干货:变频器的几个重要参数设定
姚小熊27 来源:电工网 作者:电工 2020-06-18 15:04 次阅读
目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、等各个领域。变频器是利用交流电动机的同步转速随电机电压频率变化而变化的特性而实现电动机调速运行的装置,其中,有几个参数的设定非常重要,将直接影响变频器的合理使用。
几个重要参数的设定
1 .V/f类型的选择 V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。
最高频率是变频器-电动机系统可以运行的最高频率。由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电定电压设定。转矩类型指的是负载是恒转矩负载还是变转矩负载。用户根据变频器使用说明书中的V/f类型图和负载的特点,选择其中的一种类型。我们根据电机的实际情况和实际要求,最高频率设定为83.4Hz,基本频率设定为工频50Hz。负载类型:50Hz以下为恒转矩负载,50~83.4Hz为恒功率负载。
2.如何调整启动转矩
调整启动转矩是为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产启动的要求。 在异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂。在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持V/f为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。可是,漏阻抗的影响不仅与频率有关,还和电机电流的大小有关,准确补偿是很困难的。近年来国外开发了一些能自行补偿的变频器,但所需计算量大,硬件、软件都较复杂,因此一般变频器均由用户进行人工设定补偿。针对我们所使用的变频器,转矩提升量设定为1%~5%之间比较合适。
3. 如何设定加、减速时间
干货:变频器的几个重要参数设定
电机的运行方程式中:Tt为电磁转矩;T1为负载转矩 电机加速度dw/dt取决于加速转矩(Tt,T1),而变频器在启、制动过程中的频率变化率则由用户设定。若电机转动惯量J、电机负载变化按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调,从而造成过电流或过电压。因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变化率能与电机转速变化率相协调。检查此项设定是否合理的方法是按经验选定加、减速时间设定。若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间;另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是频繁启、制动时。我们将加速时间设定为15s,减速时间设定为5s。
4. 频率跨跳 V/f控制的变频器驱动异步电机时,在某些频率段。
电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护使得电机不能正常启动,在电机轻载或转动量较小时更为严重。因此变通变频器均备有频率跨跳功能,用户可以根据系统出现振荡的频率点,在V/f曲线上设置跨跳点及跨跳点宽度。当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统正常运行。
5. 过负载率设置 该设置用于变频器和电动机过负载保护。
当变频器的输出电流大于过负载率设置值和电动机额定电流确定的OL设定值时,变频器则以反时限特性进行过负载保护(OL),过负载保护动作时变频器停止输出。 2.6 电机参数的输入 变频器的参数输入项目中有一些是电机基本参数的输入,如电机的功率、额定电压、额定电流、额定转速、极数等。这些参数的输入非常重要,将直接影响变频器中一些保护功能的正常发挥,一定要根据电机的实际参数正确输入,以确保变频器的正常使用。
  • 变频器
  • 电机
    电梯变频器设定参数
    电梯变频器设定参数异步电机控制柜安川616G5、676GL5-JJ变频器参数一、按键说明:MENU键:显示菜单。ESC键:退出菜单。“∧”、
    发表于 09-03 06:54
    变频器重要参数设定
    变频器重要参数设定 目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、铁路、运输、化工、民用等各个领域。在晋城煤业集团使用的采煤
    发表于 10-17 14:11 3427次阅读
    变频器几个重要参数
    变频器重要的的参数,学习变频器,这是必须要知道的
    发表于 11-16 14:45 3次下载
    详细剖析变频器6个重要参数设定
    进行设定;基本频率是变频器对电机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电机的额定电压设定;转矩类型是指负载是恒转矩负载还是变转矩负载,用户根据变频器使用说明书中的V/f类型图和负载特
    的头像 发表于 01-24 16:50 7511次阅读
    详细剖析<b class='flag-5'>变频器</b>6个<b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>参数</b>的<b class='flag-5'>设定</b>
    变频器怎么设置参数_变频器参数设定步骤
    变频器参数设定在调试过程中是十分重要的。许多初次使用变频器的用户,因为不十分了解这些参数的意义
    发表于 02-01 14:28 30.4w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>怎么设置<b class='flag-5'>参数</b>_<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>设定</b>步骤
    变频器如何进行正确的参数设定
    发表于 12-11 23:38 14次下载
    变频器几个重要参数设定说明
    的头像 发表于 12-24 15:24 5221次阅读
    变频器参数设定步骤
    变频器参数设定步骤主要有哪些?
    的头像 发表于 08-26 11:34 1.6w次阅读
    ABB 变频器参数设定一览表
    ABB 变频器参数设定一览表
    发表于 01-04 10:06 5次下载
    16个常用的变频器参数设定方法题
    变频器设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器
    的头像 发表于 12-22 10:05 3988次阅读
    调速变频器怎样调快慢参数 变频器调速怎么设定 变频器过载故障处理
    设定基本参数和高级参数之前,需要先了解变频器的技术参数和应用场景,从而选择合适的参数设置。同时
    发表于 03-27 18:21 8503次阅读
    变频器参数设置方法
    发表于 07-11 09:51 5217次阅读
    变频器的基本参数有哪些?变频器参数该如何设置?
    变频器参数设定在调试过程中是十分重要的。变频器参数设定
    发表于 08-15 15:54 7781次阅读
    变频器参数设定 变频器制动方法的选择
    变频器参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的
    发表于 09-08 09:35 1006次阅读
    变频器的转速参数设定步骤
    变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是调节电动机的转速,以满足不同工艺和设备的需求。在实际应用中,正确设定变频器的转速参数至关
    的头像 发表于 06-17 15:15 1374次阅读
