在Linux上分析二进制文件的10种方法
Linux爱好者 来源:linux中国 2020-06-18 17:32 次阅读
这些简单的命令和工具可以帮助你轻松完成分析二进制文件的任务。
“这个世界上有 10 种人:懂二进制的人和不懂二进制的人。”
我们每天都在与二进制文件打交道,但我们对二进制文件却知之甚少。我所说的二进制,是指你每天运行的可执行文件,从命令行工具到成熟的应用程序都是。
Linux 提供了一套丰富的工具,让分析二进制文件变得轻而易举。无论你的工作角色是什么,如果你在 Linux 上工作,了解这些工具的基本知识将帮助你更好地理解你的系统。
在这篇文章中,我们将介绍其中一些最流行的 Linux 工具和命令,其中大部分都是 Linux 发行版的一部分。如果没有找到,你可以随时使用你的软件包管理器来安装和探索它们。请记住:学习在正确的场合使用正确的工具需要大量的耐心和练习。
file
它的作用:帮助确定文件类型。
这将是你进行二进制分析的起点。我们每天都在与文件打交道,并非所有的文件都是可执行类型,除此之外还有各种各样的文件类型。在你开始之前,你需要了解要分析的文件类型。是二进制文件、库文件、ASCII 文本文件、视频文件、图片文件、PDF、数据文件等文件吗?
file命令将帮助你确定你所处理的文件类型。
$ file /bin/ls/bin/ls: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=94943a89d17e9d373b2794dcb1f7e38c95b66c86, stripped$$ file /etc/passwd/etc/passwd: ASCII text$
ldd
它的作用:打印共享对象依赖关系。
如果你已经在一个可执行的二进制文件上使用了上面的file命令,你肯定会看到输出中的“动态链接”信息。它是什么意思呢?
在开发软件的时候,我们尽量不要重造轮子。有一组常见的任务是大多数软件程序需要的,比如打印输出或从标准输入/打开的文件中读取等。所有这些常见的任务都被抽象成一组通用的函数,然后每个人都可以使用,而不是写出自己的变体。这些常用的函数被放在一个叫libc或glibc的库中。
如何找到可执行程序所依赖的库?这就是ldd命令的作用了。对动态链接的二进制文件运行该命令会显示出所有依赖库和它们的路径。
$ ldd /bin/ls linux-vdso.so.1 => (0x00007ffef5ba1000) libselinux.so.1 => /lib64/libselinux.so.1 (0x00007fea9f854000) libcap.so.2 => /lib64/libcap.so.2 (0x00007fea9f64f000) libacl.so.1 => /lib64/libacl.so.1 (0x00007fea9f446000) libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fea9f079000) libpcre.so.1 => /lib64/libpcre.so.1 (0x00007fea9ee17000) libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007fea9ec13000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fea9fa7b000) libattr.so.1 => /lib64/libattr.so.1 (0x00007fea9ea0e000) libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007fea9e7f2000)$
ltrace
它的作用:库调用跟踪器。
我们现在知道如何使用ldd命令找到一个可执行程序所依赖的库。然而,一个库可以包含数百个函数。在这几百个函数中,哪些是我们的二进制程序正在使用的实际函数?
