一款适合家电应用的15 W两路输出电源
PI电源芯片 来源:PI电源芯片 2020-06-18 15:22 次阅读
Power Integrations发布了一份新的设计范例报告(DER-846),这是一款适合家电应用的15 W两路输出电源。它采用了PI高度集成的LinkSwitch-TN2离线式开关电源IC,这款简单、高效的抽头降压变换器设计无需光耦进行调节。
抽头电感器降压架构比常规降压变换器设计的性价比更高,比反激式设计的复杂度更低。它是高输入和低输出电压的非隔离应用的理想选择。新设计可在90 VAC至265 VAC的宽输入电压范围内提供12V额定输出电压、1.0A输出电流和15V、200 mA的次级输出。
LinkSwitch-TN2 IC可以提供元件数最少的抽头降压变换器开关电源方案。这些器件的限流点可外部进行设定,同时还完全集成了短路及开环故障状态下的自动重启动保护特性。
  • 电源
  • 开关电源
原文标题:简单、高效的家电电源解决方案
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    富满微推出FM8315 15W无线充发射SOC芯片
    的内存和外设。主频高达96MHz,内置两路独立可调的高频 PWM,集成组 4xNMOS H 桥驱动、两路 ASK 解调模块、FSK 调制模块、FOD 检测模块、12bit ADC 、2 个定时器模块和多路 GPIO。可以定制各
    发表于 12-11 09:16
    LMX2594两路时钟为什么无法实现4同步输出
    能够相对固定。 按照LMX2594的数据手册设置,已经实现了两路RFoutA同步,但RFoutB始终无法同步,并且采用Repeater Mode模式时,RFoutB就没有输出。 请教下,该怎么样设置
    发表于 11-12 08:00
    CDCE937输出两路载波167.76MHz、167.75MHz,载波在慢飘是怎么回事?
    我们在用TI的一款PLL芯片CDCE937,使用该芯片输出两路载波167.76MHz、167.75MHz,两路载波相差10KHz。长时间观察该两路
    发表于 11-08 08:02
    请问pcm1792a两路模拟输出是否是同步的?
    模式,lrck高电平和低电平配输入的data样,如果将采样率fs降低小于102.4K(过采样率配置为64),相同的配置和输入就能使两路输出同步。 请高手指点下?怎么样配置或使用能保
    发表于 11-07 07:17
    TLV320AIC3106如何实现HPRCOM ,HPLOUT两路同时单独输出
    实现目的:我现在有MIC3R 和MIC3L两路MIC输入 我想在HPRCOM ,HPLOUT两路同时单独输出,应该怎么设置寄存器,非常感谢!!!
    发表于 11-04 07:03
    根光纤可以分两路
    ,这意味着根光纤输入的光信号可以被分成两路、四或八输出。 二、分光器的应用场景 分光器在光纤通信系统中有着广泛的应用,特别是在需要将
    的头像 发表于 10-28 10:24 1164次阅读
    音频信号需要分成两路输出,请问下有没有适合的ic?
    音频信号需要分成两路输出,请问下有没有适合的ic,一路是耳机,一路是1w 8欧的扬声器
    发表于 10-22 08:26
    tlv320aic3204可以实现两路mono输入以及对应的两路mono输出吗?
    使用tlv320aic3204芯片,IN1_L连接一路mono模拟输入,IN1_R连接另一路mono模拟输入。与DSP5509进行通信。HPR与HPL分别连接两路mono输出。其中IN
    发表于 10-17 07:33
    如何使用TLV320AIC3110输出两路headphone?
    小白请教如何使用TLV320AIC3110输出两路headphone; 原自带一路headphone driver,即如何将class D speaker driver 输出转换为h
    发表于 09-30 07:28
    请问两路差分输出模拟信号怎么合成一路单端信号?
    目前,输入信号为两路差分模拟信号,现在想将这两路差分信号合成一路单端信号输出。 目前能想到的方案是,先将两路差分信号转为单端信号,然后在
    发表于 09-13 06:54
    请问弱信号前放输出如何使用并联放大器分为两路
    弱信号检测,第级为极低噪声放大器,现想将该路输出分为两路一路继续放大,一路进行滤波处理。 但, 使用
    发表于 09-09 07:53
    FMC子卡设计原理图: FMC150-两路250Msps AD、两路600Msps DA FMC子卡
    的头像 发表于 05-29 10:54 780次阅读
    FMC子卡设计原理图: FMC150-<b class='flag-5'>两路</b>250Msps AD、<b class='flag-5'>两路</b>600Msps DA FMC子卡
    寻“芯”记——15W电源芯片U2315A
    一款高性能的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。系统启动在芯片开始工作之前,15W
    的头像 发表于 03-22 08:09 715次阅读
    寻“芯”记——<b class='flag-5'>15W</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片U2315A
    安世半导体发布全新两路输出LCD偏压电源系列产品
    安世半导体(Nexperia)近日发布了一款全新的两路输出LCD偏压电源系列产品,这款产品具有节省空间和高效率的特性。该系列产品的设计目标是为了延长薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD
    的头像 发表于 01-15 14:23 929次阅读
    ADuCM361输出两路恒流源是否可以并联加大电流强度?
    输出两路恒流源是否可以并联加大电流强度?当两路并联时是否可以只开启一路以调节输出电流呢? 是否可以只使用内部晶振而不使用外部晶振?
    发表于 01-12 06:48
