不同晶振产品的工作温度如何选择
如意 来源:晶科鑫 作者:晶科鑫 2020-06-19 08:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家在购买电子元器件时,有一个参数是很重要的,就是温度,会分为工作温度和存储温度,那么这个范围各是多少呢?如果不处于这个温度,会发生什么情况呢?下面由我带领大家对温度知识作个大概的了解。
我们经常会听到或看到商用级,车规级,工业级等等,其实电子元器件级别主要是指其工作温度的范围,如下:
民用级:-10℃~+60℃
商业级:0℃~+70℃
工业级:-40℃~+85℃
汽车级:-40℃~125℃
军品级:-55℃~+125℃
需要注意的是,军品级主要体现在极限指标上,但功耗往往比商用和民用要高。另外,还体现在做工方面。
以上是电子元器件产品的工作温度级别,那么晶振产品也是电子元器件的一部分,是不是温度也是一样呢?晶振产品的工作温度范围级别,如下:
1. 民用级晶振:工作温度范围为-20℃∼+70℃,晶片主要为国产,稳定性不错,大批量生产,成本较低,交货速度快,一般应用于对成本比较敏感且对稳定性要求不太高的玩具、小家电、消费类电子产品上(电子市场中性印字产品多为此类)
2. 工业级晶振:工作温度范围为-40℃∼+85℃,晶片主要为进口,部分也有国产,稳定性比民用级晶振高,具有较强的防震性能,达到工业现场使用标准,成本较高,交货速度较快,广泛应用于工业控制板、汽车电子设备、医疗设备、各种仪器仪表等一些容易受到外部不稳定、相对恶劣或者难以定位工作环境的电子产品中。
3. 汽车级晶振:工作温度范围为-40℃∼+125℃(-40℃~+105℃),其主要性能跟工业级晶振差不多,区别在于接近汽车发动机附近的控制板对工作温度及防震级别要求更严苛,要求晶振厂家必须通过TS16949体系认证和产品通过IEC-Q100的认证,而车载导航、蓝牙、多媒体、行车记录仪等后装的产品要求则相对没那么严苛,毕竟不影响驾驶安全(此类产品一般无现货,需要按具体规格进行生产),并需要做长时间的产品稳定性、工作温度测试等试验
4. 军工级晶振:工作温度范围为-40℃∼+150℃,稳定性要求极高,达到军工GJB实战现场使用标准,交货周期较长,主要应用于各类武器及军用设备控制系统中,大部分情况下为了保证质量,每个晶振都要进行长时间的可靠性测试甚至极限的破坏性测试,因此成本很高(此类产品一般无现货,需要按要求生产,要求非常严苛,但用量不大)。
从级别最初的含义来讲,就是指工作温度范围及适应温度变化的性能。但是,由此涉及到工艺(比如封装方式)、材料及本身的功耗不同。
因此,最初的工艺上的区别其目的也是为了实现不同的工作温度范围,比如商业级和工业级用塑封或树脂封装,军品级用陶瓷封装,完全是为了适应不同的工作温度范围。
上图-AT切割角度的晶体的频度精度与温度的系数
事实上,商业级和工业级器件大多数厂商采用完全相同的工艺并在同一条生产线上生产,产品经工业级指标测试合格后就打上工业级型号的标识作为工业级产品销售。
那如果在使用超过工作温度的晶振会产生什么效果呢?我们都知道晶振产品参数上有两个频差,一个是常温频差(25℃),一个是温度频差(工作温度,如-40~+85℃),如果一颗晶振它正常的工作温度为-20℃~+70℃,如果在-40℃~+85℃这个工作温度下使用,会产生频差更大,导致无法正常工作,就算能勉强使用,也会导致晶振产品寿命缩短,所以在购买晶振产品时,需要准确清楚应用范围的工作温度如何,以免购买错误不合适的工作温度范围的晶振产品,导致产品不良率提升而引致投诉!
  • 电子元件
  • 晶振
  • 晶振电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    温度补偿使用需要了解哪些?
    ,市面上针对KHZ级别的温补并不多,其原因,我们可以从晶体的切型方面分析。石英晶片的切型大致可以分为AT切、BT切、CT切、DT切等,不同的切型,所对应的频率温度曲线不一样。MHZ随着工作
    发表于 07-19 10:59
    什么是工业级?跟普通比如何?
    工作温度方面可以达到-40—+85℃,而民用级则只能够达到-20—+70℃。工业级有被叫为宽温
    发表于 08-04 15:15
    什么是温度特性?
    温度特性做优化,会带来温度补偿超前或滞后,导致频率晃动加上,短稳、抖动指标都将恶化,而且优化系统很难预知其他温度的漂移值。
    发表于 06-13 15:13
    家电用到哪些
    ,如:电磁率、微波率,一般都带有锁相环,要求相对高一点,一般关注到温度系数和寄生,这就必须使用压电石英,才能满足他的要求,一般民用
    发表于 06-21 15:34
    为何按需选择是关键
    工作温度温度稳定性。一般温度范围越宽、稳定性要求越小的价格越高,所以建议用户必须和厂商沟通确认自身的实际需求,不要过分把参数定得过高
    发表于 06-29 14:26
    产品工作温度选择
    的头像 发表于 04-20 16:21 8289次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>工作温度</b>的<b class='flag-5'>选择</b>
    可以在工作温度范围之外工作吗?
    稳定度越高,温度范围越宽,价格也就越高。在选择时,我们应按照实际需求选择稳定度。
    的头像 发表于 06-13 11:43 3404次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>可以在<b class='flag-5'>工作温度</b>范围之外<b class='flag-5'>工作</b>吗?
    的主要参数有哪些?
    温度稳定度指温度变化时输出频率的变化范围,是影响稳定性的重要因素。一般情况下,
    的头像 发表于 04-06 09:44 6135次阅读
    如何根据负载电容和温度特性选择合适的
    如何根据负载电容和温度特性选择合适的选择合适的
    的头像 发表于 12-18 14:16 1201次阅读
    的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围
    的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围  是一种被广泛应用于电子设备中的元器件,它具有稳定的频率和精确的时间基准。在电子设备
    的头像 发表于 12-18 14:16 4023次阅读
    工作温度超过应用温度会怎么样呢?
    工作温度超过应用温度会怎么样呢? 当工作温度超过
    的头像 发表于 01-25 16:21 1629次阅读
    温度漂移:原理、影响因素与应对措施
    的原理、影响因素和应对措施对于选择合适的器、设计稳定的电子设备和系统都具有重要意义。 温度
    的头像 发表于 01-26 17:14 3107次阅读
    超出工作温度范围会怎么样?无源是正弦波吗?
    晶体和的区别?的频差不一样,可以替换吗?超出工作
    的头像 发表于 01-31 09:11 1076次阅读
    选型三大陷阱:工作温度、电压与负载电容的隐藏矛盾
    在电子电路设计中,振作为关键的频率控制元件,其选型是否恰当直接影响到整个系统的性能和稳定性。然而,在选型过程中,存在着一些容易被忽视的陷阱,尤其是工作温度、电压与负载电容之间的隐
    的头像 发表于 05-22 15:43 931次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>选型三大陷阱:<b class='flag-5'>工作温度</b>、电压与负载电容的隐藏矛盾
    工作温度大揭秘:如何依据环境选择适配
    一、工作温度基础概念 1.1工作温度范围的定义
    的头像 发表于 06-13 14:49 947次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>工作温度</b>大揭秘:如何依据环境<b class='flag-5'>选择</b>适配<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>
