轨道静电能OEE模型示意图讲解
lhl545545 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2020-06-18 15:20 次阅读
目前普遍认为,离子-π相互作用由静电效应和极化效应共同主导。因而,在描述离子-π相互作用时,常常用静电势(ESP)或四极矩(Qzz)来描述静电效应,并利用分子极化率(azz)来描述极化效应。然而,这些模型(如ESP、Qzz和azz)存在一个不足:它们将离子视为点电荷,因而无法区分和识别离子的信息。然而在生命活动中,离子(如神经递质乙酰胆碱)中通常携带着重要的信息。
轨道静电能OEE模型示意图 最近,复旦大学研究团队(刘章云博士生、陈征博士、奚晋杨博士以及徐昕教授)在《国家科学评论》(National Science Review,NSR) 发表研究论文,提出了描述静电效应的新概念——轨道静电能OEE,该模型同时考虑离子和芳香π体系双方的轨道细节,可以精确地刻画静电相互作用(如上图)。当离子简化为点电荷时,OEE模型自然地简化为ESP模型;而Qzz是ESP模型的进一步简化。利用其课题组开发的高精度、高效率的XYG3新泛函,作者构建了一个接近CC精度的离子-π复合物结合能数据集(耦合簇(CC)是一种用于非键相互作用结合能计算的高级计算方法)。该数据集包含了苯环及氮杂环的各种取代物与简单球型离子(如Na+和Cl-)及复杂结构离子(如NH4+, C(NH2)3+,N3-, NO3-, BF4-,SCN-)等的各种相互作用。显然,对于简单球型离子,点电荷近似可以是一个较好的近似;而对于复杂结构离子,点电荷近似就会相形见绌了。要研究相互作用的本质,理论上可以对相互作用能进行仔细的能量分解。但是,这需要进行反复的各种限制条件下的(变分)计算,不仅耗时,而且可能失败,不适合于大量数据的研究。另一方面,在实际应用中,人们往往更关注变化趋势,希望能够从大量数据中抽提出有用的定性概念,并要求计算过程精确、简单、便于定量化和推理化。为达到这一目标,作者设计了一系列具有定性或定量差异的描述子,希望能从中筛选出可用于离子-π相互作用体系筛选或设计的描述子。结果发现,当一个描述子包含越精确的静电效应,其与总结合能的关联就会越强。无论何种形状的离子与芳香烃相互作用,需要且仅需要一个OEE描述子就能够始终很好地关联各类结合能(如下图)。
(a) BF4--π复合物结合能(BE)与静电势(ESP)的关联,其中ESP数值取自环中心范德华面上(电子密度为0.001 a.u.)静电势;(b) BF4--π复合物结合能(BE)与轨道静电(OEE)的关联。值得强调的是,OEE不是一个相互作用能的全部,有时它甚至不是该相互作用能的最主要贡献项,但却能够精准描述出一类离子-π相互作用的变化趋势。基于此新理解,作者还提出了一种方法,可以利用低精度方法下得到的OEE来预测高精度结合能。相比于目前同时考虑静电和极化效应的离子-π结合能预测方法,OEE模型更精准、更简明。OEE模型在描述阴离子-π相互作用和复杂结构离子-π相互作用中优势显著。定性上,作者提出了轨道静电的概念,同时考虑离子和芳香π体系双方的轨道细节,从而超越了既有模型,可以更精确刻画静电相互作用。定量上,作者发现需要且仅需要一个OEE描述子就能定量预测离子-π结合能的变化趋势。静电相互作用在诸多非共价相互作用中均非常重要,因此,OEE作为一个有精确定义、方便计算的新描述子,有望成为超分子化学和生物化学领域中另一个强有力的工具。
责任编辑:pj
  • 静电
  • 离子
    雷卯针对正点原子STM32MP135开发板推荐静电防护示意图
    一、应用场景 1. 驱动开发 2. 应用开发 二、功能概述 1. CPU:32位 ARM Cortex-A7 1 GHZ 2. 内存:512MB DDR3L 存储:8GB EMMC 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料来自正点原子。谢谢! 审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 01-20 15:04 36次阅读
    雷卯针对正点原子STM32MP135开发板推荐<b class='flag-5'>静电</b>防护<b class='flag-5'>示意图</b>
    用designer仿真DAC5672的IBIS模型,输入端应该加正弦信号输出的应该是模拟信号,为什么出来的是数字信号?
    的datesheet上的DAC的输出简单示意图 输出时由多股电流组合而成,而我仅仅给的是正弦信号,这样可以吗?是不是ansoftdesigner 无法仿真DAC的输出端口?
