Q: 一般反相/同相放大电路中都会有一个平衡电阻,这个平衡电阻的作用是什么呢?
(1) 为芯片内部的晶体管提供一个合适的静态偏置。
芯片内部的电路通常都是直接耦合的,它能够自动调节静态工作点,但是,如果某个输入引脚被直接接到了电源或者地,它的自动调节功能就不正常了,因为芯片内部的晶体管无法抬高地线的电压,也无法拉低电源的电压,这就导致芯片不能满足虚短、虚断的条件,电路需要另外分析。
(2)消除静态基极电流对输出电压的影响,大小应与两输入端外界直流通路的等效电阻值平衡,这也是其得名的原因。
Q: 同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容的作用是什么?
(1)反馈电阻并电容形成一个高通滤波器, 局部高频率放大特别厉害。
(2)防止自激。
Q: 在运算放大器输入端上拉电容,下拉电阻能起到什么作用?
是为了获得正反馈和负反馈的问题,这要看具体连接。比如我把现在输入电压信号,输出电压信号,再在输出端取出一根线连到输入段,那么由于上面的那个电阻,部分输出信号通过该电阻后获得一个电压值,对输入的电压进行分流,使得输入电压变小,这就是一个负反馈。因为信号源输出的信号总是不变的,通过负反馈可以对输出的信号进行矫正。
Q: 运算放大器同相放大电路如果平衡电阻不对有什么后果?
(1)同相反相端不平衡,输入为0 时也会有输出,输入信号时输出值总比理论输出值大(或小)一个固定的数。
(2)输入偏置电流引起的误差不能被消除。
Q: 运算放大器的放大原理是什么?
运算放大器核心是一个差动放大器。就是两个三极管背靠背连着。共同分担一个横流源的电流。三极管一个是运放的正向输入,一个是反向输入。正向输入的三极管放大后送到一个功率放大电路放大输出。这样,如果正向输入端的电压升高,那么输出自然也变大了。如果反相输入端电压升高,因为反相三级管和正向三级管共同分担了一个恒流源。反向三 级管电流大了,那正向的就要小,所以输出就会降低。因此叫反向输入。当然,电路内部还有很多其它的功能部件,但核心就是这样的。
运算放大器
218文章
6477浏览量
181943 -
晶体管
78文章
10443浏览量
148685
原文标题:关于运放,你不得不知道的这五个问题!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
通用运放、精密运放、高速运放、低功耗运放不能混用的根本原因是什么?
低功耗高性能之选:LT1465 JFET输入运放深度解析
低功耗、小封装、高速单电源运放MAX4412的设计与应用
MAX4453:高性能单电源运放的绝佳选择
高性能运放AD8646:特性、应用与设计要点
千字分享:《运放秘籍》-运算放大器开环增益曲线仿真你会吗
SPI通信可不可以不使用中断?
编译错误: error: unrecognizable insn,不知道原因,请教!
芯资讯|WTK6900P语音识别芯片,引领健康个护产品迈⼊“零按键”智能交互时代
唯创WTK6900P,引领按摩器等健康个护产品迈入“零按键”智能语音交互时代
关于运放你不得不知道的这五个问题!
