置的系统与电容器组的投切问题,应值得充分的重视。电力
    发表于 12-06 10:22
    如何测量电力电容器的绝缘电阻?
    时,需要两人配合,一人摇表,一人负责接线。为安全起见,可将两支表笔绝缘部分分别绑在两500mm长的木棒上。(4)把电容器三个极用裸导线进行短接牢靠。(5)表笔先不要接触电力
    发表于 03-22 14:38
    电力电容器的保养及使用寿命
    ,以下几点可供参考:一、安装电力电容器时,电源线与电容器的接线柱螺丝必须要拧紧,不能有松动,以防松动引起发热而烧坏设备。二、运行一段时间后,考虑到热胀冷缩,应定期检查各连接点的螺丝,并再次拧紧。
    发表于 03-22 14:44
    电力电容器组该如何监测
    是一“脆弱”的设备,由于谐振或者供电负荷过大的影响,会导致其内部击穿,击穿后电力电容器电容量不平衡会引起差流保护动作,这时电力
    发表于 08-03 14:48
    电力电容器的绝缘电阻试验方法
    ,两极与地之间,均应充分放电,尤其对电力电容器应直接从两引出端上直接放电,而不应仅在连接导线板上放电,因为大多数 电力电容器两极与连接导线
    发表于 09-03 20:35
    电容器选用经验有哪些?
    如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何
    发表于 06-08 06:41
    滤波电抗器到底是安装到电力电容器前面还是后面呢?
    都是直接串联在电容器回路上,再接入到交流电之中。  1. 星形接法时的安装:  安装时需先将三个电力电容器的一端相连并作为一公共点与交流电
    发表于 03-14 17:20
    如何选用电容器
    如何选用电容器 在电子电路中,尤其是与Hi-Fi有关的各种电路 包括HFIFAF 电容器使用的频度,大致上仅次于电阻器然电阻器使用虽多,
    发表于 01-13 14:58 3532次阅读
    电容器选用的基本知识(
    电容器选用的基本知识( 电容器的种类
    发表于 01-27 16:49 4180次阅读
    关于电容器选用方法分析
    电容降压式电源中电容器选用及注意事项 在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,
    发表于 10-06 15:52 934次阅读
    关于<b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>选用</b>的<b class='flag-5'>方法</b>分析
    法拉电容器三个使用注意事项,你都清楚吗?
    法拉电容器三个使用注意事项,你都清楚吗? 法拉电容器是一种常见的电力储存设备,具有储存电能、释放电能和平衡电能的功能。在使用法拉电容器的过
    的头像 发表于 02-02 13:51 1421次阅读
