流量传感器在工业控制和民用设施领域中被广泛地应用
传感器技术 来源:传感器技术 2020-06-18 16:09 次阅读
流量的准确测量非常地重要,利用流量传感器监测计量被测管路中的液体或气体流量,在工业控制和民用设施领域中被广泛地应用。
流量传感器
流量是工业生产中一个重要参数。工业生产过程中,很多原料、半成品、成品都是以流体状态出现的。流体的流量就成了决定产品成分和质量的关键,也是生产成本核算和合理使用能源的重要依据。此外,为了保证制造业无故障检测及检测结果的可靠性,许多过程都需要液体或气体介质的流入和流出量保持一致,在自动化生产过程中除了压力和温度,流量的测量也非常的重要。因此流量的测量和控制是生产过程自动化的重要环节。
流量传感器是能感受流体流量并转换成可用输出信号的传感器,将传感器放在流体的通路中,由流体对传感器和传感器对流体的相互作用测出流量的变化。按照流量的定义,主要应用于气体和液体流量的检测。
流量传感器的分类:
流量传感器可按不同的检测方式,分为以下几种,且由相应的传感器执行工作:
电磁式检测方式:电磁流量传感器
机械式检测方式:
1.容积流量传感器
2.涡街流量传感器
3.涡轮流量传感器
声学式检测方式:超生波流量传感器
节流式检测方式:差压流量传感器
下面我们来说说以上各种传感器的不同之处:
一、电磁流量传感器:定义:电磁流量传感器是由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种测量导电介质流量的仪表。除了可以测量一般导电液体的流量外,还可以用于测量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两项悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。 原理:电磁流量传感器的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量传感器中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定电磁场当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟龙等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,感应电势E为:E=KBVD式中:K---仪表常数 B---磁感应强度 V---测量管道截面内的平均流速 D---测量管道截面的内径 感应电势大小与磁感应强度、管径大小、流体流速大小有关。 即:
体积流量qv与流体流速v的关系:   可得:
二、容积式流量传感器定义:容积式流量传感器又称定排量流量传感器,简称PD流量传感器,在流量仪表中精度最高的一类。它的机械测量元件把流体连续不断的分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。 原理:容积式流量测量是采用固定的小体积来反复计量通过流量传感器的流体体积。所以在容积式流量计传感器内部必须具有构成一个标准体积的空间,通过称其为容积式流量传感器的“计量空间”或“计量室”。这个空间由仪表壳的内壁和流量传感器转动部件一起构成。容积式流量传感器的工作原理为:流体通过流量传感器,就会在传感器进出口之间产生一定的压力差。流量传感器的转动部件(简称“转子”)在这个压力差作用下产生旋转,并将流量由入口排向出口。在这个过程中,流体一次次地充满流量传感器的“计量空间”,然后又不断的被送往出口。在给定流量传感器条件下,该计量空间的体积是确定的,只要测得转子的转动次数,就可以得到通过流量传感器的流体体积的累积值。 三、涡街流量传感器定义:涡街流量传感器是基于卡门涡街原理研制出来的。在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡。 原理:在流体中安放一个非流线型旋涡发生体,使流体在发生体两侧交替地分离,释放出两串规则地交错排列的旋涡,且在一定范围内旋涡分离频率与流量成正比的流量传感器。通过测量旋涡的频率,根据相关公式就能计算出流体的流量。
涡街流量传感器主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。 四、涡轮流量传感器定义:涡轮流量传感器类似于叶轮式水表,是一种速度式流量传感器。将涡轮叶轮、螺旋桨等元件置于流体中,利用涡轮的速度与平均体积流量的速率成正比,螺旋桨转速与流体速度成正比的原理,构成的能量转换器件。
原理:涡轮流量传感器是在管道中安装一个可自由转动的叶轮,流体流过叶轮使叶轮旋转,流量越大,流速越高,则动能越大,叶轮转速也越高。测量出叶轮的转速或频率,就可确定流过管道的流体流量和总量。 特点:涡轮流量传感器是一种速度式仪表,它具有精度高,重复性好,结构简单,运动部件少,耐高压,测量范围宽,体积小,重量轻,压力损失小,维修方便等优点,用于封闭管道中测量低粘度气体的体积流量和总量。在石油,化工,冶金,城市天燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。 五、超声波流量传感器定义:超声波流量传感器是使用压电材料镐钛酸铅晶体制成的,能将电能转换成声能的元件。是通过检测流体流动时对超声束(或超声脉冲)的作用,以测量体积流量的仪表。 原理:当超声波束在流体中传播时,流体的流动将会使传播时间发生微小的变化,并且传播时间的变化正比于液体的流速,由此就能测出流体的流速,在根据管道口径就能计算出流量大小。
特点:目前的工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量传感器随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不便这些缺点,它均可避免。因为各类超声波流量传感器均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量传感器随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量传感器比相同功能其它类型流量传感器的功能价格比越优越。超声测量仪表的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表,故可解决其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。
