ASIL-C等级传感器为豪华车的高端观测应用提供业内小体积、低功耗和优质弱光性能。
据麦姆斯咨询报道,2020年6月2日,豪威科技,全球排名前列的数字成像解决方案商,于当日正式发布全球首款集3.0微米大像素、140dB高动态范围(HDR)和业内优质LED闪烁抑制(LFM)功能于一体、可有效减少运动伪影的ASIL-C等级汽车图像传感器:OX03C10。在搭载HDR和LFM的前视摄像头中,OX03C10同时也是首款能在60帧/秒的最高帧率下达到1920 x 1280p 分辨率的图像传感器,有助于提高设计灵活性和驾驶者摄像头视角切换速度。此外,在250万像素LFM图像传感器中,OX03C10还提供了业内低功耗——与接近的竞品相比降低25%——以及业内最小的封装尺寸,即使在紧凑的空间下也能轻松容纳这款以60fps连续运行的产品,从而满足严格的外观设计要求。
该传感器还集成了包括缺陷像素校正和透镜校正在内的基本图像处理功能。另外,由于集成了豪威科技业内领先的HALE(HDR和LFM引擎)组合算法,OX03C10还可同时提供优质的HDR和LFM性能。得益于这些先进功能,OX03C10可确保后视摄像头(RVC)、环景显示系统(SVS)、摄像头监控系统(CMS)和电子后视镜等汽车观测应用达到高图像质量。
豪威科技汽车产品市场经理Kavitha Ramane表示:“OX03C10采用了Deep Well DCG技术;与为数不多的能够达到140dB HDR的竞品相比,豪威科技产品的运动伪影大幅减少。此外,我们的分离像素LFM技术配合四路捕捉,可在汽车整个温度范围内提供优质性能。HDR和LFM与3.0微米大像素的结合,使汽车观测系统设计师得以在各种光照条件下实现出色的图像质量,同时有效防止前大灯、路标、交通信号灯等LED闪烁造成的干扰。
与未采用堆叠技术的产品相比,豪威科技的PureCel Plus-S堆叠像素架构具有明显的像素性能优势。例如,3D堆叠可提高像素和暗电流性能,使这款250万像素传感器的信噪比较上一代提高了20%。
OX03C10还配备了4路MIPI CSI-2和12-bit DVP接口。
OX03C10新款图像传感器计划通过AEC-Q100 2级认证,并提供a-CSP和a-BGA两种封装。
责任编辑:pj
传感器
2554文章
51701浏览量
758545 -
像素
1文章
205浏览量
18679 -
数字成像
16浏览量
8151
CMOS传感器的图像处理能力
博世商用车电机控制器通过ISO 26262 ASIL-C功能安全产品认证
动平衡校正和振动测量有关吗?
格科微:5000万像素图像传感器实现量产出货
图像传感器功能作用及其使用场景
用PGA309校正电阻桥传感器,GAIN DAC和ZERO DAC的数值很大是你来出了问题?
TMP411 ±1°C远程和本地温度传感器,带N因子和串联电阻校正数据表
±1°C温度传感器,带自动贝塔校正系列-R和n系数数据表
TMP400 ±1°C远程和本地温度传感器,带N因子和串联电阻校正数据表
HDC302x 0.5%RH 数字相对湿度传感器和 0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、低功耗、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据
HDC302x-Q1 汽车类 0.5%RH 数字相对湿度传感器和0.19%RH/年长期漂移、4s 响应、偏移误差校正、0.1°C 温度传感器数据
在电动汽车牵引变频器应用中,磁传感器TLE5309D能否取代旋转变压器?
带点校正和灰度PWM控制的16通道LED驱动器TLC5941-Q1数据表