ltrace命令可以显示运行时从库中调用的所有函数。在下面的例子中,你可以看到被调用的函数名称,以及传递给该函数的参数。你也可以在输出的最右边看到这些函数返回的内容。
$ ltrace ls__libc_start_main(0x4028c0, 1, 0x7ffd94023b88, 0x412950 strrchr("ls", '/') = nilsetlocale(LC_ALL, "") = "en_US.UTF-8"bindtextdomain("coreutils", "/usr/share/locale") = "/usr/share/locale"textdomain("coreutils") = "coreutils"__cxa_atexit(0x40a930, 0, 0, 0x736c6974756572) = 0isatty(1) = 1getenv("QUOTING_STYLE") = nilgetenv("COLUMNS") = nilioctl(1, 21523, 0x7ffd94023a50) = 0<< snip >>fflush(0x7ff7baae61c0) = 0fclose(0x7ff7baae61c0) = 0+++ exited (status 0) +++$
hexdump
它的作用:以 ASCII、十进制、十六进制或八进制显示文件内容。
通常情况下,当你用一个应用程序打开一个文件,而它不知道如何处理该文件时,就会出现这种情况。尝试用vim打开一个可执行文件或视频文件,你屏幕上会看到的只是抛出的乱码。
在hexdump中打开未知文件,可以帮助你看到文件的具体内容。你也可以选择使用一些命令行选项来查看用 ASCII 表示的文件数据。这可能会帮助你了解到它是什么类型的文件。
$ hexdump -C /bin/ls | head00000000 7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.ELF............|00000010 02 00 3e 00 01 00 00 00 d4 42 40 00 00 00 00 00 |..>......B@.....|00000020 40 00 00 00 00 00 00 00 f0 c3 01 00 00 00 00 00 |@...............|00000030 00 00 00 00 40 00 38 00 09 00 40 00 1f 00 1e 00 |....@.8...@.....|00000040 06 00 00 00 05 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 |........@.......|00000050 40 00 40 00 00 00 00 00 40 00 40 00 00 00 00 00 |@.@.....@.@.....|00000060 f8 01 00 00 00 00 00 00 f8 01 00 00 00 00 00 00 |................|00000070 08 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 04 00 00 00 |................|00000080 38 02 00 00 00 00 00 00 38 02 40 00 00 00 00 00 |8.......8.@.....|00000090 38 02 40 00 00 00 00 00 1c 00 00 00 00 00 00 00 |8.@.............|$
strings
它的作用:打印文件中的可打印字符的字符串。
如果你只是在二进制中寻找可打印的字符,那么hexdump对于你的使用场景来说似乎有点矫枉过正,你可以使用strings命令。
在开发软件的时候,各种文本/ASCII 信息会被添加到其中,比如打印信息、调试信息、帮助信息、错误等。只要这些信息都存在于二进制文件中,就可以用strings命令将其转储到屏幕上。
$ strings /bin/ls
readelf
它的作用:显示有关 ELF 文件的信息。
ELF(可执行和可链接文件格式)是可执行文件或二进制文件的主流格式,不仅是 Linux 系统,也是各种 UNIX 系统的主流文件格式。如果你已经使用了像file命令这样的工具,它告诉你文件是 ELF 格式,那么下一步就是使用readelf命令和它的各种选项来进一步分析文件。
在使用readelf命令时,有一份实际的 ELF 规范的参考是非常有用的。你可以在这里找到该规范。
$ readelf -h /bin/lsELF Header: Magic: 7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Class: ELF64 Data: 2's complement, little endian Version: 1 (current) OS/ABI: UNIX - System V ABI Version: 0 Type: EXEC (Executable file) Machine: Advanced Micro Devices X86-64 Version: 0x1 Entry point address: 0x4042d4 Start of program headers: 64 (bytes into file) Start of section headers: 115696 (bytes into file) Flags: 0x0 Size of this header: 64 (bytes) Size of program headers: 56 (bytes) Number of program headers: 9 Size of section headers: 64 (bytes) Number of section headers: 31 Section header string table index: 30$
objdump
它的作用:从对象文件中显示信息。
二进制文件是通过你编写的源码创建的,这些源码会通过一个叫做编译器的工具进行编译。这个编译器会生成相对于源代码的机器语言指令,然后由 CPU 执行特定的任务。这些机器语言代码可以通过被称为汇编语言的助记词来解读。汇编语言是一组指令,它可以帮助你理解由程序所进行并最终在 CPU 上执行的操作。
objdump实用程序读取二进制或可执行文件,并将汇编语言指令转储到屏幕上。汇编语言知识对于理解objdump命令的输出至关重要。
请记住:汇编语言是特定于体系结构的。
