线电压与相电压的区别
一、什么是线电压和相电压
对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和。
线电压与相电压的大小关系:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。
注意:
相电压:火线与零线之间的电压。我国相电压为220伏,50赫兹。
线电压:火线与火线之间的电压。我国线电压为380伏,50赫兹。
相电压,三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。如:日常用电系统中的三相四线制中电压为380/220V,即线电压为380V,相电压为220V。
线电压,三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,线电压的大小为相电压的1.73倍。
二、线电压和相电压的区别
对于相电压,一般会理解成相于相之间的电压也就是380v,而线电压理解成了220V。
相电压是指相线即火线和零线之间的电压,而线电压为线路上任意两火线的电压,也就是说相电压应该是220V,而线电压才是380V。
从发电厂出来的都是三根火线(线电压)。在用变压器升压输送出去,用到的点是用降压变压器降压到400V(依旧是三根火线线电压)。
零线是从降压变压器的绕组的三组线圈的接点里引出来的,变压器是星型的,这里的四根线齐了。
在通过陪电柜分别接到用户(负载)。三根火线一般命名为A、B、C,零线为N。用380V的线电压是接A、B、C。我们家庭是用AN、BN、CN。既220V 相电压。400与380不等啊!是的,那里的20V电压消耗在线路等其他设备里。
所谓线电压指的是线与线之间电压380,相电压是线与零之间的电压220。
相电压
4文章
70浏览量
15044 -
线电压
4文章
51浏览量
14446
电能质量在线监测装置可监测电压中断持续时间吗?
电压、电位、电势和电平的区别与关系
中国380v电压设备出口苏里南不匹配当地220v电压,如何破局
共模电压测量:原理、方法与应用探析
暂态过电压和瞬态过电压的区别是什么?
三相电压过低?安装三相稳压器是否有效
三相电压过低怎么办?安装三相稳压器能解决问题吗
INA232 高精度数字电流/电压/功率监测器技术解析与应用指南
中压段母线电压互感器加装消谐器的用途
基于线电压差反电势过零检测的无刷直流电机驱动器
电压波动与闪变的基本概念
线电压和相电压的概念及区别