    发表于 01-15 08:37
    雷卯针对正点原子K210开发板推荐静电防护示意图
    一、应用场景 1. 人脸识别 2. 物体分类 3. 线条检测 4. 颜色识别 5. 色块检测 二、扩展接口   雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料来自正点原子。谢谢! 审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 01-02 17:08 105次阅读
    雷卯针对正点原子K210开发板推荐<b class='flag-5'>静电</b>防护<b class='flag-5'>示意图</b>
    雷卯针对正点原子ESP32S3开发板推荐静电防护示意图
    一、应用场景 1. 人脸识别 2. 猫脸识别 3. 二维码识别 4. 颜色识别 二、扩展接口   雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料来自正点原子。谢谢! 审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 12-30 14:50 118次阅读
    雷卯针对正点原子ESP32S3开发板推荐<b class='flag-5'>静电</b>防护<b class='flag-5'>示意图</b>
    雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防静电浪涌推荐器件示意图
    Cortex-A53 up to 1.5GHz 2.GPU: 2.0GHZ采用 Mali-T860MP4 3.内存:双通道DDR 3/DDR3L/LPDDR 3/LPDDR 4 三、扩展接口 雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自1牛网。谢谢! 审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 11-15 17:00 272次阅读
    雷卯针对瑞芯微RK3399开发板防<b class='flag-5'>静电</b>浪涌推荐器件<b class='flag-5'>示意图</b>
    TLV320AIC3212原理图封装示意图在哪里找?
    想用TLV320AIC3212搭建一个音频系统,却没在官网上面发现原理图封装示意图。 没有完整的Pin脚定义,能不能帮忙分享一下这个资料。
    发表于 10-24 07:05
    遵循TPA6120A2规范简化示意图,耳机输出阻抗是多少?
    发表于 09-27 07:46
    静电保护对UWB模块的必要性
    UWB650模块作为思为无线推出的一款高性能UWB定位测距模块,在设计时考虑了静电保护的重要性。该模块集成了ESD保护器件,能够在静电放电发生时提供即时保护。保护器件能够迅速将静电能量导入地线,防止其对电路造成影响。
    的头像 发表于 09-19 16:33 316次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>保护对UWB模块的必要性
    新能源汽车泵与风扇系统的静电防护及EMC解决方案
    一、 新能源汽车中的泵与风扇系统静电防护的必要性 (图为国内知名新能源汽车厂商 理想汽车 的泵与风扇系统的示意图) 在新能源汽车中,泵与风扇系统作为汽车热管理系统的重要组成部分,主要用于冷却和热管
    的头像 发表于 08-16 16:37 523次阅读
    新能源汽车泵与风扇系统的<b class='flag-5'>静电</b>防护及EMC解决方案
    盛显科技:拼接处理器连接示意图
    大屏幕图像拼接墙体上显示。处理过程完全硬件化,不需要电脑和启动软件等操作,非常简便。画面无延时,无拖尾现象, 自然流畅,画质细腻,可支持15x15的液晶屏拼接。 (拼接处理器连接示意图) 基本功能 1.输入1-4通道支持单端口采集1920x1080@60HZ超高清
    的头像 发表于 06-28 01:11 425次阅读
    盛显科技:拼接处理器连接<b class='flag-5'>示意图</b>
    RC21008A/RC31008A参考示意图
    电子发烧友网站提供《RC21008A/RC31008A参考示意图.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 09:49 1次下载
    RC21008A/RC31008A参考<b class='flag-5'>示意图</b>
    锁相放大器OE1022D在光纤量子探针方面应用
    图1所示。(a)光纤量子探针示意图。(b)金刚石晶格中出现NV缺陷。(c)能级结构。(d) ODMR频谱示意图。(e)锥形光纤前列的显微镜图像。(f−h) NDs的SEM 图像、FTIR 光谱
    的头像 发表于 04-22 07:00 314次阅读
    固态电池结构示意图
    相较于传统锂离子电池,固态锂离子电池安全性能高,无自然,爆炸的风险。氧化物和硫化物的电解质的固态电池能量密度高于采用相同正负极材料的传统锂电池。
    的头像 发表于 04-01 16:56 3110次阅读
    固态电池结构<b class='flag-5'>示意图</b>
    GNSS工作原理示意图
    GNSS接收机是可以提供在全天候、全天时、全范围在全局坐标系下的绝对位置的设备,但其也有着定位精度和稳定性较差、受环境影响较大的缺点。
    的头像 发表于 03-05 16:14 1790次阅读
    GNSS工作原理<b class='flag-5'>示意图</b>
    模型系列:Flash Attention V2整体运作流程
    基于1.1中的思想,我们在V2中将原本的内外循环置换了位置(示意图就不画了,基本可以对比V1示意图想象出来)。我们直接来看V2的伪代码(如果对以下伪代码符号表示或解读有疑惑的朋友,最好先看一下V1的讲解)。
    的头像 发表于 02-21 11:38 2118次阅读
    大<b class='flag-5'>模型</b>系列:Flash Attention V2整体运作流程