$ objdump -d /bin/ls | head/bin/ls: file format elf64-x86-64Disassembly of section .init:0000000000402150 <_init@@Base>: 402150: 48 83 ec 08 sub $0x8,%rsp 402154: 48 8b 05 6d 8e 21 00 mov 0x218e6d(%rip),%rax # 61afc8 <__gmon_start__> 40215b: 48 85 c0 test %rax,%rax$
strace
它的作用:跟踪系统调用和信号
如果你用过前面提到的ltrace,那就把strace想成是类似的。唯一的区别是,strace工具不是追踪调用的库,而是追踪系统调用。系统调用是你与内核对接来完成工作的。
举个例子,如果你想把一些东西打印到屏幕上,你会使用标准库libc中的printf或puts函数;但是,在底层,最终会有一个名为write的系统调用来实际把东西打印到屏幕上。
$ strace -f /bin/lsexecve("/bin/ls", ["/bin/ls"], [/* 17 vars */]) = 0brk(NULL) = 0x686000mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f967956a000access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=40661, ...}) = 0mmap(NULL, 40661, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f9679560000close(3) = 0<< snip >>fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 1), ...}) = 0mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f9679569000write(1, "R2 RH ", 7R2 RH) = 7close(1) = 0munmap(0x7f9679569000, 4096) = 0close(2) = 0exit_group(0) = ?+++ exited with 0 +++$
nm
它的作用:列出对象文件中的符号。
如果你所使用的二进制文件没有被剥离,nm命令将为你提供在编译过程中嵌入到二进制文件中的有价值的信息。nm可以帮助你从二进制文件中识别变量和函数。你可以想象一下,如果你无法访问二进制文件的源代码时,这将是多么有用。
为了展示nm,我们快速编写了一个小程序,用-g选项编译,我们会看到这个二进制文件没有被剥离。
$ cat hello.c#include int main() { printf("Hello world!"); return 0;}$$ gcc -g hello.c -o hello$$ file hellohello: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=3de46c8efb98bce4ad525d3328121568ba3d8a5d, not stripped$$ ./helloHello world!$$$ nm hello | tail0000000000600e20 d __JCR_END__0000000000600e20 d __JCR_LIST__00000000004005b0 T __libc_csu_fini0000000000400540 T __libc_csu_init U __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5000000000040051d T main U printf@@GLIBC_2.2.50000000000400490 t register_tm_clones0000000000400430 T _start0000000000601030 D __TMC_END__$
gdb
它的作用:GNU 调试器。
好吧,不是所有的二进制文件中的东西都可以进行静态分析。我们确实执行了一些运行二进制文件(进行分析)的命令,比如ltrace和strace;然而,软件由各种条件组成,这些条件可能会导致执行不同的替代路径。
分析这些路径的唯一方法是在运行时环境,在任何给定的位置停止或暂停程序,并能够分析信息,然后再往下执行。
这就是调试器的作用,在 Linux 上,gdb就是调试器的事实标准。它可以帮助你加载程序,在特定的地方设置断点,分析内存和 CPU 的寄存器,以及更多的功能。它是对上面提到的其他工具的补充,可以让你做更多的运行时分析。
有一点需要注意的是,一旦你使用gdb加载一个程序,你会看到它自己的(gdb)提示符。所有进一步的命令都将在这个gdb命令提示符中运行,直到你退出。
我们将使用我们之前编译的hello程序,使用gdb来看看它的工作原理
$ gdb -q ./helloReading symbols from /home/flash/hello...done.(gdb) break mainBreakpoint 1 at 0x400521: file hello.c, line 4.(gdb) info breakNum Type Disp Enb Address What1 breakpoint keep y 0x0000000000400521 in main at hello.c:4(gdb) runStarting program: /home/flash/./helloBreakpoint 1, main () at hello.c:44 printf("Hello world!");Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install glibc-2.17-260.el7_6.6.x86_64(gdb) bt#0 main () at hello.c:4(gdb) cContinuing.Hello world![Inferior 1 (process 29620) exited normally](gdb) q$
结语
一旦你习惯了使用这些原生的 Linux 二进制分析工具,并理解了它们提供的输出,你就可以转向更高级和专业的开源二进制分析工具,比如radare2。
  • Linux
原文标题:在 Linux 上分析二进制文件的 10 种方法
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    偏移二进制二进制补码如何和实际数据对应,如何转换?
