现代电网应具有安全不间断的基本功能。实践表明,在全部停电事故中,输电线路和变电站电气设备的绝缘闪络或击穿是最主要的原因。因此,为了保证电网具有一个可接受的可靠性指标,科学合理地选择电气装置的绝缘水平至关重要。
电气设备的绝缘在运行中会受到以下几种电压的作用:工作电压、暂时过电压、操作过电压、雷电过电压和陡波过电压。电气装置的绝缘强度一般以在上述各种电压的作用下的放电电压来表征。
交流特高压设备绝缘的主要特点:一是运行电压高。为了降低设备尺寸和造价,通过采用大容量高性能的避雷器等措施,降低过电压水平和设备试验绝缘水平,运行电压与试验水平的比值同超高压相比有显著增加。二是设备的重要性提高。特高压线路输送容量可达500千瓦,单组变压器容量为300千瓦,要求设备具有更高的可靠性。三是设备尺寸比较大。由于设备尺寸增大,杂散分布电容和局部发热等因素对绝缘的长期稳定运行形成威胁。
特高压输电线路的绝缘可以分为两类:一类是导线与杆塔或大地之间的空气间隙,另一类则是绝缘子。由于电压等级的提高,特高压输电工程对绝缘子提出了更高的要求,如高机械强度、防污闪、提高过电压耐受能力和降低无线电干扰等。
举报投诉
电压表和电流表分别连接到高压电阻箱的输入端和输出端,以便测量电压和电流的变化。
设定测试参数:根据高压电阻箱的设计要求和使用条件,设定测试参数,包括输入电压、输出电流、负载电阻等。确保测试参数在
发表于 01-16 12:34
高压电缆头的连接技术 高压电缆头的连接技术是确保电力系统安全稳定运行的关键。高压电缆头是指用于连接高压电缆的终端设备,它们需要承受高电压和大
发表于 12-23 09:22
•516次阅读
高压电缆头是高压电缆线路中的重要组成部分,其规格与型号的选择对于确保电缆的安全运行至关重要。以下是对高压电缆头规格与型号的介绍: 一、高压电缆头的分类
发表于 12-23 09:21
•905次阅读
绝缘损坏 高压电缆头的绝缘层可能会因为老化、机械损伤或化学腐蚀而损坏。绝缘损坏可能导致电击穿,从而引发短路或设备故障。 修复方法: 检查
发表于 12-23 09:17
•665次阅读
、高能物理、电解工艺、新能源等行业,如:X射线发生器、粒子加速器、雷达系统等,市场前景十分广阔。
一、直流高压电源技术
直流高压电源的工作原理基于电能的转换与控制。
它首先将输入的交流电通过整流
发表于 11-28 18:20
EAK高压电阻HVLR 系列具有 1 KΩ 至 1 GΩ 的阻值范围,高达 ±0.1% 的严格容差,最大工作电压达到 48 KV,良好的电阻电压系数 (VCR) 性能,是高压电阻器的关键参数。
发表于 10-14 07:32
•362次阅读
引言 变压器是电力系统中不可或缺的设备之一,其主要作用是将电压升高或降低,以满足不同用电设备的需求。而高压电缆则是连接变压器与用电设备的重要传输介质。因此,正确选择变压器
发表于 08-25 16:13
•1918次阅读
高压电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,主要用于限制短路电流、改善电力系统的稳定性、抑制谐波等。高压电抗器的工作原理是利用电抗器的电抗特性来限制电流的流动。 一、高压电抗器的基本原理
发表于 07-22 09:28
•931次阅读
高压电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,其主要功能是限制短路电流、改善电力系统的稳定性和减少谐波的影响。高压电抗器的结构原理涉及到电磁学、材料学、热力学等多个领域的知识。 一、高压电
发表于 07-22 09:27
•1902次阅读
高压电缆状态检测是指通过各种技术手段对高压电缆的运行状态进行实时监测、评估和预测以确保电缆的安全可靠运行。本文将依照武汉凯迪正大的经验探讨高压电缆状态检测的定义、目的以及具体的检测内容,欢迎大家讨论
发表于 06-25 09:14
•471次阅读
高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的两种重要设备,它们在结构、功能、应用等方面存在明显的区别。 一、高压电机启动柜 1.1 高压电机启动
发表于 06-18 14:55
•1784次阅读
高压电机励磁碳刷工作原理是高压电机励磁系统中的重要组成部分,其主要作用是将励磁电流从电机的转子传递到定子,从而实现电机的励磁。本文将详细介绍高压电机励磁碳刷的工作原理、结构、性能特点以及应用领域
发表于 06-13 14:37
•4937次阅读
高压电机启动柜概述 高压电机启动柜是一种用于高压电动机启动和控制的电气设备。它通常安装在高压电动机的进线端,用于实现电动机的启动、停止、调
发表于 06-13 14:27
•2552次阅读
都是基于电磁感应原理,即通过改变磁场来产生力矩,从而驱动转子旋转。但是,由于电压等级的不同,它们在设计和制造过程中会采用不同的技术和材料。 高压电机通常采用交流电压供电,电压等级在1000V以上。它们通常采用同步电机
发表于 06-13 14:07
•3566次阅读
今日分享瑞萨RA MCU创意氛围赛的作品——高压电网电流监测。本项目基于启明6M5开发板用于监测高压三相电流数据,并对故障进行判断的设备,使用了串口、硬件I2C、ADC、OLED等硬件外设,使用瑞萨的FSP3.5版本
发表于 04-19 14:20
•638次阅读