六、差压流量传感器定义:
差压式流量传感器是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
原理:
充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流量流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小
随着流量传感器的不断发展,越来越多类型的流量传感器在逐步问世,他们各有各的优势也各有各的缺憾,用户在选取流量传感器的时候,应该根据自身的需要选择合适的传感器。
  • 流量传感器
  • 工业控制
原文标题:一文读懂流量传感器(必须收藏)
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光电传感器应用领域 光电传感器工作原理解析
    光电传感器应用领域 光电传感器是一种将光信号转换为电信号的传感器广泛应用于工业自动化、医疗设备
    的头像 发表于 12-17 16:46 557次阅读
    工业温度传感器的优缺点 温度传感器智能家居中的应用
    工业温度传感器的优缺点 优点 高精度 :工业温度传感器通常具有较高的精度,能够提供准确的温度读数,这对于需要精确控制温度的
    的头像 发表于 11-22 09:30 297次阅读
    气体传感器的类型及应用 传感器医疗领域的应用案例
    气体传感器的类型及应用 气体传感器是一种用于检测气体成分和浓度的装置,广泛应用于多个领域。以下是气体传感器的主要类型及其应用: 半导体式气体
    的头像 发表于 11-19 15:28 932次阅读
    气体传感器模块应急救援领域广泛应用与未来展望
    能力和强大的气体监测功能,成为应急救援工作中不可或缺的重要工具。 气体传感器应急救援领域的应用范围十分广泛,从预防阶段到响应阶段,再到恢复阶段,都发挥着举足轻重的作用。
    的头像 发表于 11-18 10:03 291次阅读
    气体<b class='flag-5'>传感器</b>模块<b class='flag-5'>在</b>应急救援<b class='flag-5'>领域</b>的<b class='flag-5'>广泛</b>应用与未来展望
    光纤传感器工业中的应用
    现代工业自动化和智能制造的浪潮中,传感器技术扮演着至关重要的角色。光纤传感器作为一种新型的传感器技术,因其独特的优势
    的头像 发表于 11-14 11:01 556次阅读
    PLC控制系统中的传感器选型
    现代工业自动化领域,PLC控制系统因其灵活性、可靠性和易于编程而广受欢迎。传感器作为PLC控制
    的头像 发表于 11-08 09:53 743次阅读
    GRAEFF工业压力传感器和变送器的应用领域
    GRAEFF(格拉夫)工业压力传感器及变送器以其高精度、高可靠性和稳定性,工业自动化、石油和天然气、化工、水务、电力、暖通空调、食品饮料、汽车、制药、压缩机、注塑机等众多
    的头像 发表于 11-04 10:32 238次阅读
    ZC1202速度传感器温度传感器视觉传感器加速度传感器的作用
    速度传感器、温度传感器、视觉传感器和加速度传感器各自的应用领域中发挥着不可替代的作用,为现代
    的头像 发表于 10-11 15:11 309次阅读
    怎么区分PNP传感器和NPN传感器
    PNP传感器和NPN传感器工业自动化、电子控制领域中扮演着重要角色,它们的主要区别在于电流方
    的头像 发表于 09-13 17:39 3644次阅读
    PNP传感器汽车领域有哪些应用
    PNP传感器是一种基于半导体材料PN结构的电路元件,能够检测物体的存在或运动状态,并将检测到的信号转换为电信号输出给控制器或处理工业
    的头像 发表于 09-13 17:23 510次阅读
    安泰高压放大器工业领域中的应用
    高压放大器是一种工业领域中发挥重要作用的电子设备,其功能是将低电压信号放大到更高的电压水平。这种设备多个工业应用中都发挥着关键作用,提供
    的头像 发表于 07-30 13:58 193次阅读
    安泰高压放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>领域中</b>的应用
    压力传感器工业自动化领域的深度应用与前沿探索
    压力传感器工业自动化领域的应用广泛而深入,其重要性不言而喻。随着技术的不断进步和发展,中国国产压力传感
    的头像 发表于 07-01 16:07 696次阅读
    传感器控制器有什么区别
    现代科技和工业领域中传感器控制器是两个至关重要的组成部分。它们各自扮演着独特的角色,并在自动控制
    的头像 发表于 06-17 14:50 1310次阅读
    XV7011BB陀螺仪传感器广泛用于工业应用
    陀螺仪传感器作为一种重要的惯性传感器航空航天、智能手机与可穿戴设备、工业控制与机器人、汽车行业、医疗仪器等多个
    发表于 05-24 11:37 1次下载
    传感器的主要功能是什么
    传感器是一种能够感知外界环境并将这些信息转化为可用信号的装置。它们各行各业和领域中起到关键作用,被广泛应用于科学研究、医疗诊断、工业
    的头像 发表于 01-27 17:10 3258次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>的主要功能是什么