    偏移二进制二进制补码如何和实际数据对应,如何转换,请哪位高手解惑
    发表于 01-16 06:01
    bcd编码的应用 bcd与二进制的区别
    BCD(Binary-Coded Decimal)编码是一二进制编码形式,用于表示十进制数字。它将每个十进制数字(0-9)直接编码为一个四位二进制
    的头像 发表于 12-20 17:11 1167次阅读
    hex格式和二进制的区别
    HEX格式和二进制多个方面存在显著的区别。以下是对这两者的对比: 一、定义与表示方式 HEX格式 : HEX,全称为Intel HEX,是一用于存储和传输数据到嵌入式系统(如单片机)的文件
    的头像 发表于 11-18 15:24 806次阅读
    base64字符串转换为二进制文件
    Base64是一编码方法,用于将二进制数据转换为ASCII字符串。这种编码通常用于不支持二进制数据的系统中传输数据,例如电子邮件或网页。
    的头像 发表于 11-10 10:55 1785次阅读
    ASCII码和二进制的转换关系
    是一计数系统,使用0和1两个数字来表示信息。计算机科学中,二进制是非常重要的,因为计算机的硬件层面上处理的就是二进制
    的头像 发表于 11-10 09:50 2010次阅读
    二进制编码器自动化领域的作用
    二进制编码器是一二进制信号转换为数字信号的电子设备,广泛应用于自动化领域。 一、二进制编码器的工作原理 二进制编码器是一
    的头像 发表于 11-06 09:53 500次阅读
    二进制编码器机器人中的应用
    二进制信号,为机器人提供精确的状态信息。 二进制编码器的工作原理 二进制编码器是一将物理量(如位置、速度等)转换为二进制代码的设备。
    的头像 发表于 11-06 09:48 568次阅读
    二进制编码器的种类及特点
    二进制编码器是一电子电路,用于将二进制信号转换为其他格式,如十进制、格雷码等。以下是一些常见的二进制编码器种类及其特点: 优先编码器(Pr
    的头像 发表于 11-06 09:47 718次阅读
    二进制编码器应用场景 二进制编码器与模拟编码器比较
    编码器是将信息从一形式或格式转换为另一形式的设备。在数字和模拟系统中,编码器扮演着至关重要的角色。二进制编码器和模拟编码器是两常见的编码器类型,它们
    的头像 发表于 11-06 09:45 643次阅读
    二进制编码器工作原理 如何选择二进制编码器
    二进制编码器是一数字电路,它将输入的二进制代码转换为对应的输出信号。在数字系统中,编码器用于将数据从一形式转换为另一形式,以便于处理和
    的头像 发表于 11-06 09:44 1250次阅读
    二进制补码及与原码的互相转换方法
    大沙把一些基础的知识说清楚,本文介绍二进制补码及与原码的转换方法。 先说原码,原码‌是一计算机中对数字的二进制定点表示方法
    的头像 发表于 09-19 22:25 711次阅读
    二进制处理中的一些技巧
    二进制和十进制的处理中,有时候一些小技巧是很有用的。 1、把十进制数转换成二进制数 (1)
    的头像 发表于 07-05 11:51 647次阅读
    二进制串行计数器工作原理是什么?
    在数字电路设计中,计数器是一非常关键的组件,用于测量时间、计数事件或跟踪状态变化等。其中,二进制串行计数器作为一常用的计数器类型,多种应用场景中都发挥着重要作用。本文将对
    的头像 发表于 05-28 15:52 1000次阅读
    同步4位/下二进制计数器数据表
    电子发烧友网站提供《同步4位/下二进制计数器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 10:52 0次下载
    同步4位<b class='flag-5'>上</b>/下<b class='flag-5'>二进制</b>计数器数据表
    如何实现二进制和BCD码数据的相互转变?
    如何实现二进制和BCD码数据的相互转变? 二进制码是将十进制数字表示为二进制数和十进制数的一
    的头像 发表于 02-18 14:51 3938次阅读
